Pagina 1 din 1
Aer conditionat
Scris: Dum 06-Apr-2008 12:17
de Xara
Pe la sfarsitul verii trecute, m-a lasat aerul conditionat. Acum, ca se apropie vara, incep sa ma gandesc din ce in ce mai serios la reparatie.
Nu prea le am cu aerul conditionat, poate imi da cineva un sfat care sa fie problema la mine si cum se remediaza.
Cand apas butonul de aer conditionat, se aude acel clanc specific, se aprinde beculetu verde, (daca sunt pe loc se simte chiar usoara scadere a turatiei), dar nu vine deloc aer rece. Inainte de a se strica de tot, mai venea ceva aer rece, putin timp de la activare, dupa care n-a mai venit de loc.
La service-ul Citroen nu mai vreau sa merg doar daca chiar nu am alta varianta (am dat jos filtrul de polen, sa-l mai scutur un pic, si am avut surpriza sa constat ca era tot ala vechi - desi la ultima revizie mi-au spus ca l-au schimbat, fiind trecut si pe factura). Plus alta chestie cand, nereusind sa-si dea seama care este exact componenta defecta, ma puneau sa cumpar toata partea de catalizator + 2 sonde lambda (parca 24 milioane era totul), iar martorul de la "antipollution fault" s-a stins de la sine dupa cateva zile.
Scris: Dum 06-Apr-2008 13:16
de robert-bx
cel mai simpu e sa vezi daca ai freon in instalatie si daca nu ai inseamna ca pierde pe undeva chestie ce poate fi gasita numai de cei specializati in asa ceva pt ca trebuie introdusa o substanta violeta daca nu ma insel ca sa se vada pe unde ai pierderile de freon
Scris: Dum 06-Apr-2008 13:20
de grigoret
Cel mai probabil ai ramas fara freon;
Cam orice service mai rasarit facere incarcarea asta; plus verificarea etansietatii circuitului.
Era 1.5milione anul trecut la ami.
Aerul conditionat il folosesti si iarna la dezaburire /dezumidificare ..
Cauta topicele de aer.
Bafta
Grigore
Scris: Dum 06-Apr-2008 13:23
de robert-bx
am uitat de ceva ,daca pornesti motorasul de climatizare pe baga aer in habitaclu sau nu?
Da, climatizarea merge
Scris: Lun 07-Apr-2008 07:37
de Xara
[quote="robert-bx"]am uitat de ceva ,daca pornesti motorasul de climatizare pe baga aer in habitaclu sau nu?[/quote]
Tot cu ajutorul acestui forum am gasit suficiente indicatii pentru a ma apuca singur sa desfac aeroterma, sa o curat un pic, asa ca acum merge ca noua.
Scris: Mar 08-Apr-2008 19:13
de robert-bx
atunci trebuie sa te duci sa vezi cum stai cu freonul
Scris: Vin 06-Iun-2008 09:30
de _NADGOB_
Salut, am si eu o problema cu aerul conditionat ideea e ca la mine apas switch-ul care activeaza aerul shi se aprinde dar nu se aude clancul specific, ceea ce am verificat este o mufa care am crezut ca este de la aerul conditionat am vreificat daca este tensiune, astept o parere
Scris: Sâm 05-Iul-2008 13:19
de Bogdan Lazar
Eu am fost cu masina si am bagat freon acum aprox o saptamana. Totusi mi se pare ca nu raceste suficient. Nu e numai observatia mea au mai spus-o si altii. Care ar fi cauza. Am verificat etanseitatea si se pare ca e ok.
Scris: Sâm 05-Iul-2008 13:32
de mbc
trebuie sa fie o anumita presiune de freon si un anumit tip de freon. presupunand ca tipul freonului este bun, ramane problema presiunii
Scris: Joi 07-Aug-2008 16:00
de groowe
Incearca sa schimbi si filtrul de habitaclu(daca nu baga destul aer).
Daca nu ii de acolo problema, probabil e de la freon.
