Amorsat pompa
me_cipy
Localitate: Sibiu
Amorsat pompa
Mesajde me_cipy » Mie 28-Feb-2007 15:44
Salut am nevoie de ajutor daca se poate din partea dvs! am avut conducta de la hidraulica sparta la citroen (BX 1.9 TRD)si am lipit-o si am golit tot uleiul hidraulic din ea...acum am bagat uleiul inapoi dar pompa are aer si nu stiu cum sa o amorsez :(
Citroen BX 1.9 TRD
Localitate: Sibiu
jgr1001
Localitate: Bucuresti / Fagaras
Mesajde jgr1001 » Mie 28-Feb-2007 15:48
Desfaci cam 1 - 1.5 ture (cu cheia de 12), surubul de pe conjunctor si pornesti motorul. Lasi sa mearga cam un minut si apoi strangi surubul la loc.
me_cipy
Localitate: Sibiu
Mesajde me_cipy » Mie 28-Feb-2007 15:51
am facut asa dar nu merge ! am inteles de la cineva ca a intrat aer la pompa si pe instalatie si trebuie amorsata :( si nu reusesc...am tot aerisit pe la surubul ala dar degeaba...:(
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Mie 28-Feb-2007 15:56
Sub surubul ala ar trebui sa fie o bila. Nu cumva ai pierdut-o ?
A mai fost cineva pe aici cu o problema ca a ta si problema era bila lipsa
me_cipy
Localitate: Sibiu
Mesajde me_cipy » Mie 28-Feb-2007 16:00
pai inainte sa golesc uleiul din ea am tot aerisit-o si mergea ..chiar inainte sa o lipeasca am aerisit-o ca sa se ridice si sa pot merge cu ea la ala care a lipit-o ! apoi am desfacut surubul ala de tot si a curs pe acolo tot uleiul..apoi am bagatuleiul inapoi ,am tot aerisit dar degeaba
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Mie 28-Feb-2007 16:03
me_cipy scrie:apoi am desfacut surubul ala de tot
Esti sigur ca nu s-a pierdut bila de sub surub ? Mai bine verifica. Desfa-l din nou de tot (masina sa fie pe burta si motorul oprit) si vezi daca e bila acolo
me_cipy
Localitate: Sibiu
Mesajde me_cipy » Mie 28-Feb-2007 16:08
dar bila aia unde o gasesc? unde ma uit dupa ea? pe conducta acolo de unde scot surubul sau chiar surubul ala trebuie sa aibe vro bila sau asa....
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Mie 28-Feb-2007 16:10
Bila este exact sub surub. Incerc sa scot o poza din documentatie si sa o pun aici
me_cipy
Localitate: Sibiu
Mesajde me_cipy » Mie 28-Feb-2007 16:20
ok daca poti sa pui poza te rog...si daca e asa unde pot sa gasesc bila dinaia ? stii cumva ?
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Mie 28-Feb-2007 16:24
Iote si o poza:
Bila daca nu o ai, cel mai bine de la alt regulator. Nu mai stiu dimensiunea ei...
me_cipy
Localitate: Sibiu
Mesajde me_cipy » Mie 28-Feb-2007 16:27
motoru mergea cand am desfacut surubul...deci e foarte posibil sa fi iesit bila o data cu uleiul nu ?
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Mie 28-Feb-2007 16:29
Sunt aproape sigur de asta
Uleiul nu l-ai varsat intr-o galeata sau tava sau altceva? Cauta acolo :idea:
me_cipy
Localitate: Sibiu
Mesajde me_cipy » Mie 28-Feb-2007 16:36
ms pt ajutor acum am sunat pe cineva si a zis ca are bila deci cred ca o sa rezolv ;) ms mult
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Mie 28-Feb-2007 21:48
Scoti furtunul de alimentare al pompei hidraulice dinspre rezervorul de LHm si il umpli cu LHM. Il pui la loc si pornesti motorul. Ar trebui sa se amorseze. In rest scoti aerul din nstalatie cum ti-a spus colegul.
retro
Localitate: Galati
Masina: Xantia II 1.8i 16v
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Mie 28-Feb-2007 22:10
Amorsarea se face cum a spus @eugenro2001 cu mentiunea ca in rezervor trebuie sa fie ~ 2L de LHM si surubul de detenta de la conjunctor deschis.
Sub surub poate fi folosita orice bila cu diametrul de 7 mm.
Înapoi la “Hidraulica - BX”
    Total mesaje 187775
    Total subiecte 18654
    Total membri 11819
    Cel mai nou membru Tudoo
