Pagina 1 din 1
				Salut detin un citroen c5 lll din 2008 1.6 hdi
				Scris: Sâm 14-Dec-2019 16:26
				de Costy 2019
				Problema la masina mea eate ca nu mai porneste decat cu spary.am schimbat 2 regulatoare de presiune de pe pompa senzorul de presiune de pe rampa de injectie nimic am scimbat 2 senzori impulsuri aceasi problema.
As vrea sa stiu daca a mai patit cineva asa ceva
Pe tester numi da decat ca am o bujie defecta si egr-ul defect .tin sa spun ca dupa ce porneste masina merge ceas
				Re: Salut detin un citroen c5 lll din 2008 1.6 hdi
				Scris: Joi 19-Dec-2019 14:33
				de kady28
				Ce tester? Lexia sau universal. Pe tester nu se citesc doar erorile si se sterg, recomand sa mergi la cineva care stie sa interpreteze parametrii la pornire motor.
				Scris: Mar 31-Dec-2019 09:12
				de PEDROS69
				Mai mult ca sigur ai un injector decalibrat care da prea multa motorina pe retur si scade presiunea din rampa comuna, motorul nu porneste decat cu spray.Poti face un test empiric, dupa ce ai pornit motorul sa colectezi motorina data pe retur in niste eprubete sau sticle de acelasi volum ca sa vezi daca cantitate de motorina  in urma functionarii e sensibil egala. Daca ai un injector care umple vasul mai mult decat celelalte acela scapa pe retur.
