temperatura lichidului de racire ramane fix la 75 de grade:(
abe_eugen8920
Localitate: sfantu gheorghe
Mesajde abe_eugen8920 » Dum 18-Mar-2012 14:19
am un citroen xsara din anul 2000 1.4 benzina si de ceva vreme am observat ca temperatura lichidului de racire creste pana la 75 de grade si ramane acul intepenit acolo ( indiferent daca parcurg un drum lung sau scurt ) .Poate sa ma ajute cineva cu un sfat sau cu o parere de ce nu ajunge temperatura la 90 de grade?
mariuss
Localitate: Slatina,Olt
Mesajde mariuss » Dum 18-Mar-2012 16:44
Probabil termostatul defect,se repara prin inlocuire si costa cam 50-60 de lei.
abe_eugen8920
Mesajde abe_eugen8920 » Joi 22-Mar-2012 18:00
multumesc pentru lamurire si chiar asta am facut am schimbat termostatul la o reprezentanta citroen dar acuma am alta nelamurire....daca merg acuma jos sa pornesc masina pentru a face un drum scurt de 2 kilometri de exemplu observ ca temperatura creste foarte repede dupa 10 minute ajugne pe la 70 80 de grade. Cei de la citroen au completat cu antigel si apa distilata atunci cand au schimbat termostatul dar in vasul de expansiune nivelul lichidului este undeva pe la jumate....este normal asa ceva?
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Joi 22-Mar-2012 18:11
da,nu au aerisit instalatia bine
cu motorul rece completezi sa fie intre semne min si max
de preferat acelasi antigel,dar avand in vedere ca vine vara poti pune si apa,dar spre iarna completat cu antigel sau verificat cel putin punctul de inghet
Ce ciudat!
Mesajde mbc » Joi 22-Mar-2012 19:33
Nu pune apa! Pastreaza-ti un raport bun antigel-apa. Ce faci dupa aia la iarna? scoti amestec sa pui inapoi antigel? Pe vas este in indicator minim si unul maxim. Nivelul sa fie intre cele 2 repere.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 22-Mar-2012 19:50
Eu stiam ca nu se pune apa, tocmai pt ca pompa de apa nu ar avea cu ce sa se unga.
abe_eugen8920
Mesajde abe_eugen8920 » Joi 22-Mar-2012 20:49
multumesc pentru sfaturi...in legatura cu amestecul oricum ar trebui sa il schimb pentru ca deja il am de 2 ani si din cate am aflat se schimba o data la doi ani lichidul de racire din vas......dar in legatura cu temperatura nu este problema grava (faptul ca se ridica temperatura prea repede) nu?! adica sa nu fie de vina garnitura de chiuloasa........daca circul asa cu masina instalatia isi va reveni de la sine?:D
vitalix
Localitate: Iasi
Mesajde vitalix » Joi 21-Iun-2012 10:01
La mine se intimpla la fel, urca greu acul din bord de la temperatura lichidului de racire, si se opreste la 75.
Se intimpla foarte rar sa urce pe la 80 - 85 in trafic aglomerat (treapta I, II)
Zi-m ite rog cum ai rezolvat problema ?
abe_eugen8920
Mesajde abe_eugen8920 » Mar 26-Iun-2012 14:54
salut, la mine eu am rezolvat problema cand am schimbat termostatul temperatura urca acuma pana aproape de 90 cat este temeperatura normala de functionare a motorului
vitalix
Localitate: Iasi
Mesajde vitalix » Mar 26-Iun-2012 15:13
Am schimbat termostatul inca din iarna si tot la fel face, ziceam ca poate iarna este asa, dar si acum pe calduri tot nu urca.
Poate fi de la senzorul de temperatura lichid de racire ? Cum as putea sa-l verific ?
berzecus2003
Mesajde berzecus2003 » Mar 24-Iul-2012 16:04
ia si tu un termostat ,care sa aiba temperatura de deschidere cat mai sus...asa o sa stai cu motorul la 90....daca nu stai cu el la 75-80
    Total mesaje 187800
    Total subiecte 18659
    Cel mai nou membru OchianaBogdan
