Pagina 1 din 2
Probleme ambreiaj Xsara Picasso
Scris: Vin 08-Ian-2010 20:48
de andrei_titiriga
Salutare
Am si eu o problema cu ambreiajul (LUK). Acum cateva luni l-am schimbat integral si de ceva timp aud
un zgomot ciudat la motor cand pedala de ambreiaj nu este apasata, in schimb daca apas pedala si o tin asa
zgomotul dispare. Care ar putea fi motivul? M-am gandit ca are legatura cu ambreiajul deoarece cu pedala calcata
nu se mai aude nimic.
stima tuturor
Scris: Sâm 09-Ian-2010 12:08
de vicogeo
si eu am observat acel zgomot. la mine apare cand este cald motorul, la rece nu se aude.
parca ar fi batrana dacie care avea problema la rulmentul de la cutie.
o sa o duc la service (e in garantie) si o sa va transmit verdictul.
Scris: Sâm 09-Ian-2010 20:02
de andrei_titiriga
astept cu mare interes verdictul celor de la service
stima
Scris: Joi 14-Ian-2010 22:13
de nicu_ak
salut.ai schimbat si cablu de ambreaj si tot se aude?
Scris: Joi 25-Feb-2010 16:18
de vicogeo
nu pot sa zic ca m-au lamurit in privinta zgomotului.
au spus ca inca este noua (are 1000km) si sa mai astept sa se "aseze". evident ca daca nu se "aseaza" ma duc inapoi.
Scris: Joi 25-Feb-2010 17:23
de vlad c4
Eu am motorul 1.6HDI 92 Cp cu volanta normala. Si la mine face la fel si de 1 an jumate nu m-a lasat. Dealtfel ambreiajul e functional 100 %. Nu patineaza, nu trepideaza, decupleaza si cupleaza transmisia normal. Eu zic ca e un zgomot "tehnologic" daca ii pot spune asa. Nici eu nu stiu exact ce vibreaza, dar cert e ca unii au schimbat kitul doar pt atit si dupa citiva km iar i-a revenit zgomotul. Pun un filmulet cu inregistrarea sunetului respectiv.
http://www.youtube.com/watch?v=_bAZedKn8qs
Se aude clar diferente de zgomot. Cind apare cel in plus pedala e eliberata, iar cind o apas la fund se aude doar motorul.
L.E: Citroen a emis un rapid info cu aceasta problema si zice ca ar fi dezaxata cutia fata de motor si astfel discul ar fi sub tensiune mereu. Recomanda inlocuirea celor 2 ghidaje ale cutiei si discul. Asta e valabil la C4 nu stiu la Xsara, posibil sa fie la fel.
Scris: Joi 04-Mar-2010 12:20
de marocanu
vlad c4 scrie:Eu am motorul 1.6HDI 92 Cp cu volanta normala. Si la mine face la fel si de 1 an jumate nu m-a lasat. Dealtfel ambreiajul e functional 100 %. Nu patineaza, nu trepideaza, decupleaza si cupleaza transmisia normal. Eu zic ca e un zgomot "tehnologic" daca ii pot spune asa. Nici eu nu stiu exact ce vibreaza, dar cert e ca unii au schimbat kitul doar pt atit si dupa citiva km iar i-a revenit zgomotul. Pun un filmulet cu inregistrarea sunetului respectiv.
http://www.youtube.com/watch?v=_bAZedKn8qsSe aude clar diferente de zgomot. Cind apare cel in plus pedala e eliberata, iar cind o apas la fund se aude doar motorul.
Incercati sa trageti de furca si vedeti daca mai este sunetul,si la mine sa auzit ceva si dupa un timp a trecut rulmentul prin placa de presiune
probabil se auzea de mult, eu tocmai luasem masina sh
Scris: Joi 04-Mar-2010 16:16
de vlad c4
Si daca apas pedala de jumate zgomotul se aude. Deci exclus rulmentul sa vibreze. Abia cind e eliberat total discul atunci dispare zgomotul.
Scris: Vin 05-Mar-2010 11:53
de marocanu
vlad c4 scrie:Si daca apas pedala de jumate zgomotul se aude. Deci exclus rulmentul sa vibreze. Abia cind e eliberat total discul atunci dispare zgomotul.
Cit are masina? poate se aude priza, sau ma gindesc, poate un dinte de la placa de presiune atinge de rulment .Totusi trage de furca sa eliberezi rulmentul, trage spre motor
Scris: Vin 05-Mar-2010 15:54
de vlad c4
Adica apasa.
Masina are aprox. 80.000 km. O sa incerc si varianta asta si o sa revin cu detalii.
Scris: Dum 07-Mar-2010 16:39
de nicu_ak
Salut,am un picasso 1.6 benzina si azi am dat si eu de o belea cu ambreajul.Deci sa va explic :la un semafor am observat ca iasa fum de sub capota si un miros puternic de ars ,am tras pe dreapta si apoi a inceput sa tiuie si trepida putin motoru,cand apas ambreajul tiuie sau scartaie( ceva de genul) rau de tot iar daca scot din viteza nu prea se mai aude decat putin .Am plecat spre casa si am observat ca ambreajul nu prea mai lucreaza cand schimb viteza si in mansalier .Eu cred ca patineaza discul si trebuie inlocuit tot kit-ul sau ce poate sa fie?
A doua problema stie cineva cam cat costa inlocuirea kit ambreaj si kitul respectiv(um pret informativ)sa stiu la ce sa ma astept.
Multumesc.
Scris: Dum 07-Mar-2010 16:43
de vlad c4
Eu zic sa schimbi tot kitul. Placa, disc si rulment. Pret nu stiu.
Scris: Dum 07-Mar-2010 16:55
de nicu_ak
Merci ,merg luni la citroen sa il schimb,cica ar fi in jur de 1000 ron original.
eu am placa,disc si rulment de la un picasso 1.8 benzina oare se potrivesc pe al meu?
Scris: Dum 07-Mar-2010 17:21
de vlad c4
Nu cred.
Scris: Lun 08-Mar-2010 10:05
de marocanu
nicu_ak scrie:Merci ,merg luni la citroen sa il schimb,cica ar fi in jur de 1000 ron original.
pe mine m-a costat tot :rulment,placa , disc 650 ron acu 18 luni si manopera 350roni. dar am motorul 2.0 hdi toate piesele de origine .Dar a trebuit sa schimb si tijele de la cutia de viteze s-au rupt la demontare
