verificare serie sasiu
AdrianB
Localitate: Sibiu
Masina: Citroen C4
Re: verificare serie sasiu
Mesajde AdrianB » Dum 29-Ian-2017 15:56
Buna ziua. As vrea sa achizitionez un c4. Ma poate ajutat cineva si pe mine cu o verificare la vin-ul : VF7NC5FS0BY608255 . Se pot verifica km si acidentele ? Zice ca are 37 000 km din 2011. Motor 1.6 Vti 120cp. Ce parere aveti ?
florindaniel
Localitate: ploiesti
Mesajde florindaniel » Sâm 18-Mar-2017 17:34
Norishor(sau altcineva) ma poate ajuta cu ceva informatii:
VF7RWRHH4CL537058
Multumesc.
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Sâm 18-Mar-2017 18:59
Cod: Selectaţi tot
mega:#!hxVRmBAC!8bo_dQxMoJct8FDb58_WiXLWFhMOlP50n18hDPSU7z8
Ai caracteristicile in fisierul .pdf
florindaniel
Mesajde florindaniel » Sâm 18-Mar-2017 19:53
Multumesc mult, dar, sincer, m-ai bagat in ceata.
Nu am cont pe mega, daca despre asta e vorba.
Nu le stiu pe toate...
norishor
Localitate: Campina / Bucuresti
Masina: Citroen C2 VTS (de competitie)
2: Lexus CT200H (de familie)
Mesajde norishor » Sâm 18-Mar-2017 20:59
florindaniel scrie:Norishor(sau altcineva) ma poate ajuta cu ceva informatii:
VF7RWRHH4CL537058
Multumesc.
Caracteristicile vehiculului
Linie de produs C5 (X7)
Nr. APV/PR 13163 CJ 1 0300
Data de Inceput de Garantie DDG 07.03.2013
OPB H003
NRE e2*2001/116*0360*24
Informatii generale
GEN DE PRODUS VEHICUL PARTICULAR
MARCA COMERCIALA, TIP SUBANSAMBLU CITROEN
LINIE DE PRODUS C5 (X7)
TIP CAROSERIE BREAK 5 USI
NIVEL DE ECHIPARE SUPERIOARA JOASA PLUS
MOTOR DIESEL TURBO DW10CTED4 FILTRU DE PARTICULE
TRANSMISIE CUTIE DE VITEZE MANUALA6
TIP DE VOPSEA VOPSEA METALIZATA LACUITA
CULOAREA CAROSERIEI EEH - VOPSEA GRI HARIA2
TIP ECHIPARE INTERIOARA PIELE CLAUDIA MISTRAL L019 "QR"
CULOARE GARNISAJ "FX"
CUTIE DE VITEZE (CARACTERISTICI) CUTIE DE VITEZE MANUALA ML6 CL
EVOLUTIE DEFINITIE TEHNICA ANIMATIE GAMA
MOTOR (TIP) MOTOR TIP EW/DW
MONOGRAMA COMPLEMENTARA, DIVERSE EXCLUSIV
MONOGRAMA C5
Caracteristici vehicul
DIRECTIE MECANISM DE DIRECTIE ASISTATA CARE NU ESTE VARIABILA
CUPLU DE TAHOMETRU FARA C T
Alimentare motor
DETECTOR DE APA IN FILTRUL DE MOTORINA FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
CARBURANT MOTORINA
DEPOLUARE (MOTOR) DEPOLUARE EURO5 (MOTOR)
ESAPAMENT TOBA DE ESAPAMENT LONGITUDINALA
CILINDREE 2000 CM3
CATALIZATOR CATALIZATOR IMPREGNAT SUB 10PPM
REZERVOR DE CARBURANT REZERVOR CARBURANT CU ELEMENT DE INDEXARE
INCALZIRE CIRCUIT GAZE CARTER SISTEM DE INCALZIRE A CIRCUITULUI DE GAZE DIN CARTER
VARIATE DE PUTERE (MOTOR) PUTERE 120 KW 340 NM
DISPOZITIV (ANTIPOLUARE) RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"
DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO5
FILTRU DE PARTICULE FILTRU DE PARTICULE
VENTILATOR 1 VENTILATOR ELECTRONIC CU DOUA TURATII 140W
VARIANTA SOCIATA INJECTIE SISTEM DE INJECTIE DELPHI
FITRU DE REZERVOR FILTRU REZERVOR INTERIOR
STOP AND START FARA SISTEM STOP AND START
Cutie de viteze Transmisie
CUPLU RAPORT RAPORT PUNTE 17 X 71
STIL ROATA (JANTA) ROATA STIL IONIC2 "17 INCI"
AMBREIAJ AMBREIAJ HIDRAULIC
DIFERENTIAL (CUTIE) DIFERENTIAL 86
JANTA / PNEU DIMENSIUNI ECHIPARE PNEU 17 INCI
PNEURI (DIMENSIUNI, TIP) PNEU 225/55 R17 97W FARA INTARIRE
ROATA (TIP) JANTA DIN ALUMINIU 17" IONNIENNE
INDICATOR DE PIERDERE A PRESIUNII DE UMFLARE INDICATOR PIERDERE PRESIUNE PNEURI
CUTIE DE VITEZE TIP ML6C
Suspensie Directie Franare
BARA ANTIRULIU SPATE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 21
ANTIRULIU FATA BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 24,5
CURSA MECANISMULUI DE DIRECTIE CURSA MECANISM DE DIRECTIE 180
SUSPENSIE SUSPENSIE NORMALA
SUSPENSIE ACTIVA SUSPENSIE ACTIVA CU REGLARE MANUALA
SUSPENSIE (TIP ARHITECTURA) SUSPENSIE HIDRAULICA
CONTROL DINAMIC AL STABILITATII CU SISTEM ESP
DIRECTIE (FUNCTIONARE) DIRECTIE ASISTATA ELECTROHIDRAULIC
Caroserie Echipamente
ORNAMENT LATERAL (ASPECT) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE CROMATE
ORNAMENT LATERAL (DIMENSIUNE) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE DIN MATERIAL PLASTIC + CROMATE
IESIRE DE ESAPAMENT IESIRE TEAVA DE ESAPAMENT CARE NU ESTE CROMATA
LUMINA DE PRAG BLOC OPTIC PENTRU ILUMINAT PRAG FATA + SPATE
SUPLIMENT DE PROTECTIE (SUB MOTOR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
FUNCTIE COMPLEMENTARA DE RETROVIZOR EXTERIOR RETROVIZOR EXTERIOR RABATABIL ELECTRIC
STERGATOR PARBRIZ MECANISM DE STERGERE PARBRIZ CU INTERMITENTA CADENTA AUTOMATA 16 CADENTE
STERGATOR DE LUNETA MECANISM DE STERGERE LUNETA
STERGATOR DE PROIECTOR FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
GEAM DE PAVILION CU GEAM DE PAVILION
BARA DE PROTECTIE BARA DE PROTECTIE IN CULOAREA CAROSERIEI + ELEMENT DE PROTECTIE CROMAT + ORNAMENT GLILA CROMAT
PORTBAGAJ MONTARE CU BARE DE PORTBAGAJ LONGITUDINALE
PROIECTOR ANTICEATA PROIECTOARE ANTI-CEATA
ROATA DE REZERVA ROATA JANTA TABLA + PNEU STANDARD
RETROVIZOR EXTERIOR (ASPECT OGLINDA) OGLINDA RETROVIZOR EXTERIOR FUMURIE
ACCESORII EXTERIOARE MANER EXTERIOR ASPECT CROMAT
RETROVIZOR EXTERIOR (RAZA ZONA CONDUCATOR) OGLINDA BOMBATA LA RETROVIZORUL EXTERIOR
TRAPA DE PLAFON ACOPERIS FIX
ORNAMENT DE BARA DE PROTECTIE BANDOU DE BARA DE PROTECTIE CULOAREA CAROSERIEI
GEAM (ASPECT) GEAM FUMURIU
GEAM (TIP) PARBRIZ STRATIFICAT CU IZOLARE FONICA + SPATE SECURIZAT
Echipament de interior
ALARMA ANTIFURT FARA ALARMA ANTIFURT
COTIERA DE SCAUN SPATE CU COTIERA SPATE
CLIMA (TEMPERATURA AMBIANTA) TARI CU CLIMA TEMPERATA
GRADARE VITEZE GRADATIE IN KM/H
PARTE CONDUCERE (POST DE CONDUCERE) VOLAN PE STANGA
INCALZIRE ADITIONALA FARA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTAR
ECHIPAMENT PLANSA DE BORD DECORATIUNE METAL LUCIANO
LUMINI INTERIOARE DIVERSE ILUMINAT DE AMBIANTA SOFT
GARNISAJ SPATIU DE INCARCARE COVORAS + BAGHETA SI MANER CROMAT
TABLOU DE BORD (CARACTERISTICI) GRADATIE 260 KM/H 160 M/H MATRICE COLOR
CAPITONAJ DE USA DECORATIUNE NEGRU ARGINT STRALUCITOR
DIFUZOR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
IZOLATIE (TRANSPERANT, PARASOLAR LATERAL, TRAPA DE PLAFON) FARA TRANSPERANT SPATE
INALTARE SCAUN DE PASAGER FATA MECANISM DE INALTARE SCAUN PASAGER CU REGLARE FATA SPATE
COMANDA DE SCAUN FATA DE CONDUCATOR COMANDA SCAUN CU MEMORIE CONDUCATOR
COMANDA DE SCAUN FATA DE PASAGER COMANDA ELECTRICA SCAUN PASAGER FATA
COTIERA DE SCAUN FATA (FUNCTIONARE) COTIERA MANUALA FATA
CD FARA MONTARE COMPACT DISC
SISTEM DE NAVIGATIE CU SISTEM DE NAVIGATIE CU ECRAN COLOR
BECURI DE PROIECTOR LAMPA CU HALOGEN
ACTIONARE GEAM SPATE MECANISM DE ACTIONARE ELECTRICA GEAM SPATE CU COMANDA SECVENTIALA + BLOCARE
CITITOR DE INFORMATII RUTIERE FARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE TRAIECTORIE LATERALA
AFISAJ AFISAJ DEV DE INALTA REZOLUTIE
OGLINDA DE PARASOLAR OGLINDA CONDUCATOR + PASAGER ILUMINATA CU CAPAC
FOLIE INCALZIRE SCAUN SCAUN CU INCALZIRE
AIRBAG LATERAL FATA AIRBAG LATERAL FATA ZONA TORACE + AIRBAG CORTINA
ILUMINAT JOS HABITACLU ILUMINAT ZONA PICIOARE CONDUCATOR + PASAGER FATA
PROTECTIE PASAGER SPATE FARA ELEMET DE PROTECTIE PASAGER SPATE
NEUTRALIZARE AIRBAG DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
PROIECTOR CORECTIE VERTICALA REGLARE AUTOMATA A PROIECTOARELOR
RECEPTOR RADIO RADIOTELEFON CU AFISAJ DEPLASAT ’RT6’
REFRIGERARE SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA
INALTARE SCAUN FATA DE CONDUCATOR SISTEM DE INALTARE PERNA SCAUN CONDUCATOR CU REGLARE ELECTRICA
RETROVIZOR INTERIOR RETROVIZOR INTERIOR CROMAT ELECTROCHIMIC CU POZITII ZI-NOAPTE
REGULATOR CLIMATIZARE / TEMPERATURA SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA CU DOUA ZONE
DEPOZITARE VOLUM DE INCARCARE FARA PLASA IN PORTBAGAJ
TUNER-RADIO TUNER DUBLU RADIO
DETECTAREA OBSTACOLULUI SISTEM DE DETECTARE OBSTACOLE CU RADAR FATA SPATE + CAMERA VIDEO SPATE
STORURI LATERALE TRANSPERANTE LATERALE CU COMANDA MANUALA
ADAPTARE GARNITURA MANER LEVIER DE VITEZE + BURDUF PIELE
AMPLIFICATOR-EGALIZATOR FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
FRECVENTA RADIO FRECVENTA RADIO EUROPA OCCIDENTALA
COMANDA DE BLOCARE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE
VOLANT VOLAN IMBRACAT IN PIELE NETEDA
SPRIJIN LOMBAR DE SCAUN (FUNCTIONARE) SUSTINERE ZONA LOMBARA AUTOMATA
PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO 1 PRIZA JACK + USB + BLUETOOTH
MODUL TELEMATIC MODUL TELEMATICA AUTONOM
Electricitate
ALTERNATOR ALTERNATOR CLASA 18
BATERIE BATERIE L3 720 LDC(L3 720 70AH EF 720 EN)
DEMAROR DEMAROR CLASA 5
ILUMINAT DEOSEBIT LUMINI DE ZI FATA
FRECVENTA TELECOMANDA BLOCARE DESCHIDERI FRECVENTA TELECOMANDA DE BLOCARE 433,92 MHZ HETERODINA
APRINDERE LUMINI EXTERIOARE APRINDERE AUTOMATA LUMINI
Marci de echipamente
Diverse
CRITERIU FACTORI, CLIENTELA CONCEPTIE STANDARD
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALA
ETICHETA FARA
PARTEA DE CIRCULATIE CIRCULARE PE DREAPTA
ECHIPAMENT DE PRIM AJUTOR FARA ECHIPARE DE REZERVA
RULARE DRUM CORECT
Servicii Diagbox: Activari/dezactivari optiuni / Actualizari software / Telecodare cheie noua/Reparatii chei telecomanda PSA / Telecodare RD/RT CD/Mp3 / Diagnoza pre-achizitie auto
florindaniel
Mesajde florindaniel » Sâm 18-Mar-2017 21:49
123 000km(cam putini!?), 11 500 euro, in Germania.
Ce pareri aveti.
Multumesc.
cristian_bora
Localitate: CALAFAT
Masina: Citroen C5 Exclusive
2: nu
3: nu
Mesajde cristian_bora » Mar 21-Mar-2017 17:48
Buna ziua! Imi mai puteti spune si mie ceva despre un C5 din 2011 cu seria VF7RD4HLABL509953. E masina de aici https://www.autovit.ro/anunt/citron-c5- ... 26c80c7d06 Am ceva dubii si in privinta kilometrajului, dar am stat de vorba cu proprietarul si parea de treaba.
Criminus
Mesajde Criminus » Mie 22-Mar-2017 09:49
Nr. APV/PR 12526 CJ 1 0416
Data de Inceput de Garantie DDG 14.03.2011
OPB H00E
NRE e2*2001/116*0360*19
Informatii generale
TIP CAROSERIE BERLINA 4 USI
MOTOR DIESEL TURBO DW12C FILTRU DE PARTICULE
TRANSMISIE CUTIE DE VITEZE AUTOMATA 6 TREPTE
CULOAREA CAROSERIEI KJC - VOPSEA ROSU ERITREIA
CUTIE DE VITEZE (CARACTERISTICI) CUTIE DE VITEZE AUTOMATA AM6C
MONOGRAMA C5
Alimentare motor
CARBURANT MOTORINA
ESAPAMENT TOBA DE ESAPAMENT TRANSVERSALA
VENTILATOR 2 VENTILATOARE ELECTRONICE CU COMANDA INTEGRATA 300W
VARIANTA SOCIATA INJECTIE SISTEM DE INJECTIE BOSCH
CUPLU RAPORT RAPORT PUNTE 15 X 53
STIL ROATA (JANTA) ADRIATICA 19" GRI
AMBREIAJ FARA AMBREIAJ
JANTA / PNEU DIMENSIUNI MONTARE PNEU 19 INCI
PNEURI (DIMENSIUNI, TIP) PNEU 245/40 R19 98Y RANFORSAT
ROATA (TIP) MONTARE ROATA ALIAJ 4
CUTIE DE VITEZE TIP CUTIE DE VITEZE AUTOMATA AM6 NORMA EURO5
ANTIRULIU FATA BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 25
ORNAMENT DE ROATA (STIL) CAPAC CENTRAL ROATA ADRIATICA 19 INCI
IESIRE DE ESAPAMENT IESIRE ESAPAMENT CROMATA
STERGATOR DE LUNETA FARA MECANISM DE STERGERE LUNETA
STERGATOR DE PROIECTOR MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
GEAM DE PAVILION FARA ELEMENT VITRAT DE PAVILION
PORTBAGAJ MONTARE FARA USA SUPORT DE BAGAJE
ROATA DE REZERVA ROATA TIP ROLA
ORNAMENT DE BARA DE PROTECTIE ORNAMENT CENTRAL SPATE CROMAT
ECHIPAMENT PLANSA DE BORD DECORATIUNE METAL PALEA
GARNISAJ SPATIU DE INCARCARE FARA COVORAS
IZOLATIE (TRANSPERANT, PARASOLAR LATERAL, TRAPA DE PLAFON) TRANSPERANT MANUAL SPATE
BECURI DE PROIECTOR LAMPA CU DESCARCARE
AFISAJ AFISAJ DG4
PROIECTOR DIRECTIONAL CU PROIECTOR DIRECTIONAL
RECEPTOR RADIO SISTEM RADIONAVIGATIE DE A 4-A GENERATIE "NG4"
VOLANT VOLAN IMBRACAT IN PIELE 4 BRATE DECORATIUNE METAL
PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO 1 PRIZA RCA AUDIO
MODUL TELEMATIC FARA MODUL TELEMATIC
Electricitate
BATERIE BATERIE L3 760 ETANSA(L3 760 VRLA 760 EN AGM)
DEMAROR DEMAROR CLASA 6+
Diverse
CRITERIU FACTORI, CLIENTELA CONCEPTIE EXCLUSIV
ETICHETA FARA
RULARE DRUM CORECT
Criminus
Mesajde Criminus » Mie 22-Mar-2017 09:55
DW12 C 203 PS (200 hp/147 kW) common rail turbo-Diesel 16-valve
cristian_bora
Localitate: CALAFAT
2: nu
3: nu
Mesajde cristian_bora » Mie 22-Mar-2017 10:46
Va multumesc mult!
cristian_bora
Localitate: CALAFAT
2: nu
3: nu
Mesajde cristian_bora » Joi 23-Mar-2017 23:35
Am fost ieri sa vad masina. Un samsar idiot si prost. Masina era revopsita in proportie de peste 80%. Motorul obosit. Avea un sunet ciudat. Verificat la reprezentanta, in 2013, la 2 ani de la cumparare, avea in jur de 153.000 km. Pe site el a pus 175.000, iar pe bord, avea 183.000. Om de rahat. Asa ca, daca mai e cineva interesat sa stie ca e teapa mare.
dominum
Localitate: Craiova
Masina: Citroen C5
Mesajde dominum » Mie 29-Mar-2017 07:26
Salut. Daca poate sa ma ajute si pe mine cineva cu mai multe detalii despre un Citroen C5 cu VIN-ul : VF7RWRHF8CL512489
Masina este din 2012 si are 177000 km....
kady28
Mesajde kady28 » Mie 29-Mar-2017 07:50
dominum scrie:Salut. Daca poate sa ma ajute si pe mine cineva cu mai multe detalii despre un Citroen C5 cu VIN-ul : VF7RWRHF8CL512489
Nr. APV/PR 12917 CJ 1 0079
Data de Inceput de Garantie DDG 26.04.2012
OPB HBDM
NRE e2*2001/116*0360*22
Informatii generale
NIVEL DE ECHIPARE INALTIME MEDIE PLUS
MOTOR DIESEL TURBO DW10BTED4 FILTRU DE PARTICULE
TIP DE VOPSEA METALIZATA IN TREI STRATURI SIDEF
CULOAREA CAROSERIEI KWE - VOPSEA ALB SIDEFAT
TIP ECHIPARE INTERIOARA TESATURA BRISE + OMNI SERGE ’6M’
EVOLUTIE DEFINITIE TEHNICA GAMA VECHE
MONOGRAMA COMPLEMENTARA, DIVERSE FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
MONOGRAMA C5
Alimentare motor
CARBURANT MOTORINA
CILINDREE 2000 CM3
INCALZIRE CIRCUIT GAZE CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
CUPLU RAPORT RAPORT PUNTE 16 X 69
STIL ROATA (JANTA) ROATA BALTICA 17 INCI
ROATA (TIP) ECHIPARE ROATA CU JANTA DIN ALIAJ 1
INDICATOR DE PIERDERE A PRESIUNII DE UMFLARE FARA INDICATOR PENTRU PIERDERE PRESIUNE DIN PNEURI
BARA ANTIRULIU SPATE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 20,5
SUSPENSIE ACTIVA FARA SUSPENSIE HIDRACTIVA
SUSPENSIE (TIP ARHITECTURA) SUSPENSIE METALICA
ORNAMENT DE ROATA (STIL) CAPAC CENTRAL DE ROATA BALTICA 17 INCI
LUMINA DE PRAG LUMINI DE PRAG FATA
RETROVIZOR EXTERIOR (ASPECT OGLINDA) RETROVIZOR EXTERIOR CU OGLINDA NEATENUATA
ECHIPAMENT PLANSA DE BORD DECORATIUNE ALUMINIU CALD
LUMINI INTERIOARE DIVERSE ILUMINAT STANDARD + LUMINA DE CITIT RAND2
GARNISAJ SPATIU DE INCARCARE COVORAS PORTBAGAJ SI MANER CROMAT
CAPITONAJ DE USA DECORATIE ALUMINIU CALD SOFT
COMANDA DE SCAUN FATA DE CONDUCATOR COMANDA MANUALA SCAUN CONDUCATOR
COMANDA DE SCAUN FATA DE PASAGER COMANDA MANUALA SCAUN PASAGER FATA
COTIERA DE SCAUN FATA (FUNCTIONARE) FARA COTIERA FATA
AFISAJ AFISAJ DEV
FOLIE INCALZIRE SCAUN SCAUN FARA INCALZIRE
ILUMINAT JOS HABITACLU FARA ILUMINAT INFERIOR DE HABITACLU
PROIECTOR CORECTIE VERTICALA REGLARE MANUALA DE LA DISTANTA A PROIECTOARELOR
RECEPTOR RADIO SISTEM RADIONAVIGATIE CU MEMORIE FLASH "RNEG"
INALTARE SCAUN FATA DE CONDUCATOR SISTEM DE INALTARE PERNA CONDUCATOR REGLARE MANUALA
STORURI LATERALE FARA TRANSPERANTE LATERALE
ADAPTARE GARNITURA BURDUF/MANER MANETA + PLACUTA DIN MATERIAL PLASTIC
VOLANT VOLAN IMBRACAT IN PIELE CU 4 BRATE DIN ALUMINIU CULOARE CALDA
SPRIJIN LOMBAR DE SCAUN (FUNCTIONARE) SUPORT LOMBAR MANUAL
Electricitate
ALTERNATOR ALTERNATOR CLASA 15
Diverse
CRITERIU FACTORI, CLIENTELA CONCEPTIE SOCIETATE (OVSA)
ETICHETA FARA
RULARE DRUM CORECT
dominum
Localitate: Craiova
Masina: Citroen C5
Mesajde dominum » Mie 29-Mar-2017 09:27
Multumesc pentru informatii :)
razvanprj
Localitate: BUCURESTI
Masina: Citroen c5
2: Smart fortwo
Mesajde razvanprj » Mie 29-Mar-2017 10:07
Si eu am vrut sa merg sa vad masina cristian_bora, dar am mirosit k ceva e in neregula de cand l'am sunat, plus k e foarte ieftina pentru dotarile care le are. Spor la cautat ;-)
Înapoi la “Citroen C5 III”
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
