Pagina 1 din 2
schimbare curea de distributie
Scris: Sâm 11-Apr-2009 12:22
de ionsv
la cati ani se schimba cureaua de distributie?
conteaza numarul de chilometri sau vechimea curelei?
am gasit pe forum un mesaj in care se spunea ca la 5 ani, iar altul la 10 ani
imi puteti da un raspuns?
Scris: Sâm 11-Apr-2009 13:17
de abarth_mcm
S-a mai discutat foarte mult pe tema asta in diverse topicuri. Trage si tu concluziile.
NU lasa cureaua mai mult de 5 ani.Legat de km...nu stiu exact..vreo 60.000-70.000 cred la BX.Nu schimba doar cureaua ca nu ai rezolvat nimic..schimba si rolele si pompa de apa, sau macar verifica-le..(rolele se pot verifica la mana). In general, o rola de exemplu costa mai mult decat cureaua..dar ar fi bine sa le schimbi daca sunt uzate..iar pompa de apa ar fi obligatoriu sa o schimbi si pe ea chiar daca nu curge(eu de ex am pastrat pompa de apa pt ca fusese cu un an inainte schimbata si nu avea rost sa iau alta din nou)
Scris: Sâm 11-Apr-2009 20:50
de ionsv
multumesc pentru raspuns... vrioam sa stiu mai sigur deoarece eu am schimbat cureaua acum 7 ani si am parcurs aproximativ 35.000 km;
eu am verificat cureaua si mi s-a parut totusi ca mai merge dar cred ca o voi schimba de urgenta :shock:
Scris: Sâm 11-Apr-2009 20:58
de abarth_mcm
7 ani sunt mai mult decat destui.
Stiu ca la vedere asa pare ff ok, dar de fapt nu e din pricina timpului trecut.Pompa de apa cand ai schimbat-o ultima data?Dar rolele?Tot acum 7 ani?(de obicei rola intinzatoare la bx se duce mai repede decat cea fixa apropo)
Scris: Sâm 11-Apr-2009 22:00
de bogdan78
la mine in cartea tehnica sunt trecuti 10 ani. Atat pentru motoarele HDI cat si pentru diesel aspirat. Limita de km incepe de la 60.000 pentru benyinarul de pe VTS pana la 120.000 pe HDI.
Scris: Sâm 11-Apr-2009 22:14
de ionsv
tot atunci am schimbat rolele si pompa de apa,dar mecanicul care mi le-a schimbat mi-a zis ca pot sa merg cu ea vreo 60000km dar nu mi-a spus perioada de timp,adica5 respectiv 10 ani deaceea am fost un pic cam derutat :(
Scris: Dum 12-Apr-2009 07:40
de abarth_mcm
La BX sunt sigur 5 ani. Schimba si pompa de apa. Iar rolele verifica-le.(s-ar putea sa fie bune pt ca ai putini km)
Scris: Dum 12-Apr-2009 16:35
de DanT
nu uitati ca este diferenta de tehnologie intre motoarele care sunt pe Xantia si ce se puneau pe BX.:
BX, cf cartii de service avea urmatoarele intervale:
2 ani sau 60.000 km pt cureaua de distributie si role
6 ani sau 180.000 km pt pompa de apa (in conditile in care motorul a mers cu antigel)
mare atentie daca nu aveti date exacte!
Incercati sa nu dezinformati :!: :!: :!:
Scris: Dum 12-Apr-2009 17:16
de abarth_mcm
Nu vreau sa dezinformez, dar eu zic ca se poate tine maxim 5 ani la BX. !!! ( 2 ani..o fi scriinda in carte ..dar mi se pare prea putin). Oricum nici cartea nu e deloc relevanta deoarece marca curelelor difera, in consecinta si durata lor de utilizare. Legat de role, am spus ca le poate verifica...daca nu au uzura poate sa le lase eventual.(iti dai seama imediat daca sunt uzate)(si rolele se duc repede deoarece nu au sistem de ungere..de gresare..)( si iarasi din experienta stiu si nu dezinformez deloc: rola cu intinzator se duce mai repede ca cea fixa).
Oricum el are deja 7 ani, deci ar trebui de urgenta sa schimbe cam tot.
Scris: Dum 12-Apr-2009 17:54
de DanT
in conditiile in care faci o RECOMANDARE tehnica, atunci singura cale este sa o faci conform manualului de utilizare si service.
Orice altceva, te rog sa scrii clar ca este o OPINIE!
PS: fiecare este liber sa tina cureaua de distributie cat vrea, insa manualul spune ce am scris mai sus.
deci, daca vreti sa va dati cu presupusul, va rog, insa NU INDUCETI IN EROARE :!: :!: :!: :!: :!: Spuneti clar ca este OPINIE :!: :!:
Scris: Dum 12-Apr-2009 18:10
de abarth_mcm
Am dat opinia din experienta si nu din auzite.
Numai bine.
Asteptam ca omul sa isi rezolve problemele cu distributia si sa ne tina la curent....pt ca asta e cel mai important. :wink:
Scris: Dum 12-Apr-2009 18:21
de DanT
foarte bine daca ajungem sa impartasim si experienta .. insa scrieti clar ( si in alte subiecte) ca este opinie sau ceva ca sa inteleaga omul ca intr-un fel zice cartea si in alt fel face cel care scrie ..
sa poata sa aleaga intre recomandare producator si experianta membrilor.
Oricum, bine subliniat, asteptam vesti despre rezolvarea problemelor. :):)
Scris: Lun 13-Apr-2009 07:24
de ionsv
cred ca problema este destul de clara, voi schimba tot chit-ul de distributie, v-as ruga sa imi spuneti ce marca de curea sa cumpar (bineinteles care ar fi cea mai buna)
am sa va informez cind problema e rezolvata!
Scris: Mar 14-Apr-2009 10:02
de DanT
la curele:
Gates - asta a fost optiunea de uzina
O alternativa mai buna este DAYCO - insa mai scumpa
Alta ar Lemforder - de data asta mai ieftina
La fel poti gasi si Continental - insa eu personal nu o recomand .:(
Scris: Mar 14-Apr-2009 13:56
de khan
curea Dayco sau Gates, role SKF. e posibil sa gasesti kit intreg cu Gates si SKF
