Probleme AC
- Localitate: Craiova
- Masina: Citroen C3
Probleme AC
Am un Citroen C3 1.4HDI 2006 si AC functioneaza cu intermintente. Adica porneste cand vrea el si pentru perioade scurte de timp. Un prieten mi-a spus ca ar putea fi ventilatorul de la radiator care nu functioneaza. Este posibil?
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Re: Probleme AC
Da, este posibil! Daca ventilatorul nu porneşte, compresorul va fi decuplat.
- Localitate: Buzau
Re: Probleme AC
Aceeasi problema o cam am si eu.la mine e foarte zgomotos compresorul.am fost de am inlocuit freonul...mi s-a spus ca totul e in regula...cu toate ca mie ventilatorul imi functioneaza pe ambele trepte.se aude doar cand il cuplez si se aude in functie de turatie.zici ca am motor 2.0 T ...se aude foarte urat.daca sunt intr-o depasire si accelerez,spre exemplu,la 3500 rpm il cupleaza si mi-a luat tot demarajul...mai ales la 1.1 cat am eu...nu stiu ce sa ii fac...
- Localitate: Constanta
Re: Probleme AC
Ventilatorul nu poate porni din cauze proprii sau conexe. Depinde din ce an este masina. Daca este facelift (dupa 2005/2006) atunci trebuie verificat mai intai modulul de comanda al electroventilatorului. La cele cu facelift este prezenta mult mai des problema.
Am patit-o si eu acum doua veri. Dupa verificari cu Lexia pe masina, am fost pus sa cumpar acel modul de comanda. L-am schimbat si tot asa facea. Pana la urma am cumparat electroventilator si am rezolvat problema.
Daca nu este graba, se poate repara motorasul electric. Are 4 carbuni care se pot schimba. La mine unul singur nu mai facea atingere in permanenta si se oprea. Daca loveam usor in motoras, pornea imediat.
- Localitate: Großwardein
Re: Probleme AC
catalin ctl scrie:Aceeasi problema o cam am si eu.la mine e foarte zgomotos compresorul.am fost de am inlocuit freonul...mi s-a spus ca totul e in regula...cu toate ca mie ventilatorul imi functioneaza pe ambele trepte.se aude doar cand il cuplez si se aude in functie de turatie.zici ca am motor 2.0 T ...se aude foarte urat.daca sunt intr-o depasire si accelerez,spre exemplu,la 3500 rpm il cupleaza si mi-a luat tot demarajul...mai ales la 1.1 cat am eu...nu stiu ce sa ii fac...
Eu am problema aceasta cu compresorul din anul 2010 si de atunci nu s-a schimbat nimic. Compresorul functioneaza foarte bine desi eu credeam ca in cel mai scurt timp se va gripa ceva la el din cauza zgomotului produs. Asa ca, lasa-l in pace .
Problema cu demarajul nu are legatura cu zgomotul sub nici o forma ci cu puterea masinii care este de numai 61 CP iar cand mai pornesti si clima atunci e panica man.
- Localitate: Brasov
Re: Probleme AC
Am un Citroen Xantia x2 2001 hdi, la care nu imi mai porneste compresorul. Am verificat compresorul si e ok, l'am pus pe direct si porneste si se simte ca baga rece in interior. Butonul de activare al AC-ului funcționează, cand apas pe el se aprinde led'ul.
Ma gandesc ca ar fi o siguranță sau un releu ascuns pe undeva, caci sigurantele de sub volan le'am verificat si sunt ok, la fel si cele de langa motor.
Daca ma poate ajuta cineva cu o idee sau daca imi poate indica un loc in care sa ma uit pt Releul de AC (unde e localizat).
Multumesc
Multumesc
- Localitate: Buzau
Re: Probleme AC
Gozmin scrie:Eu am problema aceasta cu compresorul din anul 2010 si de atunci nu s-a schimbat nimic. Compresorul functioneaza foarte bine desi eu credeam ca in cel mai scurt timp se va gripa ceva la el din cauza zgomotului produs. Asa ca, lasa-l in pace .
M-am obisnuit deja cu "problema " in sine.Asa am zis si eu ca nu ma mai prinde urmatoarea vara cu el
De bagat,baga rece-rece,in ciuda sunetelor scoase...
- Localitate: Alba-Iulia
Re: Probleme AC
O problema am si eu la AC,mie imi decupleaza si cupleaza compresorul la un interval de vreo 7-8 sec tot timpul de functionare a aerului conditionat atat in mers cat si stand pe loc.Oare este normal ?Banuiesc ca ar trebui sa functioneze permanant fara intrerupere.E vb de citroen C3 1.4Hdi 2005
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187743
Total subiecte 18609
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11701
Cel mai nou membru lucicv
