Pagina 1 din 1
CrankShaft senzor
Scris: Lun 23-Ian-2017 11:29
de FlorinM
Salutare.
Am si eu o problema la masina (un C4 Picasso ,1.6 HDI), imi apare pe Torque eroarea Crankshaft senzor circuit A, se aprinde ABS-ul si nu mai porneste masina. M-a lasat in mijlocul drumului.
Am dus-o la mecanic, mi-a schimbat senzorul ala de pe volanta, in fata, si tot asa face. porneste si dupa aproximativ 10 minute se opreste. Ce naiba poate avea?
Multumesc mult pentru raspunsuri. ](*,)
Re: CrankShaft senzor
Scris: Mar 24-Ian-2017 10:16
de calorifer4
Daca masina porneste nu are treaba senzorul de la volanta/ax came. ABS/esp/asr... se aprinde cand motorul nu functioneaza in parametri, tremura, scoate fum, defect mecanic, unul sau mai multe cablaje sunt in scurt (accident reparat in badjocura) sau pompa ABS/ESP defecta.
Cunosc un ford DA2 1.6hdi care a rezolvat problema similara prin inlocuirea blocului ABS. Avea calculatorul de injectie programat sa taie alimentarea la 5km sau 10 min datorita nesigurantei in trafic.
Scris: Sâm 04-Feb-2017 11:55
de FlorinM
S-a rezolvat. Era oxidat un pin de la ECU si im mers,mufa se misca si nu mai facea atingere. Pinul era rupt, pur si simplu. L-am schimbat si merge ceas masina.
