Pagina 1 din 2
Indexare oglindă mers înapoi
Scris: Sâm 19-Ian-2019 22:21
de mesersmith
Vă salut din nou. În ultimele luni bune, serviciul nu mi-a mai permis să intru pe forumuri.
Acum doua zile, am trecut de la C5 cl la c5 lll, mă rog, x7.
Observ că lipsesc unele funcții, deși hardware-ul există.
De exemplu, indexarea oglinzii la mersul înapoi.
La fel și memorarea din butoanele pentru memorii scaune și a poziției oglinzilor. Am citit că la unele mașini această funcție există.
Întrebarea este dacă se poate face vreun update sau dacă se pot activa cumva din Lexia.
Deocamdată nu am Lexia, am un model mai vechi și nu merge pe x7, dar o să-mi comand cat de curând.
Site vreun coleg ceva detalii?
Re: Indexare oglindă mers înapoi
Scris: Dum 20-Ian-2019 17:14
de gabi_1050
Se activeaza (pentru memorii scaune) cu Diagbox,apoi se activeaza din meniul din ceasuri.Testat,vezi si
aici.Cat priveste diagnoza ta , daca e full chip , pot incerca un reflash la vers.c , operatie gratuita pentru membrii psaclub .
viewtopic.php?f=16&t=22538
Scris: Dum 20-Ian-2019 17:41
de mesersmith
Astăzi am pus Lexia pe mașină.
Funcția de indexare a oglinzii era dezactivată.
Am activat-o, dar tot nu funcționează.
Am ieșit din diagnoza și apoi am intrat din nou, crezând că poate nu s-a memorat și-mi citește cumva aiurea.
Pe diagnoza mea scrie full clip, nu chip.
Habar n-am de ce. Este a unui prieten și nici el nu știe ce e cu ea.
Gabi, ce anume se activează din Lexia? Că nu am înțeles.
Scaunul la mine culisează când cobor și când bag cheia în contact, memoriile pentru scaune funcționează corect.
Eu mă întrebam de ce nu memorează și reglajul oglinzilor.
Scris: Dum 20-Ian-2019 20:12
de gabi_1050
Se activeaza (pentru memorii scaune) functia "welcome driver".
Indexare oglindă mers înapoi :
norishor scrie:Functia este legata strict de calculatorul suplimentar care trebuie sa existe. Au fost editii cu memorie pentru pozitia scaunelor (implicit electrice) dar nu aveau si modulul pentru memorare a pozitiei oglinzilor.
Sursa :
http://www.peugeotclubromania.ro/forum/ ... post645951
Scris: Dum 20-Ian-2019 21:28
de mesersmith
Da, foarte ciudat. Le-au amestecat de le-a luat naiba în softul ăla.
Oricum, welcome driver o am activată și da, se dă scaunul înapoi când cobor și înainte când bag cheia în contact.
Mă gândesc că dacă oglinda la mers înapoi depinde de povestea cu scaunele, activând funcția din DiagBox, ar fi trebuit să meargă.
Scris: Lun 21-Ian-2019 10:14
de kady28
Asa e si la mine, are memorie la scaun dar lipseste calculatorul de indexare al oglinzilor. In diagbox apare optiunea dar degeaba o activezi, e ca frectia la picior de lemn...nu va face nimic.
Scris: Lun 21-Ian-2019 19:08
de mesersmith
Pai eu vreau musai optiunea asta.
Am inteles de pe aici ca trebuie nu stiu ce calculator din usa din dreapta.
Daca e asa, il cumpar eu de pe undeva si-l pun. Dar tare nu prea-mi vine sa cred ca mai e nevoie de un calculator ca sa coboare oglinda. Adica cu doua linii de cod se rezolva problema.
Scris: Mie 23-Ian-2019 10:28
de kady28
Ori e un calculator in plus, ori e calculator diferit. Am comparat pe service citroen masina mea cu alta care are indexare si nu am gasit nimic in plus pe partea de oglinzi. In usa din dreapta este acelasi calculator cu acelasi cod.
Scris: Mie 23-Ian-2019 22:12
de mesersmith
De unde ma conving încă o dată că nu aveau ăștia cum să pună un calculator în plus, când cu doar câteva linii de cod se putea rezolva.
Acum mă întreb cum dzeu o facem să meargă.
Pregătesc acum un calculator să pun Lexia de la zero, că am o impresie că ceva nu e în regulă.
Tu ai pus Lexia pe ea?
Mașina ta au verificat-o pe Citroen service ca să vezi dacă scrie că ar avea?
O verific și eu acum să văd ce scrie la mine.
Scris: Joi 24-Ian-2019 15:22
de kady28
Am pus si eu au pus si altii cand nu aveam Lexia si nu mere nimic. Am gasit ceva discutii pe un forum din uk ca ar fi cate un modul in plus la oglinda si oglinzile ar fi diferite fiind vreo 7 coduri in total. La varianta facelifl s-a renuntat la optiunea asta fiind cica prea scumpa. Asa s-a renuntat si la oglinzile exterioare antiorbire, lumini ambientale , anumite scuturi la motor...etc..
Scris: Joi 24-Ian-2019 17:01
de mesersmith
Stai putin, ca ce spuneau aia acolo nu are deloc logica. Ce treaba au oglinzile in sine cu indexarea?
Ele au doar niste motorase acolo ce executa ce primesc de la BSI.
Nu prea vad ce mare smecherie era sa adauge niste linii de cod si pentru functia asta. Si nu vad nici cum ar fi costat in plus.
O sa caut sa citesc si eu ce se mai scrie referitor la asta, poate ii gasim alifie si o facem sa mearga.
Scris: Joi 24-Ian-2019 18:14
de exclu20
verifica daca odata cu pozitia scaunului memoreaza pozitia oglinzilor si setarile AC
nu cred ca trebuie update de soft, au am c5 2008 cu versiune 7.11.B-6 si functioneaza indexarea oglinzilor pe mers inapoi
Scris: Joi 24-Ian-2019 18:47
de mesersmith
Nu, nu memoreaza pozitia oglinzilor, ci doar scaunele si setarile aerului conditionat.
Scris: Dum 17-Feb-2019 15:04
de mesersmith
Intre timp am tot cautat, am tot citit pe unde am apucat, am cumparat manuale service si am pus Lexia de mai multe ori.
Rezultatul e acelasi, nu functioneaza.
Explicatia este ca dupa RPO 12047 inlcusiv, aceasta functie nu mai este disponibila.
Eu am 12204, asa incat e clar.
Din ce am concluzionat citind tot felul de documentatii, se pare ca BSI nu dadea comanda de indexare si cu coordonatele memorate, ci doar comanda de indexare si atat. Memorarea coordonatelor o face, intr-adevar, un alt modul ce se afla in usi, undeva in zona oglinzilor.
Pe mine ma intereseaza foarte tare functia asta, am avut-o pe celelalte masini si este cu adevarat extraordinara si as vrea s-o fac sa mearga pe masina mea, insa se pare ca e ceva mai dificil.
Nu avem nici varianta de a compara masinile intre ele, pentru ca ar trebui demontate fetele de usi si comparate.
Scris: Dum 17-Feb-2019 21:55
de danicroitor
Nu se poate sa iei un modul de la dezmembrări, spre exemplu, și sa-l pui la time?
