Eroare P0611 Fault : resetting of the injectors
luci84tm
- Localitate: Timisoara
- Masina: Citroen C5 2.0l 103kw 140PS Break 2009
Citroenul meu C5 x7 a inceput sa faca tot mai multe figuri, dupa ce am avut probleme cu DPF ul infundat acuma au inceput sa imi appara erori de injectoare.
La injectoare nu s a umblat de cand am masina 6 ani.
in BSI imi apar urmatoarele erori:
P0611 Injectors - Fault : resetting of the injectors
P1671 Cruise control - Information incoherent
P1607 Vehicle speed limitation - Information incoherent
P1471 EGR valve - Open circuit
P0611 este eroare permanenta, restul intermitente.
Am incercat cu diagbox sa sterg de vreo 3 ori eroarea, dar apare imediat dupa pornirea motorului.
Aveti idee ce poate cauza eroare asta ?
Pe un forum din UK am citit ca poate fi de la un asa zis knock sensor. sincer nu inteleg exact care ar putea fi ala si care e traducerea corect in ro.
luci84tm
Re: Eroare P0611 Fault : resetting of the injectors
Multumesc mult pt informatii!!
Ce este acel knock sensor, ai cumva si un cod pt piesa aia ?
by the way in prima poza scrie fuel injection control unit, am gasit un articol unde zice ca asta ar putea fi problema...
poate sa fie vb si de fire corodate, sau intrerupte.
la 250k km se explica..
Din pacate osciloscop nu am si nici nu stiu sa folosesc
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Knock sensorul e doar la benzina din cate stiu eu.
Si capturile de mai sus sunt pentru cod motor RFJ care este benzina.
E o pista falsa.
Incearca sa desfaci si sa cureti EGR-ul si sa vezi daca are cursa corecta si inchide perfect. Daca este evident defect se inlocuieste. E un punct de plecare.
E o pista falsa.
luci84tm
EGR ul a fost schimbat acuma o luna, cand am avut probleme cu dpf ul ...
ma indoiesc ca e murdar, dar poate fi vorba de un defect de fabricatie.
luci84tm
update:
VIN meu incepe cu: VF7RWRHF
cred ca, cod motor e RHF
gabimilo1
- Localitate: sibiu
- Masina: opel zafira, 2002, y20dth
eu am luat datele din profilul utilizatorului - citroen c5 2.0l 103 kw, 140 cai putere, 2009.
autodata imi arata la datele acestea ceea ce am scris mai sus.
uite la RHF:
nu am alte date despre tipul acesta de motor, tolerance data nu mi-l arata deloc iar in autodata este doar posibilitatea de a cauta coduri de eroare pentru el si atit, fara schema ecu.
mai caut.
L.E. - nu gasesc altceva, imi pare rau.
uite la RHF:
mai caut.
Ultima oară modificat Joi 05-Noi-2020 13:46 de către gabimilo1, modificat 1 dată în total.
luci84tm
Exista fuel injection control module la diesel ??
Am gasit pana acuma pe ebay doar pt benizare.
numai codul asta:
9648282380
numai codul asta:
9648282380
gabimilo1
- Localitate: sibiu
asa arata autodata ca ar exista, cel putin dupa codul erorii.
pacat ca nu dau schema ecu, ne-am fi convins. Vad ca nici nu spun ca ar putea fi si cablajul de vina, sscriu doar de modul in sine si atit.
luci84tm
Incerc sa instalez servicebox de la citroen sa vad daca gasesc acolo mai multe informatii..
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Re: RE: Re: Eroare P0611 Fault : resetting of the injectors
Totuși, te-ai gândit sa apelezi la un service? Este clar ca vrei sa repari dar este la fel de evident ca nu prea ști ce.luci84tm scrie:Incerc sa instalez servicebox de la citroen sa vad daca gasesc acolo mai multe informatii..
luci84tm
Multumesc, nu m am gandit pana acuma :P
a facut cineva vreo operatie de citire/ scriere soft cand s-a umblat la DPF? problema e ca ceva s-a intamplat, dar trebuie descoperit ce.
la service... e greu de crezut ca se va rezolva. trebuie gasit cineva care stie ce face.
luci84tm
softul nu a fost modificat, singura operatiune facuta a fost: schimbul de dpf de doua ori si schimb de egr.
In ambele cazuri in diagbox trebuie facuta o operatiune de replacement al pieselor.
deci am dat replace la dpf de 2 ori si o data la egr.
si eroarea la injectoare cand a aparut? dupa prima operatie, a doua, etc?
Total membri 11830
Cel mai nou membru Dady
