Pagina 1 din 1
cutie bx
Scris: Joi 11-Aug-2011 16:01
de majestiqe
are cineva o cutie de bx 1.9td tip be3 ?
ma intereseaza pentru un 405 turbo benzina 4x4 , si cam la ce turatie are 100km/h ?
Scris: Joi 11-Aug-2011 16:14
de mbc
bx td sunt motoare de 1.8 litri, nu 1.9. Uite aici niste specificatii, rapoartele cutiilor, poti calcula ce viteze ai:
http://www.automobile-catalog.com/auta_details1.php
Later edit: nu merge linkul cum ar trebui, da-i cautare pentru "citroen bx tzd turbo" si alege 1993 de exemplu si vezi detaliile complete, inclusiv de cutie de viteze.
Scris: Vin 12-Aug-2011 06:41
de majestiqe
Ok multam mult
Scris: Vin 12-Aug-2011 09:26
de majestiqe
Deci are cineva o cutie de bx 1.8 tzd ?
:-D pentru ea as putea sa dau la schimb un te5 de xantia
Scris: Vin 12-Aug-2011 11:34
de dj01fad
am niste maruntaie din cateva cutii be3 acasa. daca ai curaj sa faci bucati cutia, poti sa te apuci sa combini pinioane ca sa o lungesti pe aia de o ai. sau poti veni la mine si facem asta impreuna... cred totusi ca nu ai ce sa faci cu o cutie intreaga, daca diferentialul e afara. plus ca nu putem schimba pinionul de atac in cazul asta, trebuie sa il tii pe ala din cutia ta; deci... un hibrid cred ca e cel mai sigur.
Scris: Vin 12-Aug-2011 14:14
de majestiqe
eu totusi zic sa cumpar una , nu as vrea sa o stric pe asta ca ii foarte buna .
treaba e ca e aceeasi cutie ca si cea de tractiune fata doar ca in loc de diferential , are o teava cu caneluri , prin interioriul ei trece planetara din stanga si canelurii se inmufeaza in difful central si pe exterior este prins pinionul ala de merge pe pinionul de atac . Deci nu cred ca am nevoie de alt pinion , tocmai deasta zic sa incerc , cat poate sa fie o cutie de diesel. Si daca o desfacem ... eu cred ca nu mai avem cum sa nimerim noi distantierii aia la fel .
aaa si in afara de diferential , are si alt capac dar se potriveste , mam uitat eu acum pe net la o cutie be3 si sunnt identice , doar capacul ala difera , deci ar trebui sa mearga o cutie de diesel .
acum ramane problema sa gasesc una , dar vad ca nu prea are nimeni ......:(
Scris: Vin 12-Aug-2011 15:16
de dj01fad
pinionul de atac e imperecheat cu coroana, sau dupa caz, cu ce ai tu acolo. nu merge sa il pui pe alta coroana ca il crapi. au mai incercat si altii si a iesit prapad; am o cutie sparta pe jumate in lung din cauza asta, asa ca mare grija. nu iti face griji de distantieri, ca ii nimerim noi.
uite, iti mai vand un pont: a existat bx diesel 4x4, asa ca apuca-te de cautat.
Scris: Vin 12-Aug-2011 21:44
de majestiqe
am gasit una cu 200 de lei , e bine ? de bx
Scris: Vin 12-Aug-2011 23:09
de dj01fad
daca este be3, e bine.
ia-i codul de pe ea si cauta-i rapoartele la pinioane, si compara cu ce ai tu.
Scris: Sâm 13-Aug-2011 10:10
de majestiqe
E tocmai la bacau si dau pe transport mai mult ca pe cutie :-P
Scris: Dum 14-Aug-2011 21:31
de majestiqe
uppp ... chiar asa nimeni nu mai are cutii pe acasa ?
Scris: Lun 22-Aug-2011 12:24
de majestiqe
am gasit cutie de pe un 405 1.9 diesel ,arata la fel ca be3 dar pe ea scrie "9 DS2" are cineva idee ce e cu codul asta , eu nu gasesc pe nicaieri . si poate stiti si rapoartele :D
Scris: Mar 20-Sep-2011 18:58
de LivaKe
AN EU O CUTIE DE BX 17 TZD DACA TE AJUTA MAINE AI SI CODUL CUTIEI
Scris: Mie 21-Sep-2011 07:17
de majestiqe
am facut rost de cutie , deci pentru moment nu miar mai trebui , dar pe viitor cine stie ............
daca mai am nevoie te contactez , bineinteles daca o mai ai si u .
