Pagina 1 din 1
Regulator de presiune
Scris: Lun 17-Dec-2012 23:40
de cristidica
Salutare as vrea sa stiu cum se manifesta motorul cand numai merge regulatorul de presiune sau cand nu isi mai face treaba ?
motor 2.0 hdi rhy
multumesc
Scris: Lun 17-Dec-2012 23:54
de dj01fad
ce iti zic eu e valabil pentru bosch: porneste greu, mai ales la cald, aprinde becul in bord, daca ii dai tare rau, pe treptele 2-3 cu precadere, cand ajunge aproape de 3000 de ture se opreste brusc motorul si se pune in nas de dai cu capul in volan; are momente de trage-nu trage-iar trage, etc. si... or mai fi si altele, astea le-am prins eu cel putin.
Scris: Mar 18-Dec-2012 10:16
de cristidica
faza e ca porneste greu la rece
si cand e cald motoru parca nu porneste ca inainte
si se aude un trancanit asa cand accelerez
la 2000 de ture constanta tinuta acceleratia merge in suturi
ce ar putea fi ?
Scris: Mar 18-Dec-2012 13:06
de marianmarian
eu la c5II 1.6 hdi am inlocuit valva de pe pompa de inalta
am pornit sa oprit si nu a mai vrut sa porneasca am verificat sa vad daca vine motorina si pauza,am pus lexia si a dat pompa am miscat putin de mufa valvei si a pornit.
a doua oara am inlocuit valva ca nu mai puteam de draci .
sintome erau cand acceleram intrerupea sau cu ce spui tula o turatie mai mare de 2000.
Scris: Mar 18-Dec-2012 13:59
de cristidica
Am siemens mentionez ca in urma 2 luni am pus-o pe tester si injectoarele erau intr-o stare f. Buna chiar sa mirat si baiatul de mi-a pus testerul , merg cu ea turata nu o tin sub subturata am vb si cu mecanicu si mi-a zis mai intai de toate sa dau jos regulatorul sa il curat sa vad daca are vreun efect ,daca are, cumpar unu si termin treaba ,mentiinez ca fulia este noua ! Si stiu cum face de la fulie
Astept pareri multumesc!
Scris: Mar 18-Dec-2012 14:42
de marianmarian
ce treaba are fulia cu regulatorul de presiune
eu am spus ca daca intrerupe cand accelerezi da in nas cum se mai spune este acel regulator de debit.
el regleaza debitul de motorina in functie de turatia motorului.
nu se curata nu da randament se inlocuieste cu unul nuo.
Scris: Mar 18-Dec-2012 16:18
de cristidica
Si eu am spus mai sus ca trancane motoru tocmai de asta am adus in discutie fulia
Scris: Sâm 22-Dec-2012 00:02
de cristidica
am schimbat filtru de motorina motoru merge si porneste mai bine ca inainte sa se intample chestia asta !
