Pagina 1 din 2
Cat ulei intra in motorul 1,8 TD de pe BX?
Scris: Mie 13-Aug-2008 13:26
de claudius
in unele manuale am gasit ca 4 litrii , iar in altele ca 5 litrii.
Scris: Mie 13-Aug-2008 13:38
de cbx
5 litri
Scris: Mie 13-Aug-2008 13:41
de claudius
si eu ma miram dc tot timpul uleiul este jos pe joja
Scris: Mie 13-Aug-2008 20:33
de mbc
4. eu am bagat 4 si asa a ramas de atunci
Scris: Mie 13-Aug-2008 20:34
de mbc
si... e intre minim si maxim pe joja
Scris: Mie 13-Aug-2008 20:41
de claudius
am mai pus un litru, deci sunt 5 in total si este pe maxim pe joja
Scris: Joi 14-Aug-2008 07:19
de DanT
eu pun mereu 4.5 pentru ca nu se scurge complet ce exista deja.
insa in carte este dat cu 4,8 litri +- 200 ml. eu cumpar intodeauna 5 litri si pun ulei pana sta la jumatatea distantei intre maxim si minim. nu e foarte OK sa fie mult ulei in masina pentru ca spumeaza.
Scris: Mie 10-Sep-2008 14:42
de ViperDodo
pana la urma 4 sau 5? sau bagam cu ochiu pe joja?
Scris: Mie 10-Sep-2008 16:23
de nicum
5l
Scris: Mie 10-Sep-2008 20:12
de cbx
5 litri
Scris: Mie 28-Ian-2009 08:47
de ViperDodo
vreau si eu sa schimb uleiul si filtrele... 1.7 D este motorul!
ce tip de ulei este recomandat si de unde as putea sa gasesc filtrul de ulei, de aer si de motorina?!
alte sfaturi daca mai aveti
Scris: Mie 28-Ian-2009 09:25
de DanT
in b ucuresti la magazinul de pe Giurgiului, la laurentiu.
este fostul magazin de pe eminescu
cauta la sectiunea dedicata si gasesti acolo si numar de telefon si adresa
Scris: Mie 28-Ian-2009 13:31
de ViperDodo
am gasit si filtre si ulei! problema e ca pe fiecare categorie de filtre exista 2 sau 3 variante de coduri!
spre exemplu.
filtrul de motorina sunt vreo 2 care difera doar la pret
filtrul de aer sunt 3 si difera la coduri si la felul lor
filtrul de ulei este unul care se insurubeaza si unul ca un cartus!
probabil ca tre sa ma uit sub capota si sa vad de care cum si ce fel!
la capitolul ulei, cica TOTAL-ul nu mai e frantuzesc si ca se face la noi!
ma gandeam la un CASTROL!
10w40 sau 15w40 am vazut ca sunt date de producator pt motorul asta..
ce sfaturi imi dati?
Scris: Mie 28-Ian-2009 14:28
de bogdan78
Mie mi se pare ok uleiul Total. Castrol este posibil sa fie putin mai bun dar nu cu mult. Ar mai fi Aral, Texaco. Sunt multe bune. Eu nu as lua GM sau dacia oil *desi scrie ca este Texaco pe el. Ar mai fi un ulei italian Selenia (foarte bun, eu il folossesc la Albea).
Cat despre filtre, ori vii cu cele vechi la magazin, ori te duci la unul mai rasarit si sa ti le caute dupa codul masinii din talon, pe calculator.
Scris: Mie 28-Ian-2009 18:19
de ViperDodo
asta am facut! dupa codul motorului din talon am cautat filtrele! vad eu pana la urma ce aleg.
multam fain
