Oprire motor in mers
iduilie
Localitate: Calarasi
Mesajde iduilie » Vin 05-Dec-2008 02:28
Salutare tuturor!
Sunt posesorul unui Xsara 2.0 Hdi,90cp,berlina,an de fabricatie 2001,120000 Km.
Dupa schimbarea filtrelor si a uleiului(in loc de Total 10w40 am pus Elf 5w40) am urmatoarele probleme:
-Cam o data la 500 m se opreste motorul in mers,mai ales in frana de motor,cand trec pe treapta de viteza inferioara.Se intampla in special cand e rece motorul,dimineata.
-Frecvent turatia nu poate creste peste 2500
-Cand opresc voluntar,la luarea contactului,motorul mai merge 2-3 secunde(in mod normal se oprea imediat)
-Cu motorul pornit,martorul autodiagnostic motor e tot timpul aprins
Care ar putea fi cauzele si ce service imi recomandati?
Multumiri anticipat!
Mesajde khan » Vin 05-Dec-2008 13:21
n-are nici o legatura cu uleiul schimbat. trebuie sa mergi undeva unde au un computer de diagnoza. incearca la Ciocarlan, 0744634200
iduilie
Mesajde iduilie » Vin 05-Dec-2008 13:43
khan scrie:n-are nici o legatura cu uleiul schimbat. trebuie sa mergi undeva unde au un computer de diagnoza. incearca la Ciocarlan, 0744634200
Multumesc frumos,cred ca ii trebuie o testare
iduilie
Mesajde iduilie » Vin 05-Dec-2008 13:49
iduilie scrie:
Acum am sesizat ca mi se opreste dupa ce incerc s-o turez peste 2500
snapatack82
Localitate: Brasov
Mesajde snapatack82 » Vin 05-Dec-2008 13:57
E foarte posibil sa fie de la carburant.
Nu ma refer la faptul ca ii pui benzina proasta insa sonda analizatoare da erori si atunci ai aceste simptome. Ideea e ca ce spui tu acolo se cheama autoaprindere si nu e deloc ok.
Cel mai bine iti spune un tester care e problemuta insa du-te repede si vezi nu mai umbla asa si nu mai incerca sa o turezi peste 2500 daca vezi ca nu vrea ca dai de altele.
Astept vesti!
iduilie
Mesajde iduilie » Vin 05-Dec-2008 16:30
snapatack82 scrie:E foarte posibil sa fie de la carburant.
Astept vesti!
Masina e pe motorina
Colac peste pupaza mi s-a rupt clapeta de la portiera.Pana acum nu am gasit.Stie cineva vre-un distribuitor de piese mai dotat?
Mesajde dj01fad » Vin 05-Dec-2008 17:46
autoaprindere??? cum sa nu fie asta ok la un motor dizelos? :shock:
NOS_feratu
Localitate: taramul ploilor vesnice
Masina: Citroen C5 X7 exclusive 2.2 HDI 125Kw
2: now gone: Citroen C5 2001 2.0 hdi
Mesajde NOS_feratu » Vin 05-Dec-2008 19:29
... suna a defect valva EGR ... oricum cel mai bine este sa-i faci o diagnoza la cineva care si stie sa citeasca rezultatele...
... poti incerca sa verifici daca atunci cand ti-au inlocuit filtru de motorina nu ti l-a montat defectuos (la mine nu au mufat cupla rapida de la tur bine si tragea aer fals)
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Vin 05-Dec-2008 23:14
Clapeta de la portiera poti sa o iei de la dezmembrari. Daca o cumperi nou o iei de la reprezentanta citroen.
caras2uk
Localitate: UK
Mesajde caras2uk » Lun 15-Dec-2008 12:38
Aceleasi simptome le-am avut si eu...la un service mi-au spus ca e pompa de inalta presiune,dar nu e 100%,ca ar putea fi si pompa de motorina din rezervor...pana la urma m-am dus la alt service,si aia mi-au schimbat pompa de inalta presiune,dar dupa 30km s-a oprit iar,m-am dus inapoi,mi-au schimbat si pompa din rezervor...aia a fost...mizerie mare era...mai ales ca mai bagam si "din diferite surse" :oops: ,deci atentie mare la mizerie...
iduilie
Re: Oprire motor in mers
Mesajde iduilie » Vin 19-Dec-2008 01:22
iduilie scrie:Salutare tuturor!
Am rezolvat pana la urma
Pe tester a aratat 7 erori
Mi-au spus ca 2 injectoare nu mai faceau presiune
rtrd_dud
Mesajde rtrd_dud » Vin 20-Mar-2009 11:59
si le-ai schimbat sau ce ai facut ?
    Total mesaje 187787
    Total subiecte 18656
    Total membri 11826
    Cel mai nou membru Lucian68
