Citroen Berlingo 2.0 HDI probleme motor
Tot ce tine de Citroen Berlingo, dotari, oferte, versus, posesori etc.
titi_P59
Localitate: iasi
Mesajde titi_P59 » Joi 20-Ian-2011 20:07
Salut am si eu cateva probleme nu stiu daca am postat corect daca nu imi cer scuze dar am mare nevoie de ajutor ca nu ii dau de capat:
1. Bordul nu finctioneaza( mi se aprinde intermitent becul la bujii si baterie ) se aude un bazait cu intermiteanta... Nici testerul nu il vede nimic indiferent ce fac bordul nu reactioneaza , dar dupa ce se incarlzeste motorul/ masina mai mult isi revine
2. In timpul mersului se aprinde martorul de Check Engine si scade puterea( dar motorul nu se opreste), daca nu mai accelerez si o las la relanti isi revine si merge din nou normal.... pana nu face din nou .....
Multumesc frumos si astept un raspuns de la cineva care poate sa ma ajute
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 20-Ian-2011 20:10
ai verificat si tensiunea in zona bordului? pt ca nu m-ar mira sa nu ai tensiunea corecta acolo, dar la baterie sa fie corecta.
nu stiu daca testerul comunica si cu combina cu ceasuri la berlingo si de asta te intreb de tensiune.
titi_P59
Localitate: iasi
Mesajde titi_P59 » Joi 20-Ian-2011 20:39
mesersmith scrie:ai verificat si tensiunea in zona bordului? pt ca nu m-ar mira sa nu ai tensiunea corecta acolo, dar la baterie sa fie corecta.
Da am verificat tensiunea am desfacut si bordul bucatele si am verificat pe condesatoarele de filtraj de pe placa electronica si tensiunea normala... daca se incalzeste in habitaclu isi revine cate o data dar nu tot timpul ...
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 20-Ian-2011 20:41
dar bordul nu merge deloc? sau doar luminile nu se aprind? ceasurile indica valori corecte? sau nu merg nici ele?
titi_P59
Localitate: iasi
Mesajde titi_P59 » Joi 20-Ian-2011 21:47
In momentul cand clipesc becurile de care am vorbit nu functioneaza nimic altceva ,deci nu se aprind nici becurile care ilumineaza bordul nici afisajul electronic nu merge in afara de un zumzait care se aude in chilometraj (acul miscanduse putin chiar daca contactul nu este pus)nu functioneaza nimic .I-am facut un test cu AXONE si nici macar nu imi vedea bordul.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 20-Ian-2011 21:53
pai e clar ca nu comunica cu interfata si nici cu bsi-ul in acele momente.
eu l-as demonta si as verifica mufa care se afla in spatele lui si as verifica-o ca nu cumva sa fie contacte oxidate.
titi_P59
Localitate: iasi
Mesajde titi_P59 » Vin 21-Ian-2011 17:27
L-am demontat de cateva ori pana la placa electronica scotindui acele de la ceasuri am verificat fiecare piesa cu lupa ,deci nu mai spun de cate ori m-am uitat la mufe .Prima data asta am crezut si eu ca este cauza.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 21-Ian-2011 20:17
acea mufa contine firele care ar trebui sa vina de la bsi.
la bsi ai verificat mufa care pleaca la combina cu ceasuri?
o sa ma uit in scheme sa vad cum e conectata combina.
titi_P59
Localitate: iasi
Mesajde titi_P59 » Vin 21-Ian-2011 22:57
Multumesc ca esti amabil si te uiti in scheme ,dar daca tot ai un manual de reparatii , daca nu cer prea mult poate mi-l trimiti si mie .
titi_P59
Localitate: iasi
Mesajde titi_P59 » Mar 25-Ian-2011 17:53
Te mai rog ceva si anume spune-mi BSI unde este ,langa baterie este calculatorul masinii,dar BSI?
Înapoi la “Berlingo I-III”
    Total subiecte 18683
    Total membri 11851
    Cel mai nou membru GerryVikurth
