Pagina 1 din 2
Amorsat pompa
Scris: Mie 28-Feb-2007 15:44
de me_cipy
Salut am nevoie de ajutor daca se poate din partea dvs! am avut conducta de la hidraulica sparta la citroen (BX 1.9 TRD)si am lipit-o si am golit tot uleiul hidraulic din ea...acum am bagat uleiul inapoi dar pompa are aer si nu stiu cum sa o amorsez
Citroen BX 1.9 TRD
Localitate: Sibiu
Scris: Mie 28-Feb-2007 15:48
de jgr1001
Desfaci cam 1 - 1.5 ture (cu cheia de 12), surubul de pe conjunctor si pornesti motorul. Lasi sa mearga cam un minut si apoi strangi surubul la loc.
Scris: Mie 28-Feb-2007 15:51
de me_cipy
am facut asa dar nu merge ! am inteles de la cineva ca a intrat aer la pompa si pe instalatie si trebuie amorsata
si nu reusesc...am tot aerisit pe la surubul ala dar degeaba...
Scris: Mie 28-Feb-2007 15:56
de jgr1001
Sub surubul ala ar trebui sa fie o bila. Nu cumva ai pierdut-o ?
A mai fost cineva pe aici cu o problema ca a ta si problema era bila lipsa
Scris: Mie 28-Feb-2007 16:00
de me_cipy
pai inainte sa golesc uleiul din ea am tot aerisit-o si mergea ..chiar inainte sa o lipeasca am aerisit-o ca sa se ridice si sa pot merge cu ea la ala care a lipit-o ! apoi am desfacut surubul ala de tot si a curs pe acolo tot uleiul..apoi am bagatuleiul inapoi ,am tot aerisit dar degeaba
Scris: Mie 28-Feb-2007 16:03
de jgr1001
me_cipy scrie:apoi am desfacut surubul ala de tot
Esti sigur ca nu s-a pierdut bila de sub surub ? Mai bine verifica. Desfa-l din nou de tot (masina sa fie pe burta si motorul oprit) si vezi daca e bila acolo
Scris: Mie 28-Feb-2007 16:08
de me_cipy
dar bila aia unde o gasesc? unde ma uit dupa ea? pe conducta acolo de unde scot surubul sau chiar surubul ala trebuie sa aibe vro bila sau asa....
Scris: Mie 28-Feb-2007 16:10
de jgr1001
Bila este exact sub surub. Incerc sa scot o poza din documentatie si sa o pun aici
Scris: Mie 28-Feb-2007 16:20
de me_cipy
ok daca poti sa pui poza te rog...si daca e asa unde pot sa gasesc bila dinaia ? stii cumva ?
Scris: Mie 28-Feb-2007 16:24
de jgr1001
Iote si o poza:
Bila daca nu o ai, cel mai bine de la alt regulator. Nu mai stiu dimensiunea ei...
Scris: Mie 28-Feb-2007 16:27
de me_cipy
motoru mergea cand am desfacut surubul...deci e foarte posibil sa fi iesit bila o data cu uleiul nu ?
Scris: Mie 28-Feb-2007 16:29
de jgr1001
Sunt aproape sigur de asta
Uleiul nu l-ai varsat intr-o galeata sau tava sau altceva? Cauta acolo
Scris: Mie 28-Feb-2007 16:36
de me_cipy
ms pt ajutor acum am sunat pe cineva si a zis ca are bila deci cred ca o sa rezolv ;) ms mult
Scris: Mie 28-Feb-2007 21:48
de eugenro2001
Scoti furtunul de alimentare al pompei hidraulice dinspre rezervorul de LHm si il umpli cu LHM. Il pui la loc si pornesti motorul. Ar trebui sa se amorseze. In rest scoti aerul din nstalatie cum ti-a spus colegul.
Scris: Mie 28-Feb-2007 22:10
de retro
Amorsarea se face cum a spus @eugenro2001 cu mentiunea ca in rezervor trebuie sa fie ~ 2L de LHM si surubul de detenta de la conjunctor deschis.
Sub surub poate fi folosita orice bila cu diametrul de 7 mm.
