Pagina 1 din 1
Ambreiaj si Servodirectie
Scris: Mar 26-Oct-2010 16:58
de NDD
Salut
Eu am aceasta problema cu ambreiajul si servodirectia, mai precis cand pornesc masina ambele merg foarte usor si incep sa se intareasca.
E norma? are cineva vreo sugestie ?
Scris: Mar 26-Oct-2010 17:28
de nicu_ak
salut,doar in perioada asta ai problema asta sau tot timpul.S-ar putea sa fie si din cauza vremi reci de afara!cred!.la mine se intampla cand e f frig
Scris: Mie 27-Oct-2010 08:57
de NDD
tot timpul
Scris: Joi 28-Oct-2010 19:14
de nicu_ak
azi am fost la mecanic si l-am intrebat de problema ta,a spus ca ai probleme cu pompa sarvo si cablu de ambreaj care ar trebui sa il schimbi pana nu se rupe .stima
Scris: Joi 28-Oct-2010 22:57
de NDD
Merci de ajutor.
Insa aici trebuie sa mentionez ca am aceasta problema de mult.
Cablul de ambreiaj l-am schimbat cu tot cu kitul de ambreiaj.
Pompa servo am fost la reprezentanta si am pus-o pe tester si nu a dat nici o eroare.
Azi cand a fost mai rece a fara a functionat bine...deci nu stiu ce sa zic.
Pe pompa servo nu sunt reglaje ma gandesc ca nu genereaza suficienta presiune .. nu stiu
Scris: Vin 29-Oct-2010 10:07
de khan
da pompa de servo nu e mecanica? pe ce tester de citit erori ai pus-o?
Scris: Vin 29-Oct-2010 15:53
de NDD
ba da dar.. eu stiu ma gandesc ca daca nu e in parametrii da eroare pe tester.
Nu stii ca am fost si la tine cu ea, si chiar si tu ai zis ca nu are nimik, doar ca mi se pare.
Nu stii ca am schimbat si lichidul..dar ce mai conteaza.asta e
Scris: Vin 29-Oct-2010 21:48
de khan
pompa de servo mecanica nu se testeaza cu Lexia, daca am testat la tine probabil am testat altele. iar pompa e posibil sa fi patit ceva intre timp. daca vrei sa mai treci inca o data sa mai incercam o varianta cu crucea cardanica, si din cauza ei poate merge greu volanul, cu toate ca a fost mai rar la Xsara defectul asta
Scris: Joi 02-Dec-2010 00:31
de NDD
Sper sa imi fac timp sa ajung.
Acum mai trebuie sa mai fac ceva, sa mai vad la alta masina cat de greu/usor merge ca poate sunt eu paranoia, insa nu cred avand in vedere ca la pornire si pana se incalzeste merge mai usor si apoi mai greu.
Scris: Joi 02-Dec-2010 16:50
de marocanu
mai mergi cu alta masina? daca da, problema posibil sa fie la tine
