temperatura lichidului de racire ramane fix la 75 de grade:(
abe_eugen8920
- Localitate: sfantu gheorghe
am un citroen xsara din anul 2000 1.4 benzina si de ceva vreme am observat ca temperatura lichidului de racire creste pana la 75 de grade si ramane acul intepenit acolo ( indiferent daca parcurg un drum lung sau scurt ) .Poate sa ma ajute cineva cu un sfat sau cu o parere de ce nu ajunge temperatura la 90 de grade?
abe_eugen8920
multumesc pentru lamurire si chiar asta am facut am schimbat termostatul la o reprezentanta citroen dar acuma am alta nelamurire....daca merg acuma jos sa pornesc masina pentru a face un drum scurt de 2 kilometri de exemplu observ ca temperatura creste foarte repede dupa 10 minute ajugne pe la 70 80 de grade. Cei de la citroen au completat cu antigel si apa distilata atunci cand au schimbat termostatul dar in vasul de expansiune nivelul lichidului este undeva pe la jumate....este normal asa ceva?
- Rica
- Moderator - Bazar
- Localitate: Birmingham
- Masina: Peugeot 407 SW
da,nu au aerisit instalatia bine
cu motorul rece completezi sa fie intre semne min si max
de preferat acelasi antigel,dar avand in vedere ca vine vara poti pune si apa,dar spre iarna completat cu antigel sau verificat cel putin punctul de inghet
Ce ciudat!
Ce ciudat!
abe_eugen8920
multumesc pentru sfaturi...in legatura cu amestecul oricum ar trebui sa il schimb pentru ca deja il am de 2 ani si din cate am aflat se schimba o data la doi ani lichidul de racire din vas......dar in legatura cu temperatura nu este problema grava (faptul ca se ridica temperatura prea repede) nu?! adica sa nu fie de vina garnitura de chiuloasa........daca circul asa cu masina instalatia isi va reveni de la sine?:D
abe_eugen8920
berzecus2003
- Localitate: bucuresti
