In primul rand vreau sa salut pe toata lumea si sa va urez numai de bine !
Ca de obicei , cred , venim prima data aici cand avem problem iar daca gresesc imi cer iertare !
Iata ce am patit :
Am un berlingo multispace 1.4I KW : 55 din 1999 (deci benzina ) in 5 trepte si AC .
Am schimbat absolut toate filtrele , am schimbat uleiul si totul era OK torcea motorul de tot dragul !
M-am dus la ITP era "scadentza" l-am trecut cu succes dar surpriza , imediat dupa ce am iesit de pe rampa
brusc motorul 's-a scuturat' a inceput sa mearga ' in 3 ' si martorul de motor de la bord s-a aprins !?
Tremura toba , motorul cand mai tare cand mai slab si ce am observat ca daca trag de volan stanga dreapta
se modifica turatia ca si cum ar vrea sa moara dar revine ! Nu stiu ce amanunte sa mai dau motorul se tureaza
totusi chiar si in sarcina !
As dori sa stiu ce sa se fi intamplat atat de brusc fara nici un semn prealabil si mai ales sfaturi utile ce sa fac ,
la cine sa merg sa fie cu adevarat meseriasi si cat mai onorabili ca pret !
Si daca nu voi primi raspunsuri , eu va multumesc fie doar si pentru ca mi-ati citit mesajul de 'durere' !
Cum spuneam : numai de bine tuturor !
functionare defectoasa motor
ori bobina a crapat, ori vreun injector. nu e ceva iesit din comun dupa un anume kilometraj. eu am Lexia, daca vrei treci sa ne uitam. nr meu e 0723592793
Iti multumesc Khan pentru promtitudinea raspunsului , cu siguranta am sa te caut
dar in cazul asta cand e vorba de bobina ori injectoare sau poate ambele va trebui
mai intai sa ma pregatesc cu bani 'frumosi' ca sa nu ma fac de ras!
Am sa te mai intreb daca nu te superi unde ar trebui sa ajung ca sa vedem exact
despre ce e vorba si te intreb ca sa imi dau seama daca pot ajunge mergand cu
masina asa cum e sau poate ar trebui sa vin tractat !
Multumesc inca odata si o seara buna !
berlingopower
un injector e 3-4 bulioane nou, bobina e ceva mai scumpa, in fct de producator. service-ul e pe cutitul de argint, in aceeasi curte cu Automacanica, Taci - turcul pompagiu, etc. da-mi un telefon inainte la 0723592793 sa facem o programare
