Supapa EGR nu functioneaza si "depollution system fault
adriano1978
Localitate: Pitesti
Mesajde adriano1978 » Joi 25-Feb-2016 11:27
Buna ziua.
Detin un C5 III 2.0 HDI 140 2009 si in urma cu ceva timp mi-a aparut mesajul ,,patricle filtre aditive level too low'', "depollution system faulty"si s-a aprins martorul motorului. Am mers la service, mi s-a completat aditivul, au introdus acest lucru in calculator si mesajul cu nivel aditiv scazut a disparut, dar martorul a ramas aprins si mesajul "depollution system faulty" apare in continuare. Ulterior pe tester au descoperit o eroare permanenta si care nu se sterge, asa cum s-au exprimat ei: supapa EGR nu functioneaza. Au curatat-o dar mesajul si eroarea tot apar. Concluzia lor: s-a dus partea electrica, trebuie supapa noua. Am cumparat un Delphi, ceva mai bun cum mi s-a recomandat, dar surpriza: eroarea persista. Trebuie sa fie vreun cablu intrerupt, mi s-a spus: o zi intreaga au verificat tot ce e cablu electric, si nimic. Concluzia lor: calculatorul nu da nu stiu ce impulsuri, informatii sau mai stiu eu ce si trebuie schimbat. Mentionez ca am fost si alt service, cam acelasi lucru mi-au spus, legat de calculator, dar am senzatia nu sunt siguri pe ei. Cineva mi-a sugerat nu stiu ce senzor de la pompa de injectie
Va rog frumos, daca ma poate cineva ajuta, inainte de achizitiona si alte piese si a cheltui inutil o caruta de bani. Multumesc anticipat.
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Joi 25-Feb-2016 19:24
La diagnoza ce coduri de eroare au aparut?
adriano1978
Localitate: Pitesti
Mesajde adriano1978 » Vin 26-Feb-2016 16:33
MARIAN scrie:La diagnoza ce coduri de eroare au aparut?
P0406
P0409
P1471
Revin cu o precizare, mesajul care apare este "anti-pollution system faulty" si nu "depollution system faulty ", cum am scris initial.
bomba72
Localitate: zalau
Masina: Citroen c5
Re: Supapa EGR nu functioneaza si "depollution system fault
Mesajde bomba72 » Joi 14-Apr-2016 07:04
Am avut aceasta problema care a aparut la o depasire (turatie mare) . Problema a disparut dupa o peroada. Am mai citit pe forum despre ANTI-POLLUTION SISTEM FAULTY si am gasit un raspuns: vid în rezervor (motorina). Nu stiu ce sa cred dar cand am alimentat a disparut mesajul din bord.
LUCIAN ZUGRAVU
Localitate: Vaslui
Mesajde LUCIAN ZUGRAVU » Sâm 23-Apr-2016 21:40
Care e diferenta intre anti-polution system faulty si depolution system faulty? ' mi-a aparat dimineata, "depolution system faulty" si sunt plecat in concediu pana luni. Stie cineva ce se poate intampla? Masina a mers foarte bine astazi,nu am remarcat nici o schimbare. Si apare si martorul un bord,si ramane aprins. Daca e cineva sa-mi de-a niste sfaturi....multumesc mult
Loredan999
Localitate: Braila
Masina: Citroen c5 2010
Mesajde Loredan999 » Mie 25-Ian-2017 13:35
am o problema cu egr . imi da in bord eroarea anti pollution default am schimbat egr cu unul nou si pe delphi imi da aceeasi eroare . o parere ?
DacianO
Localitate: Bistrita
Masina: Citroën C5(X7) 2.0 hdi 100kw 2009
Mesajde DacianO » Vin 27-Ian-2017 18:33
la mine a fost regulatorul de presiune de pe pompa de inalta presiune.
Dacian
Înapoi la “Mecanica - C5 III”
    Total mesaje 187775
    Total subiecte 18654
    Total membri 11821
    Cel mai nou membru Shraunrst
