Cod eroare
ovidiufao
Localitate: moldova noua
Cod eroare
Mesajde ovidiufao » Lun 19-Noi-2018 07:43
Salutare!Am o problema ...acum ca a inceput sa fie mai rece c5 III ul meu 1.6hdi porneste foarte greu dimineata.Am pus o pe tester si am cod eroare p1351 relay supplied plugs never supplied.Bujiile sunt schimbate vara asta,releul l am testat doar pe lexia si se aude ca merge.Vreau sa va spun ca nici in bord nu mi se aprinde martorul de bujii incandescente.As vrea sa schimb releul,dar n as da banii.
Costelusnico
Localitate: Bicaz
Masina: Citroen C5
Re: Cod eroare
Mesajde Costelusnico » Joi 22-Noi-2018 18:30
Salutare. Degeaba se aude releul ca merge, daca nu-si face treaba. Adica daca isi face treaba trebuie sa trimita tensiune de 12 volti spre bujii. Daca ai un priceput in electricitate poate sa verifice cu un multimetru pus pe 20 volti continuu sau cu un bec de 12 sau chiar 24 volti, daca iese din releu 12 volti cand pui contactul si vrei sa pornesti. Vezi ca daca nu este frig bujiile nu se alimenteaza si nici nu apare in bord simbolul bujiilor cand dai sa pornesti.
ovidiufao
Re: Cod eroare
Mesajde ovidiufao » Joi 22-Noi-2018 21:00
Degeaba.Am cumparat si releu nou si porneste tot greu la prima ora.Am si amorsat o de la pompa manuala ca am zis ca poate se dezamorseaza.Am baterie noua,bujii noi,incarcare verificata,nu am consumatori si dimineata invarte o gramada pana sa porneasca.Am ramas sa verific electromotorul...altceva nu mai stiu ce draq sa i fac.
kady28
Re: Cod eroare
Mesajde kady28 » Vin 23-Noi-2018 11:05
Bujiile incandescente la motoarele Hdi se folosesc doar la temperaturi destul de mici. Daca nu ma insel de la -5 grade. Daca nu ai vazut martorul de bujii aprins probabil nu era destul de frig afara.
Cauze pt. care nu porneste pot fi multiple, o diagnoza te poate ajuta sa verifici presiunea in rampa cand dai la cheie. Daca totul e ok mai trebuie verificate injectoarele si compresia. Sa nu uiti de DPF...si el poate cauza pornirea greoaie.
ovidiufao
Re: Cod eroare
Mesajde ovidiufao » Vin 23-Noi-2018 22:37
Cred ca am gasit buba.Electromotorul ...numai ca nu gasesc cotatiile la bucsi dupa codul de pe el.Mitsubishi 9663528880.Kady ai vreo idee sau pe cineva care ma poate ajuta cu informatiile astea.Sunt vreo 4 busi in interior si astia de la piese auto nu mi au gasit decat doua....
kady28
Re: Cod eroare
Mesajde kady28 » Sâm 24-Noi-2018 20:35
Din pacate nu am idee. Pe service citroen, la electromotor, nu arata bucsele de care zici.
ovidiufao
Re: Cod eroare
Mesajde ovidiufao » Sâm 01-Dec-2018 08:30
Am rezolvat,merci!In afara de bucsile din carcase,mai sunt doua pe rotor,dar ele vin cu tot cu el am inteles si de asta nu le arata astia in cataloage.
Înapoi la “Electrica C5 III”
    Total mesaje 187829
    Cel mai nou membru RyaVikuain
