Pagina 1 din 1
bec rosu in bord
Scris: Lun 08-Sep-2014 13:59
de david_b
Va salut,
Poate cineva sa imi spuna ce semnifica becul rosu din poza? (scuzati calitatea pozei dar este in mers cu telefonul). Becul se aprinde la franare mai brusca sau la curbe apoi se singe imediat.
Este pozitionat exact langa becul de bateria si seamana cu o ciuperca asa...
Berlingo 2001, van, 1.9 diesel
Va multumesc
Scris: Lun 08-Sep-2014 15:12
de claus4you
ia verifica lichidul de frana
Scris: Lun 08-Sep-2014 15:45
de dj01fad
sau uleiul de la motor?!
Scris: Joi 18-Sep-2014 11:11
de david_b
Lichidul de frana, de servo, uleiul de la motor (are alt bec si s a aprins cand era pe minim ) toate sunt la nivel maxim....
Nu am manualul ...poate cineva sa ma ajute cu asta? Trebuie sa scrie acolo ce e acel bec
Multumesc
Scris: Vin 19-Sep-2014 15:11
de david_b
are cineva un manual de utilizare pt berlingo 2001? ma gandesc ca trebuie sa aiba descrierea becurilor din bord acolo
totodata ma intereseaza daca ma poate ajuta cineva si cu schema de la sigurante
va multumesc din nou
Scris: Vin 19-Sep-2014 16:54
de berlingopower
Salut.
Nu se intelege absiolut nimic din poza...dar din pozitia lui pe tabloul de bord eu cred ca este vorba de martorul de lichid de racire (a scazut putin si la viraje sau frane mai bruste se aprinde...exact ceea ce acuzi si tu ca si problema).
Nu trebuie sa te impacientezi...asa face citroenul/peugeotul....nu stiu de ce nu te lasa cu lichid de racire suficient ca sa nu se mai aprinda acel bec.
Desfa busonul vasului de expansiune si pune cca 100 ml de apa sau antigel....nu vei mai avea aceasta problema.
Iti atasez o poza cu martorii de bord (cel aprins la tine este numarul 3 de la stanga la dreapta)
Bafta
Scris: Mar 23-Sep-2014 19:31
de david_b
Da, exact acela este.
O sa completez. Multumesc frumos de ajutor
