tocmai m-am uitat pe cartea masinii .cx 25 cu 2348 cm3 94 kw fiind hibrid . ciudat ca la motorul vechi avea 195km/h si la asta e 200 in carte
eleronul ala din trepte se poate monta chiar daca am normal nu sau trebe gaurele in plus ?
Citroen CX 25 Gti 2400 Gti
- RETRAS LA PENSIE
Marele Coisan
Marele Coisan
problema ridicare
Cum pot ridica masina daca nu pornesc motorul?-intampin aceasta problema deoarece pe strada unde este momentan se lucreaza si toate masinile trebuie sa se mute.Tin sa precizez ca nu mai am nici baterie si ultimele dati cand am vrut s-o pornesc -a pornit motorul si imediat s-a oprit.
stiam ca sunt niste punti care se blocheaza cand ridic masina pe cric.aveti vreo idee mai clara?
va multumesc mult!
va multumesc mult!
Pt a cala masina, trebuie sa procedezi astfel:
- ridici pe cric - ar fi de preferinta sa ai un cric cu care poti ridica toata puntea fata/spate odata
- pt puntea fata: la motor pe partea soferului, deasupra cutiei de viteze, este o decupare in sasiu de vreo 15x7 cm; in decuparea respectiva se vede umarul bratului superior, care va fi deplasat spre exteriorul masinii (cand masina este pe cric); trebuie sa introduci o bucata de lemn potrivita (de preferat ceva stejar sau fag) intre umar si tamponul interior de cauciuc (tamponul arata ca o piramida turtita)
- la fel si in partea dreapta, cu deosebirea ca aici o sa ai accesul mai dificil din cauza motorului
- pt puntea spate: din lateral, in fata rotii spate se observa un cilindru de vreo 12 cm diam interior, cilindru care traverseaza toata puntea spate
- in interior o sa vezi aceiasi combinatie tampoane-umar de brat; aici trebuie sa introduci bucata de lemn intre umar si tamponul inferior
Lucreaza cu atentie
Lucreaza cu atentie
A pornit ...
Daca a pornit si s-a oprit imediat iar inainte mergea bine, 90% ai probleme cu releul dublu pentru pompa de benzina. Este agatat teoretic in partea stanga sub far. Cel putin la GTi asa s-a intamplat (CX 2400 GTi - 1977). Ai scos bateria si ai tras fara sa vrei de un fir.
Daca Alexandru Savulescu este un nume care iti spune ceva => ai primit de la mine un CD cu cartile de reparatii.
Horia
Horia
Cel mai nou membru 78SCU
