SUSPENSIE
- Localitate: BUZAU
SUSPENSIE
Hristos a inviat !!!
Am 25000 km si mi-au picat bieletele de directie ,o bieleta antiruliu fata si una spate.
Am antrebat ce se intampla si m-i s-a raspuns......proasta utilizare!!!!!!!!!!!!!
vreau sa stiu si eu daca e o problema generala sau mai rara .
- Localitate: BUZAU
suspensie
ideea e ca eu am avut un golf 2006 si am facut cu el 300000km fara sa schimb o bucsa.
asta le-am zis si eu
Nu proasta .....foarte proasta utilizare.
asta iarna am ramas inzapezit.
mai merg si pe drumuri de tara
si pe sosele ( dar acolo sunt gropi)
dar la fel am facut si cu cealalta
deci........
deci........
- Localitate: cernavoda
Suspensie C5 III
Salutare
Am inlocuit de curand kit-ul de ambreiaj si de cateva zile am observat ca dupa ce pun contactul masina se ridica de fata cu o smucitura ...nu mai se ridica lin ,aproape insesizabil,....se ridica"zvacnit"...si in momentul de dinaintea ridicarii se aude un mic zgomot(ai impresia ca sa lipit in momentul cand s-a lasat jos dupa ce am oprit motorul) si brusc se ridica ....Am facut inlocuirea kit-ului in service autorizat dar habar nu am ,se umbla cumva la suspensie pentru inlocuirea ambreiajului?ma refer ca poate nu este loc pe sub masina si trebuiesc desfacute diferite chestii?
Are cineva vreo idee ce se intampla cu suspensia ?
Curios nevoie mare
Nu tin piciorul pe frana...Frana de mana se trage singura la oprirea motorului,dar pana acum nu mi-a facut asa ceva...Am verificat , de ridicat se ridica pana la treapta de sus ,coboara imediat ce dau comanda dar numai la pornirea motorului imi face chestia asta .Pana acum a functionat perfect....Nu stiu, acum sa ma leg de faptul ca mi-a lucrat la ambreiaj si poate a dereglat ceva pe acolo in momentul cand au desfacut pe acolo....sau pur si simplu acu i-a venit sa faca asa ,nush ce sa zic....dar in orice caz pana acum nu a facut asa.
Curios nevoie mare
marian74 scrie:Nu tin piciorul pe frana...Frana de mana se trage singura la oprirea motorului,dar pana acum nu mi-a facut asa ceva...Am verificat , de ridicat se ridica pana la treapta de sus ,coboara imediat ce dau comanda dar numai la pornirea motorului imi face chestia asta .Pana acum a functionat perfect....Nu stiu, acum sa ma leg de faptul ca mi-a lucrat la ambreiaj si poate a dereglat ceva pe acolo in momentul cand au desfacut pe acolo....sau pur si simplu acu i-a venit sa faca asa ,nush ce sa zic....dar in orice caz pana acum nu a facut asa.
Asa cum a aparut ,tot asa a disparut .....dupa 4-5 zile de utilizare s-a remediat singura problema....
Curios nevoie mare
- Localitate: Deutschland 86720
tot la fel procedam si eu la schimbarea rotilor, ridicata din suspensie la maxim si apoi pe elevator.
de curand mecanicul ce se ocupa de masina mi-a aratat altceva interesenat - in pozitia normala a suspensiei se desface dopul de la rezervorul de lichid hidraulic si se ridica pe elevator masina, la coborare cu rotile pe sol intradevar coboara garda la minim dar dupa 15-20 de secunde se ridica singura in pozitia normala.
- 2: Nissan Micra 1.2 benzina
exclu20 scrie:tot la fel procedam si eu la schimbarea rotilor, ridicata din suspensie la maxim si apoi pe elevator.
asa se face si in serviceurile autorizate
Re: SUSPENSIE
am un c5 2010 si dupa un accident usor dreapta fata, a ridicat-o pe elevator sa se uite la roata apoi cand a coborat-o nu se mai ridica.
Dupa reparatie s-a mers la citroen si s-a rezolvat problema(cica niste sigurante), iar dupa cca o sapt a aparut eroare suspensie si nu se mai ridica neam.
Stie cineva ce-ar putea fi?
PS:-nu gasesc panoul cu sigurante in afara de cel de langa baterie!
Re: SUSPENSIE
Am gasit sigurantele de la bord, dupa sertarul de manusi, dar nu si cele printre care se afla cea pt siatemul hidraulic de suspensie.
Ma poate ajuta cineva?
Total mesaje 187776
Total subiecte 18654
Total membri 11823
Cel mai nou membru popdaniel
