Fum sub masina
- Localitate: Oradea
- Masina: Citroen c8, 2.0 hdi 79kw,FAP
Fum sub masina
Buna ziua. Am o problema cu c8 meu. Am sesizat de ceva vreme un bazait sub masina care tine cam 1 min dupa ce opresc motorul. Azi am observat ca pe langa acel bazait iese un fum alb albastrui din ceva ce seamana cu o mica toba de esapament de sub masina. Fumul are un mitos intepator se ulei ars. Sau asa.imi pare. Multumesc.
Re: Fum sub masina
Mentionez ca fap este scos si anulat din soft.
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Re: Fum sub masina
E sirocolul probabil.dar nu e normal sa scoată fum nici macar la pornire.are o problemă,clar.
Re: Fum sub masina
Multumesc. Masina nu are siroco. Adica nu stiu eu sa aibă. Se aude si fumega doar dupa un drum de min 10 km. Daca opresc motorul si il repornesc imediat nu mai face.
Re: Fum sub masina
totusi , ce este " esapamentul" ăla ?
Re: Fum sub masina
M-am documentat si s-ar parea ca totusi este webasto, desi eu nu am in masina acel panou de control al webasto.
- sandor mihai
Re: Fum sub masina
E un webasto fără unitate de comanda/programare.are camera de ardere plină de motorină partial arsă, din cauza asta arderea se face prost.
Foarte probabil sa fie montat în poziție greșită.asta ii afecteaza funcționarea.
Poti sa l comanzi tu cu ajutorul unui buton.daca il lasi sa meargă o ora, posibil sa se curețe.dar trebuie să vezi dacă are si pompa de apa electrica sau o foloseste pe a mașinii, caz in care nu functioneaza cu motorul oprit.
Re: Fum sub masina
Multumesc. Mentionez ca am masina de vreo 5 ani. Nu a fost demontat sau umblat la el si nicodata nu a fumegat pana acum . Probabil are ceva pompa deoarece in paralel cu fumul se aude un bazait, dupa oprirea motorului, bazait care a inceput de putina vreme si care se opreste la aprox 1 min dupa ce opresc motorul. Despre ce buton e vorba?
E posibil sa fie arsa bujia?
S-ar vedea la un tester?
- sandor mihai
Re: Fum sub masina
Bazaitul e poate de la ventilatorul sirocolului.buton nu are, trebuie pus.bujia nu e arsă.cu ea arsă nu porneste.o testează inainte de fiecare pornire.
Total mesaje 187776
Total subiecte 18654
Total membri 11814
Cel mai nou membru alexseen
