verificare serie sasiu
- Localitate: Campina / Bucuresti
- Masina: Citroen C2 VTS (de competitie)
- 2: Lexus CT200H (de familie)
Re: verificare serie sasiu
Nu exista istoric de service, ci doar istoricul reparatiilor in perioada de garantie pe care nu le-a platit clientul (piese defectate in perioada de garantie, campanii de rechemari, si alte asemenea)
Servicii Diagbox: Activari/dezactivari optiuni / Actualizari software / Telecodare cheie noua/Reparatii chei telecomanda PSA / Telecodare RD/RT CD/Mp3 / Diagnoza pre-achizitie auto
- Localitate: Ploiesti
- Masina: un viitor c5
va rog sa ma ajutati daca se poate cu o verificarePENTRU O SERIE DE SASIU, intentionez sa achizitionez masina VF7RDRFFJC9L558580, MULTUMESC
blacksnyper scrie:va rog sa ma ajutati daca se poate cu o verificarePENTRU O SERIE DE SASIU, intentionez sa achizitionez masina VF7RDRFFJC9L558580, MULTUMESC
Caracteristicile vehiculului
Linie de produs C5 (X7)
Nr. APV/PR 12005 CJ 1 0057
Data de Inceput de Garantie DDG 22.10.2009
OPB H4KM
NRE e2*2001/116*0360*07
P4A 9664019499
Informatii generale
GEN DE PRODUS VEHICUL PARTICULAR
MARCA COMERCIALA, TIP SUBANSAMBLU CITROEN
LINIE DE PRODUS C5 (X7)
TIP CAROSERIE BERLINA 4 USI
NIVEL DE ECHIPARE SUPERIOARA JOASA PLUS
MOTOR INJECTIE EW10A
TRANSMISIE CUTIE DE VITEZE MANUALA5
TIP DE VOPSEA VOPSEA OPACA
CULOAREA CAROSERIEI EWP - VOPSEA ALBA BANQUISE
TIP ECHIPARE INTERIOARA CAPITONAJ PIELE ST CYR + PIELE "XS"
CULOARE GARNISAJ "FX"
CUTIE DE VITEZE (CARACTERISTICI) CUTIE DE VITEZE MECANICA BE4 N
MOTOR (TIP) MOTOR TIP EW/DW
MONOGRAMA COMPLEMENTARA, DIVERSE EXCLUSIV
MONOGRAMA C5
Caracteristici vehicul
DIRECTIE MECANISM DE DIRECTIE ASISTATA CARE NU ESTE VARIABILA
CUPLU DE TAHOMETRU FARA C T
Alimentare motor
VARIANTA SOCIATA INJECTIE SISTEM DE INJECTIE MAGNETI MARELLI
FITRU DE REZERVOR FILTRU REZERVOR INTERIOR
STOP AND START FARA SISTEM STOP AND START
DETECTOR DE APA IN FILTRUL DE MOTORINA FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
CARBURANT BENZINA FARA PLUMB
DEPOLUARE (MOTOR) DEPOLUARE EURO 4 (MOTOR)
ESAPAMENT TOBA DE ESAPAMENT LONGITUDINALA
CILINDREE 2000 CM3
CATALIZATOR CATALIZATOR IMPREGNAT SUB 10PPM
INCALZIRE CIRCUIT GAZE CARTER SISTEM DE INCALZIRE A CIRCUITULUI DE GAZE DIN CARTER
VARIATE DE PUTERE (MOTOR) PUTERE 103 KW 200 NM
DISPOZITIV (ANTIPOLUARE) FARA DISPOZITIV ANTIPOLUARE
DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO4
FILTRU DE PARTICULE FARA FILTRU DE PARTICULE
VENTILATOR 1 VENTILATOR ELECTRONIC CU COMANDA INTEGRATA 150W
Cutie de viteze Transmisie
CUPLU RAPORT RAPORT PUNTE 17 X 81
STIL ROATA (JANTA) ROATA BALTICA 17 INCI
AMBREIAJ AMBREIAJ HIDRAULIC
DIFERENTIAL (CUTIE) DIFERENTIAL 84
JANTA / PNEU DIMENSIUNI ECHIPARE PNEU 17 INCI
PNEURI (DIMENSIUNI, TIP) PNEU 225/55 R17 97W FARA INTARIRE
ROATA (TIP) ECHIPARE ROATA CU JANTA DIN ALIAJ 1
INDICATOR DE PIERDERE A PRESIUNII DE UMFLARE INDICATOR PIERDERE PRESIUNE PNEURI
CUTIE DE VITEZE TIP CUTIE DE VITEZE MANUALA BE4R
Suspensie Directie Franare
DIRECTIE (FUNCTIONARE) DIRECTIE ASISTATA ELECTROHIDRAULIC
BARA ANTIRULIU SPATE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 20,5
ANTIRULIU FATA BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 24,5
CURSA MECANISMULUI DE DIRECTIE CURSA MECANISM DE DIRECTIE 180
SUSPENSIE SUSPENSIE NORMALA
SUSPENSIE ACTIVA SUSPENSIE ACTIVA CU REGLARE MANUALA
SUSPENSIE (TIP ARHITECTURA) SUSPENSIE HIDRAULICA
CONTROL DINAMIC AL STABILITATII CU SISTEM ESP
Caroserie Echipamente
ORNAMENT LATERAL (ASPECT) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE CROMATE
ORNAMENT LATERAL (DIMENSIUNE) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE DIN MATERIAL PLASTIC + CROMATE
ORNAMENT DE ROATA (STIL) CAPAC CENTRAL DE ROATA BALTICA 17 INCI
IESIRE DE ESAPAMENT IESIRE TEAVA DE ESAPAMENT CARE NU ESTE CROMATA
LUMINA DE PRAG BLOC OPTIC PENTRU ILUMINAT PRAG FATA + SPATE
SUPLIMENT DE PROTECTIE (SUB MOTOR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
FUNCTIE COMPLEMENTARA DE RETROVIZOR EXTERIOR RETROVIZOR EXTERIOR RABATABIL ELECTRIC CU MEMORIE
STERGATOR PARBRIZ MECANISM DE STERGERE PARBRIZ CU INTERMITENTA CADENTA AUTOMATA 16 CADENTE
STERGATOR DE LUNETA FARA MECANISM DE STERGERE LUNETA
STERGATOR DE PROIECTOR FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
GEAM DE PAVILION FARA ELEMENT VITRAT DE PAVILION
BARA DE PROTECTIE BARA DE PROTECTIE IN CULOAREA CAROSERIEI + ELEMENT DE PROTECTIE CROMAT + ORNAMENT GLILA CROMAT
PORTBAGAJ MONTARE FARA USA SUPORT DE BAGAJE
PROIECTOR ANTICEATA PROIECTOARE ANTI-CEATA
ROATA DE REZERVA ROATA JANTA TABLA + PNEU STANDARD
RETROVIZOR EXTERIOR (ASPECT OGLINDA) OGLINDA RETROVIZOR EXTERIOR FUMURIE
ACCESORII EXTERIOARE MANER EXTERIOR ASPECT CROMAT
RETROVIZOR EXTERIOR (RAZA ZONA CONDUCATOR) OGLINDA BOMBATA LA RETROVIZORUL EXTERIOR
TRAPA DE PLAFON ACOPERIS FIX
ORNAMENT DE BARA DE PROTECTIE ORNAMENT CENTRAL SPATE CROMAT
GEAM (ASPECT) FUMURIU + FUMURIU INCHIS
GEAM (TIP) PARBRIZ STRATIFICAT CU IZOLARE FONICA + SPATE SECURIZAT
Echipament de interior
SPRIJIN LOMBAR DE SCAUN (FUNCTIONARE) SUSTINERE ZONA LOMBARA AUTOMATA
PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO 1 PRIZA USB
MODUL TELEMATIC FARA MODUL TELEMATIC
ALARMA ANTIFURT FARA ALARMA ANTIFURT
COTIERA DE SCAUN SPATE CU COTIERA SPATE
CLIMA (TEMPERATURA AMBIANTA) TARI CU CLIMA TEMPERATA
GRADARE VITEZE GRADATIE IN KM/H
PARTE CONDUCERE (POST DE CONDUCERE) VOLAN PE STANGA
INCALZIRE ADITIONALA FARA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTAR
ECHIPAMENT PLANSA DE BORD DECORATIUNE METAL PALEA
LUMINI INTERIOARE DIVERSE ILUMINAT DE AMBIANTA
GARNISAJ SPATIU DE INCARCARE FARA COVORAS
TABLOU DE BORD (CARACTERISTICI) GRADATIE 260 KM/H 160 M/H MATRICE COLOR
CAPITONAJ DE USA DECORATIUNE NEGRU ARGINT STRALUCITOR
DIFUZOR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
IZOLATIE (TRANSPERANT, PARASOLAR LATERAL, TRAPA DE PLAFON) TRANSPERANT MANUAL SPATE
INALTARE SCAUN DE PASAGER FATA MECANISM DE INALTARE SCAUN PASAGER CU REGLARE FATA SPATE
COMANDA DE SCAUN FATA DE CONDUCATOR COMANDA SCAUN CU MEMORIE CONDUCATOR
COMANDA DE SCAUN FATA DE PASAGER COMANDA ELECTRICA SCAUN PASAGER FATA
COTIERA DE SCAUN FATA (FUNCTIONARE) COTIERA MANUALA FATA
CD FARA MONTARE COMPACT DISC
SISTEM DE NAVIGATIE FARA SISTEM DE NAVIGARE
BECURI DE PROIECTOR LAMPA CU HALOGEN
ACTIONARE GEAM SPATE MECANISM DE ACTIONARE ELECTRICA GEAM SPATE CU COMANDA SECVENTIALA + BLOCARE
CITITOR DE INFORMATII RUTIERE FARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE TRAIECTORIE LATERALA
AFISAJ AFISAJ NIVEL C ECRAN MONOCROM
OGLINDA DE PARASOLAR OGLINDA CONDUCATOR + PASAGER ILUMINATA CU CAPAC
FOLIE INCALZIRE SCAUN SCAUN FARA INCALZIRE
AIRBAG LATERAL FATA AIRBAG LATERAL FATA ZONA TORACE + AIRBAG CORTINA
ILUMINAT JOS HABITACLU ILUMINAT ZONA PICIOARE PASAGERI FATA + SPATE
PROTECTIE PASAGER SPATE FARA ELEMET DE PROTECTIE PASAGER SPATE
NEUTRALIZARE AIRBAG DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
PROIECTOR CORECTIE VERTICALA REGLARE AUTOMATA A PROIECTOARELOR
RECEPTOR RADIO SISTEM AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
REFRIGERARE SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA
INALTARE SCAUN FATA DE CONDUCATOR SISTEM DE INALTARE PERNA SCAUN CONDUCATOR CU REGLARE ELECTRICA
RETROVIZOR INTERIOR RETROVIZOR INTERIOR CROMAT ELECTROCHIMIC CU POZITII ZI-NOAPTE
REGULATOR CLIMATIZARE / TEMPERATURA SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA CU DOUA ZONE
DEPOZITARE VOLUM DE INCARCARE FARA PLASA IN PORTBAGAJ
TUNER-RADIO TUNER DUBLU RADIO
DETECTAREA OBSTACOLULUI SISTEM DE DETECTARE OBSTACOL CU RADAR SPATE
STORURI LATERALE TRANSPERANTE LATERALE CU COMANDA MANUALA
ADAPTARE GARNITURA MANER LEVIER DE VITEZE + BURDUF PIELE
AMPLIFICATOR-EGALIZATOR FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
FRECVENTA RADIO FRECVENTA RADIO EUROPA OCCIDENTALA
COMANDA DE BLOCARE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE
VOLANT VOLAN IMBRACAT IN PIELE 4 BRATE DECORATIUNE METAL
Electricitate
ALTERNATOR ALTERNATOR CLASA 15
BATERIE BATERIE L3 450
DEMAROR DEMAROR CLASA 3
ILUMINAT DEOSEBIT APRINDERE AUTOMATA + LUMINI DIURNE FATA
FRECVENTA TELECOMANDA BLOCARE DESCHIDERI FRECVENTA TELECOMANDA DE BLOCARE 433,92 MHZ HETERODINA
Marci de echipamente
Diverse
CRITERIU FACTORI, CLIENTELA CONCEPTIE STANDARD
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALA
ETICHETA FARA
PARTEA DE CIRCULATIE CIRCULARE PE DREAPTA
ECHIPAMENT DE PRIM AJUTOR FARA ECHIPARE DE REZERVA
RULARE DRUM CORECT
- Localitate: Baia Mare
- Masina: Citroen c5
Va rog sa imi spuneti si mie optiunile pentru masina pe care tocmai am cumparat-o.
VIN: VF7RD4HLAAL583561. Va multumesc.
in mod special as dori sa stiu daca din fabrica a venit, sau nu, cu faruri xenon.
corsicanu33 scrie:Va rog sa imi spuneti si mie optiunile pentru masina pe care tocmai am cumparat-o.
Da, a venit cu Xenon de fabrica.
Nr. APV/PR 12477 CJ 1 0301
Data de Inceput de Garantie DDG 18.01.2011
OPB H00E
NRE e2*2001/116*0360*19
P4A 9666987399
Informatii generale
MOTOR DIESEL TURBO DW12C FILTRU DE PARTICULE
TRANSMISIE CUTIE DE VITEZE AUTOMATA 6 TREPTE
TIP DE VOPSEA VOPSEA METALIZATA LACUITA
CULOAREA CAROSERIEI KTH - VOPSEA GRI THORIUM
TIP ECHIPARE INTERIOARA PIELE CLAUDIA MISTRAL L019 "QR"
CUTIE DE VITEZE (CARACTERISTICI) CUTIE DE VITEZE AUTOMATA AM6C
MONOGRAMA C5
Alimentare motor
CARBURANT MOTORINA
DEPOLUARE (MOTOR) DEPOLUARE EURO5 (MOTOR)
ESAPAMENT TOBA DE ESAPAMENT TRANSVERSALA
DISPOZITIV (ANTIPOLUARE) RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"
DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO5
FILTRU DE PARTICULE FILTRU DE PARTICULE
VENTILATOR 2 VENTILATOARE ELECTRONICE CU COMANDA INTEGRATA 300W
VARIANTA SOCIATA INJECTIE SISTEM DE INJECTIE BOSCH
CUPLU RAPORT RAPORT PUNTE 15 X 53
STIL ROATA (JANTA) ADRIATICA 19" GRI
AMBREIAJ FARA AMBREIAJ
DIFERENTIAL (CUTIE) DIFERENTIAL 86
JANTA / PNEU DIMENSIUNI MONTARE PNEU 19 INCI
PNEURI (DIMENSIUNI, TIP) PNEU 245/40 R19 98Y RANFORSAT
ROATA (TIP) MONTARE ROATA ALIAJ 4
CUTIE DE VITEZE TIP CUTIE DE VITEZE AUTOMATA AM6 NORMA EURO5
BARA ANTIRULIU SPATE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 21
ANTIRULIU FATA BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 25
ORNAMENT DE ROATA (STIL) CAPAC CENTRAL ROATA ADRIATICA 19 INCI
IESIRE DE ESAPAMENT IESIRE ESAPAMENT CROMATA
STERGATOR DE PROIECTOR MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
ROATA DE REZERVA ROATA TIP ROLA
GEAM (ASPECT) GEAM FUMURIU
LUMINI INTERIOARE DIVERSE ILUMINAT DE AMBIANTA SOFT
SISTEM DE NAVIGATIE CU SISTEM DE NAVIGATIE CU ECRAN COLOR
BECURI DE PROIECTOR LAMPA CU DESCARCARE
AFISAJ AFISAJ DG4
FOLIE INCALZIRE SCAUN SCAUN CU INCALZIRE
ILUMINAT JOS HABITACLU ILUMINAT ZONA PICIOARE CONDUCATOR + PASAGER FATA
PROIECTOR DIRECTIONAL CU PROIECTOR DIRECTIONAL
RECEPTOR RADIO SISTEM RADIONAVIGATIE DE A 4-A GENERATIE "NG4"
DETECTAREA OBSTACOLULUI SISTEM DE DETECTARE OBSTACOLE CU RADAR FATA SPATE
PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO 1 PRIZA RCA AUDIO
Electricitate
ALTERNATOR ALTERNATOR CLASA 18
BATERIE BATERIE L3 760 ETANSA(L3 760 VRLA 760 EN AGM)
DEMAROR DEMAROR CLASA 6+
ILUMINAT DEOSEBIT LUMINI DE ZI FATA
APRINDERE LUMINI EXTERIOARE APRINDERE AUTOMATA LUMINI
Diverse
CRITERIU FACTORI, CLIENTELA CONCEPTIE EXCLUSIV
ETICHETA FARA
RULARE DRUM CORECT
@norishor
nu stiu cum sa iti multumesc pentru detaliile primite. Masina abia am luat-o. Am pus diagboxul pe ea si pe langa erorile care apar cam la toate componentele am si 2 erori b1131 si b1102 la blocul de lumini. Credeam ca sunt becurile arse. Acuma distractie si costuri sa cumpar 2 faruri xenon. Masina e intr-o stare jalnica, spate fata lovita si prost facuta. Ciudat e ca airbagurile nu au sarit, toate geamurile au sigla citroen pe ele, usile se inchid perfect si au linie.
Imi poate spune cineva cum sunt prinse farurile? Am vazut ca pe intaritura de duraluminiu din spatele barii din fata sunt niste urechi. Farurile sunt prinse de acele urechi? Exista ceva plastic care face legatura intre acele urechi si far?
Multumesc inca o data.
ar merita sa pun poze cu jurnal de repratii/jurnal de bord al unui C5 care va fi inmatriculat abia peste 2 luni(atunci e programarea RAR)?
- 2: Nissan Micra 1.2 benzina
corsicanu33 scrie:@norishor
Nu poti sa inlocuiesti doar becurile? De ce trebuie sa schimbi farurile cu totul?
@bogwol
acum pe maisna am faruri cu halogen, iar faza lunga nu merge deloc. Pot adapta farurile de halogen sa mearga cu cele de xenon fara sa deranjez deloc partenerii de trafic?
Re: RE: Re: verificare serie sasiu
După descrierea făcută în fișa ei de fabricație ai avut faruri cu xenon adaptive. Probabil că mașina a fost lovită și cine a avut-o înaintea ta nu a avut resurse sa le schimbe sau nu a făcut diferența între un far normal(cu halogen)și cel cu xenon. La o mașină cu xenon ai in spatele farului o adevărată "uzina" pe când la un far cu halogen e simpla treaba. In plus de asta la o mașină cu halogen ar trebui sa ai in stânga volanului lângă maneta de semnalizare o rotita de ajustare a înălțimii luminii farurilor. La xenon se adaptează singure. Dar cred că la dezmembrări o să găsești faruri cu xenon și nu trebuie să-ți bați capul cu instalația pentru că mașina așa a fost concepută. Trebuie doar sa verifici pe la mufe și fire sa nu fi fost tăiate și înlocuite. Succes!corsicanu33 scrie:@bogwol
Trimis de pe al meu XT1562 folosind Tapatalk
- kady28
C5 are rotita de reglare a inaltimii farurilor cu halogen? Poate doar modelul fara suspensie hidractive.
Da cel simplu fara suspensie.kady28 scrie:C5 are rotita de reglare a inaltimii farurilor cu halogen? Poate doar modelul fara suspensie hidractive.
Multumesc tutror pentru raspunsurile primite. Acum problema e ca pe linga farurile schimbate nu am deloc radiatorul de clima. Problema nu e numai lipsa lui ci lipsa completa a suportului pentru acest radiator de clima. In Baia Mare nimeni nu are la dezmembri c5 cu motor de 2.2 iar la magazinele de piese auto nu stiu ce sa caute. Rugamintea mea daca aveti cumva o schema, coduri de piese Citroen sau ceva poze de modul in care se prinde acest radiator. Atasat aveti partea din fata a masinii. Dupa cum vedeti nici conducta de la suspensie nu are suporti de prindere.
Va multumesc pentru timpul acordat.
- Masina: C5 Tourer Exclusive '09
Salutare si bine v-am gasit.
O lista de dotari pentru VF7RWRHF89L529758 se poate va rog?
Masina am achizitionat-o sambata si as vrea sa o cunosc cat mai bine
Multumesc anticipat.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 30 vizitatori
Total mesaje 187775
Total subiecte 18654
Total membri 11819
Cel mai nou membru Tudoo
