Pagina 1 din 2
brate spate la cx
Scris: Joi 16-Mar-2006 19:56
de dj01fad
stie cineva daca se pot pune brate spate de break la berlina?
Scris: Joi 16-Mar-2006 21:45
de lucian co
sunt cu discuri ventilate ?
Scris: Vin 17-Mar-2006 09:12
de jgr1001
lucian co scrie:sunt cu discuri ventilate ?
Da!
Tocmai m-am uitat pe documentatie
Eu zic ca se pot monta, dar sa schimbi tot ansamblul (butuc, disc, etrier, etc). Bratele de break sunt mai solide
Scris: Vin 17-Mar-2006 09:29
de sorin.
Daca suprafata de franare dintre placute si disc devine mai mare, exista posibilitatea de a se bloca rotile pe spate la o franare de urgenta.
Scris: Vin 17-Mar-2006 16:54
de khan
si crezi ca nu se intimpla asta si la celelalte, de berlina?
Scris: Vin 17-Mar-2006 17:03
de sorin.
Pe un drum cu aderenta buna nu ar trebui, ca doar de aceea se folosesc limitatoare de franare pe spate.
Scris: Vin 17-Mar-2006 17:07
de khan
limitatorul de frinare are ca unic scop sa varieze forta de frinare in raport cu greutatea pe puntea respectiva, adica sa nu frineze cind e goala la fel de tare cum ar frina cind e plina
Scris: Vin 17-Mar-2006 17:11
de sorin.
Asa este, dar cu ce scop se face asta?
Scris: Vin 17-Mar-2006 17:14
de khan
cu scopul de a opri masina!!! oricum, nu inteleg ce e atit de grav in a bloca rotile din spate la o frina brusca, important cred ca ar fi sa nu le poti bloca pe cele din fata, dar daca nu, ce importanta mai are daca se blocheaza si alea din spate sau nu?
Scris: Vin 17-Mar-2006 17:22
de sorin.
La asta nu ma gandisem
Constructorul a calculat exact forta de franare pe spate in raport cu greutatea pe puntea spate si in raport cu forta de franare pe fata. Daca supradimensionezi discurile pe spate, fara alte modificari ale hidraulicii, rotile din spate se vor bloca mult mai devreme decat cele din fata.
Scris: Vin 17-Mar-2006 17:33
de khan
pai si daca te inseli? cum s-ar putea bloca daca functioneaza repartitorul iar presiunea este mica, in cazul in care masina e goala spre ex? ca sa nu mai zic ca diferenta de diametre intre cele doua e chiar mica, diferenta majora fiind faptul ca la break sint aerisite
Scris: Vin 17-Mar-2006 17:57
de sorin.
Atunci o sa se blocheze putin mai devreme decat cele din fata
Scris: Vin 17-Mar-2006 19:58
de lucian co
si daca ar frina mai devreme decat fatza si nu are abs sar putea sa "traga" intr-o parte sau alta la cat de usor e spatele la cx
Scris: Sâm 18-Mar-2006 18:29
de khan
da, si CX care e o masina asa de instabila o sa se rasuceasca in drum de la o diferenta de 5 mm in diametru discurilor din spate!!! cred ca mai trebuie sa inghititi citeva zeci de mii de km cu CX-u' ca sa intelegeti despre ce masina vorbim
Scris: Sâm 18-Mar-2006 21:16
de MARIAN
