Pagina 1 din 1
Reglaj cablu ambreiaj Xsara II
Scris: Sâm 28-Apr-2012 09:14
de motrocel
Ămi cer scuze dacĂŁ s-a mai discutat.
Se poate regla cursa la cablu ambreiaj la Xsara II ?
Scris: Joi 10-Mai-2012 22:32
de motrocel
Chiar aºa ocupatã e lumea bunã a Þãrii?
Scris: Joi 10-Mai-2012 22:51
de cbx
cablul original nu necesita reglaj manual, are autoreglaj ....mai exista si varianta after market cureglaj manual
Scris: Sâm 12-Mai-2012 13:13
de motrocel
ªi atunci ce fac dacã trebuie sã Þin pedala la fund (de tot) ca sã intre aºa cum vreau eu În viteze? Altfel parcã agaÞã dupã 300-400 km de mers continuu.
SĂŁ nu mi-o zici pe aia cu schimbatul kitului cĂŁ nu Ăžine. Am pus disc Âşi placĂŁ originale LUK Âşi rulment de alt producĂŁtor (SKF) acum un an.
Scris: Sâm 12-Mai-2012 18:51
de toro
Ai masurat lungimea celor 2 cablurii (vechi si nou) ? Am intalnit cablu cu 2 cm. mai lung pt. aceiasi marca de automobil ( cablu aftermarket)
Scris: Sâm 12-Mai-2012 20:42
de motrocel
Bine, dar la mine nu a existat cablu vechi Âşi cablu nou.
Scris: Sâm 12-Mai-2012 20:49
de toro
Trebuie dat jos si verificat amanuntit. Asa vei primi raspunsuri la problema ca doar simple banuielii.
Scris: Sâm 12-Mai-2012 21:01
de cbx
greu de spus care ar putea fii cauza , kitul de ambreiaj il excludem ... cablul nu se lungeste
Scris: Sâm 12-Mai-2012 21:39
de motrocel
toro scrie:Trebuie dat jos si verificat amanuntit. Asa vei primi raspunsuri la problema ca doar simple banuielii.
Trebuie dat jos ce?
Scris: Dum 13-Mai-2012 11:13
de toro
Noi aici vorbim de cablu ambreiaj NU ? . Cand m-am referit la cablu mai lung , este posibil ca de nou sa fie cu cati-va mm. mai lung ( cele facute pe vapor). Cu lungitul cablului treaba e demonstrata. @cbx ! -un cablu nou este toronat (spiralat sa zicem) foarte strans. El poate avea miez (inima) de canepa...plastic sau fir metal(cablu) . Dupa o anumita perioada de tensiunii,toroanele se intind si devin mai lungii( se indreapta). Miezul il tine totusi la parametrii initiali , dar imbatraneste si se produce acea lungire ,asta daca miezul nu e rupt. Lucrez in domeniu (teleferice) si noi la o anumita perioada facem scurtarii de cablu indiferent de diametrul lor. In concluzie : indiferent de diametru ,cablul la o anumita perioada se intinde . Poate* fii si una din problemele lui Motrocel
Scris: Dum 13-Mai-2012 11:22
de cbx
nu , cablul original i-si autoregleza lungimea , daca se defecteaza nu mai tine reglajul , problema apare la 200-300 km ....cand uleiul este foarte cald
Scris: Dum 13-Mai-2012 13:44
de motrocel
toro scrie:Noi aici vorbim de cablu ambreiaj NU ? . Cand m-am referit la cablu mai lung , este posibil ca de nou sa fie cu cati-va mm. mai lung ( cele facute pe vapor). Cu lungitul cablului treaba e demonstrata. @cbx ! -un cablu nou este toronat (spiralat sa zicem) foarte strans. El poate avea miez (inima) de canepa...plastic sau fir metal(cablu) . Dupa o anumita perioada de tensiunii,toroanele se intind si devin mai lungii( se indreapta). Miezul il tine totusi la parametrii initiali , dar imbatraneste si se produce acea lungire ,asta daca miezul nu e rupt. Lucrez in domeniu (teleferice) si noi la o anumita perioada facem scurtarii de cablu indiferent de diametrul lor. In concluzie : indiferent de diametru ,cablul la o anumita perioada se intinde . Poate* fii si una din problemele lui Motrocel
Pare a fi un q.e.d. adevĂŁrat.
Dacã ar fi aºa ºi Þinând cont ºi de "defectarea care nu mai Þine reglajul (autoreglajul)" ajung la ideea cã ar trebui sã Îmi caut un alt cablu (de preferat tip "original"). MulÞumesc mult pentru sfaturi la toatã lumea.
Scris: Dum 13-Mai-2012 13:51
de Rica
de ce te grabesti?
il dau jos,verifici daca e intreg si in nu are fire rupte
daca e ok verifici autoreglajul
poti sa iei cablu si original si facut pe genunchi si problema sa persiste
mai bine verifici si dupa cumperi
asta e parerea mea...ce faci e alegerea ta
Scris: Dum 13-Mai-2012 19:42
de motrocel
Rica scrie:de ce te grabesti?
AÂşa o sĂŁ fac. Merci fain ...
Scris: Dum 13-Mai-2012 21:29
de cbx
eu am montat unul cu reglaj manual ....este ok
