Am un C3 din 2007, 38000 km, nu am schimbat bujiile niciodata si cred ca ar fi cazul pentru ca da rateuri la pornire iar mersul este neregulat.
Doua intrebari:
1. Stiti daca se schimba usor bujiile, pot face eu aceasta operatiune? M-am uitat sub capota, mi se pare destul de dificil de ajuns la bujii. Am cautat pe forum insa nu am gasit nimic despre acest subiect.
2. Daca recomandati schimbul bujiilor la service, este OK sa merg asa cu ea vreo 10 km?
Iulian
Schimb bujii
toro
- Localitate: Brasov
Schimb bujii
Este o operatie (schimb bujii) relativ usoara, dar totusi daca nu ai mai facut aceasta operatie ,te sfatuiesc sa o faci la un at. de specialitate (service) De ce ? 1- poti fisura rampa cu bobinele inductie cand o scotii -2- Poti rupe bujia in chiuloasa- 3- nu ai (cred) cheie tubulara lunga. Schimbul bujiilor se face la c.c.a 40-60.000km . Acele rateurii de care scrii ,pot fii si din alta cauza si nu neaparat de la bujii. Daca faci schimbul ...inlocuiestele cu bujii de calitate EX: NGK.
Daca nu ai cunostinte macar minime si daca nu ai mai vazut vreodata dupa parerea mea e greu de facut schimbul de bujii acasa! Iti trebui o trusa de scule ca sa desfaci o groaza de suruburi iar accesul se face cam dupa ce ai dat mai tot de pe motor afara ! Scoti cutia de la filtru aer,admisie,filtru motorina ,daca nu ma insel si rampa de injectie si abia apoi ai acces facil la bujii! Eu am schimbat garniturile de cupru la injectoare si e fix aceiasi operatie de debarasare accesorii de pe motor! E cam greu in concluzie!
Daca tot s-a revenit pe subiectul cu bujiile, spuneti-mi si mie ce este de facut. Eu am buburuza din 2008 de la 65K si acum am 100K, deci 35K in 2 ani. Este din 2004 si nu stiu daca au fost schimbate bujiile pana acum. Probleme deosebite cu pornirea nu am si nici in mers nu sesizez nimic. Trebuie totusi sa merg sa le schimb? Si apropos, cam cat costa pt HDI?
Daca nu ma insel ma apropii veriginos si de schimbul kit-ului distributie; am dreptate??
Uitate la curea sa vezi cum se prezinta! Trebuie sa ii desfaci capacul de plastic care e tinut in 4-5 suruburi si ai acces vizual la cureaua de distributie! Cu perioada unei distributii sunt pareri inpartite 60k -100k . Eu de exemplu cand am schimbat-o mi-a zis mecanicul ca trebuie sa revin peste 60 k da nu bag mana in foc pentru mecanic:))
Problema rezolvata la service-ul Citroen din Timisora, Eveman. La diagnoza a iesit "Misfire on cylinder 4" asa ca mi-au schimbat injectorul 4 iar acum merge bine.
Cost total: 312 lei (217 injector, 83 manopera, 12.4 alte materiale)
In plus, mi-au facut si un update de soft care trebuia facut in garantie prin campania MBT.
toro
Schimb bujii
Masina din 2007 cu 38.000km si ai schimbat injector ? Ciudata chestie !!!
Total mesaje 187834
Total subiecte 18683
Total membri 11838
Cel mai nou membru Nepemate
