Noul BX 1.6 Break
akhkharu
Localitate: Brasov
bx
Mesajde akhkharu » Dum 15-Feb-2009 13:35
cand apas pedala parca apas o perna cu aer. se si aude ceva de genu... si intradevar opune rezistenta ceva..., dar poate e de la sis hidralulic.
sub scaunul soferului consola ptt abs? unde mai exact? e nu stiu sa fie
Over 109 mile an hour on the road. Under 108 minutes a year in the air.
mariusbv
Localitate: Brasov
Mesajde mariusbv » Dum 15-Feb-2009 13:52
daca ai timp vino pana pe paraului 13, (vei vedea un bx alb parcat), si ne uitam; e posibil sa aibe abs dar sa fie defect , am mai vazut si asa.
Mesajde dj01fad » Dum 15-Feb-2009 19:38
si cu abs, si fara, la o viteza de 20km/h, daca calci brutal frana (pe asfalt), masina trebuie sa inghete in strada. daca ai avea abs, ai avea si un bec in bord care semnalizeaza treaba asta.
akhkharu
Localitate: Brasov
bx
Mesajde akhkharu » Dum 15-Feb-2009 21:08
bec???? nu stiu ce bec... a rog...
mariubv, pai, ne putem intalni fara problemo! vedem poate sapt asta :D
ia baga tu mai bine un pm cu id de mess ;-)
jony
Localitate: Brasov
Mesajde jony » Dum 15-Feb-2009 21:20
pe bord in partea dreapta (sub turometru)sau in cazul tau la ceas ar trebui sa ti se aprinda un bec portocaliu cand pui contactul , cand pornesti masina
akhkharu
Localitate: Brasov
bx
Mesajde akhkharu » Dum 15-Feb-2009 22:47
o sa ma uit... desi nu cred sa fie... asa ca... raman fara abs :P
akhkharu
Localitate: Brasov
problema
Mesajde akhkharu » Lun 16-Feb-2009 16:32
a aparut o problema mare!!! nu mai imi mere inchiderea centralizata :((
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Lun 16-Feb-2009 17:24
verifica modulul de la centralizata (il gasesti intre scaunele din fata, in spatele calului central).
la fel ar trebui sa iti verifici si motorasele de pe usi ..
insa uita-te la modul / alimentarea care vine la el.
Mesajde dj01fad » Lun 16-Feb-2009 18:04
siguranta?
akhkharu
Localitate: Brasov
problema
Mesajde akhkharu » Lun 16-Feb-2009 20:26
cred ca mai degraba e vb de siguranta ca nici ceasul do bord nu mai mere exact de la ora in care s-a busit inchiderea. maine ma duc sa vad ce rezolv cu ea
akhkharu
Localitate: Brasov
problema.
Mesajde akhkharu » Mie 18-Feb-2009 08:27
gata, am rezolvat cu inchiderea. era un fir scos de pe acolo. :D Acu nu mai ramaane decat kilometrajul...
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Mie 18-Feb-2009 09:30
verifica locul unde el se imbina...e din doua bucati..cablul trece pe langa baterie mai jos la motor..
Înapoi la “Citroen BX”
    Total mesaje 187828
    Total subiecte 18669
    Total membri 11845
