Probleme ambreiaj Xsara Picasso
Salutare
Am si eu o problema cu ambreiajul (LUK). Acum cateva luni l-am schimbat integral si de ceva timp aud
un zgomot ciudat la motor cand pedala de ambreiaj nu este apasata, in schimb daca apas pedala si o tin asa
zgomotul dispare. Care ar putea fi motivul? M-am gandit ca are legatura cu ambreiajul deoarece cu pedala calcata
nu se mai aude nimic.
stima tuturor
stima tuturor
Eu am motorul 1.6HDI 92 Cp cu volanta normala. Si la mine face la fel si de 1 an jumate nu m-a lasat. Dealtfel ambreiajul e functional 100 %. Nu patineaza, nu trepideaza, decupleaza si cupleaza transmisia normal. Eu zic ca e un zgomot "tehnologic" daca ii pot spune asa. Nici eu nu stiu exact ce vibreaza, dar cert e ca unii au schimbat kitul doar pt atit si dupa citiva km iar i-a revenit zgomotul. Pun un filmulet cu inregistrarea sunetului respectiv.
http://www.youtube.com/watch?v=_bAZedKn8qs
Se aude clar diferente de zgomot. Cind apare cel in plus pedala e eliberata, iar cind o apas la fund se aude doar motorul.
L.E: Citroen a emis un rapid info cu aceasta problema si zice ca ar fi dezaxata cutia fata de motor si astfel discul ar fi sub tensiune mereu. Recomanda inlocuirea celor 2 ghidaje ale cutiei si discul. Asta e valabil la C4 nu stiu la Xsara, posibil sa fie la fel.
Incercati sa trageti de furca si vedeti daca mai este sunetul,si la mine sa auzit ceva si dupa un timp a trecut rulmentul prin placa de presiune probabil se auzea de mult, eu tocmai luasem masina shvlad c4 scrie:Eu am motorul 1.6HDI 92 Cp cu volanta normala. Si la mine face la fel si de 1 an jumate nu m-a lasat. Dealtfel ambreiajul e functional 100 %. Nu patineaza, nu trepideaza, decupleaza si cupleaza transmisia normal. Eu zic ca e un zgomot "tehnologic" daca ii pot spune asa. Nici eu nu stiu exact ce vibreaza, dar cert e ca unii au schimbat kitul doar pt atit si dupa citiva km iar i-a revenit zgomotul. Pun un filmulet cu inregistrarea sunetului respectiv.
Cit are masina? poate se aude priza, sau ma gindesc, poate un dinte de la placa de presiune atinge de rulment .Totusi trage de furca sa eliberezi rulmentul, trage spre motorvlad c4 scrie:Si daca apas pedala de jumate zgomotul se aude. Deci exclus rulmentul sa vibreze. Abia cind e eliberat total discul atunci dispare zgomotul.
- Localitate: timisoara
- Masina: Xsara Picasso 1.6 hdi
- 2: Xsara Picasso 2.0 hdi
- 3: Xsara Picasso 1.6 i
Salut,am un picasso 1.6 benzina si azi am dat si eu de o belea cu ambreajul.Deci sa va explic :la un semafor am observat ca iasa fum de sub capota si un miros puternic de ars ,am tras pe dreapta si apoi a inceput sa tiuie si trepida putin motoru,cand apas ambreajul tiuie sau scartaie( ceva de genul) rau de tot iar daca scot din viteza nu prea se mai aude decat putin .Am plecat spre casa si am observat ca ambreajul nu prea mai lucreaza cand schimb viteza si in mansalier .Eu cred ca patineaza discul si trebuie inlocuit tot kit-ul sau ce poate sa fie?
A doua problema stie cineva cam cat costa inlocuirea kit ambreaj si kitul respectiv(um pret informativ)sa stiu la ce sa ma astept.
Multumesc.
Multumesc.
pe mine m-a costat tot :rulment,placa , disc 650 ron acu 18 luni si manopera 350roni. dar am motorul 2.0 hdi toate piesele de origine .Dar a trebuit sa schimb si tijele de la cutia de viteze s-au rupt la demontarenicu_ak scrie:Merci ,merg luni la citroen sa il schimb,cica ar fi in jur de 1000 ron original.
eu am placa,disc si rulment de la un picasso 1.8 benzina oare se potrivesc pe al meu?
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 20 vizitatori
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187760
Total subiecte 18621
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11707
Cel mai nou membru catalinos
