Pagina 2 din 5
Scris: Vin 03-Iun-2011 13:38
de Mihai29
Si totusi sunetul se aude tot timpul in interiorul bordului atata timp cat merge AC-ul. Posil sa fie altceva, adica sa se fi terminat solutiile sau stiu eu ce mai este pe acolo? Care sunt simptomele cand nu mai este freon?
Scris: Vin 03-Iun-2011 18:58
de MikePop
Din cate stiu eu, cand nu mai este freon merge normal, doar ca nu mai raceste. Dar nu cred ca scoate vreun zgomot in mod deosebit.
Scris: Vin 03-Iun-2011 23:28
de zack_zack
Mihai29 scrie:khan scrie:e bizona? daca da s-a stricat angrenajul de la voleti. pt C5 de ex se gaseste un kit de reparatie, dar nici ala nu e de foarte mare angajament. problema e ca pentru asta se da jos bordul
Nu, nu este bizona ca asta ma surprinde si pe mine. Si cand porneste AC-ul se aude acel sunet ca si cum s-ar freca doua discuri metalice. Sunetul seamĂŁnĂŁ cu cel pe care-l scoate un cd sau dvd introdus in calc. in momentul cand il citeste (acel sunet cand il roteste). Din cate am observat vine aerul de afara cele 2 aerisit.de la pasager. Atunci ce ar putea sa fie?
Zgomotul de metal este de la ventilator; ori atinge cu palele de margine ori lamelele se freaca unu la alta, ca sa nu trebuiasca sa demontezi jumatate de masina poti sa faci urmatoarea proba. dai ventilatorul pe turatia la care freaca cel mai rau si pui frana brusc ca masina sa se incline in fata daca nu mai face inseamna ca este varianta 1, daca continua sa faca este varianta 2 si trebuie sa dai cu wd40 sau vaselina (ceva care nu pute)
Scris: Sâm 04-Iun-2011 23:25
de Mihai29
"zack_zack" multumesc pt sfaturi, dar de ce vine aer condiționat doar pe aerisit. de la sofer? Asta sa insemne ca s-au stricat mai multe lucruri odata, adica si ventilatorul si palele care orieteaza aerul?
Scris: Dum 05-Iun-2011 21:08
de Mihai29
A inceput sa nu mai vina aer rece, asta sa insemne totusi ca sa terminat freonul?
Scris: Lun 13-Iun-2011 11:46
de Mihai29
Am fost la doctor cu ea si a cuplat un aparat la sist de AC si defapt nu mai era freon in instalatie. A facut toate testele de scurgeri,etc. si totul era ok. A incarcat instal.,iar acum e ca noua,parca raceste mai bine ca si inainte. Drumuri bune sa aveti.
Alta problema la scurgerea apei de la A.C
Scris: Lun 18-Iul-2011 20:22
de Snake_
Salut, Am o problema legata de scurgerea apei de la A.C , in sensul ca toata apa curge in masina la picioarele pasagerului si se face balta. Stie cineva de la ce ar putea fi??? Sau s-a mai confruntat cineva cu o astfel de problema?
Scris: Lun 18-Iul-2011 21:19
de Keket
S-a infundat teava de scurgere a condensului! Normal acea apa curgea sub masina dar acum nu mai are pe unde si da in masina! Trebuie sa o urci pe elevator si sa incerci sa desfunzi gaura cu o tija flexibila dar nu ascutita!
Scris: Mar 19-Iul-2011 06:42
de Gozmin
Salut.
De curiozitate, de ce la cele douã guri de aerisire din bord de pe partea ºoferului aerul condiÞionat este mai rece decât pe partea pasagerului dreapta faÞã cu câteva grade ?
Scris: Mar 19-Iul-2011 17:42
de Mihai29
Gozmin scrie:Salut.
Salut. Daca citesti mesajele mele de mai sus tocmai cu aceasta problema m-am confruntat si eu si in final nu a mai venit nici pe la sofer. Am fost la "doctor" meserias care face si verificarea instalatiei nu doar o incarca si a reumplut instalatia,iar acum merge perfect. Am pus un termometru pe aerisitoare si mi-a coborat acul de la 36 pana la 4 grade in cca 3min. Deci, concluzia mea este ca ti s-a terminat freonul.
Re: Alta problema la scurgerea apei de la A.C
Scris: Mie 20-Iul-2011 06:14
de Gozmin
Snake_ scrie:Salut, Am o problema legata de scurgerea apei de la A.C , in sensul ca toata apa curge in masina la picioarele pasagerului si se face balta. Stie cineva de la ce ar putea fi??? Sau s-a mai confruntat cineva cu o astfel de problema?
Salut. Aºa am crezut ºi eu DAR problema a fost alta. La podea existã o sudurã În puncte (dacã dai jos mocheta În faÞã sau o tragi puÞin), de unde vine apa de afarã !!! deoarece În locul sudurii nu are mastic sau silicon sau orice altceva. Am testat-o, nu mi-a venit sã cred. la fel era ºi la haion. Dacã ploua intra apã În maºinã pe la locul unde erau sudurile În puncte. Am pus ceva ce mi-a recomandat meºterul am testat-o din nou ºi nu mai intrã apã. Sã nu ÎÞi spun cã a trebuit sã las maºina cel puÞin o sãptãmânã În soare, deschisã sã mi se usuce mocheta ºi izolaÞiile de sub ea (În partea pasagerului). Sã nu ÎÞi mai spun cum mirosea !!!
Numai bine.
Scris: Mie 20-Iul-2011 11:06
de Keket
Probleme total diferite si usor de sesizat diferenta! La el daca curge numai in timp ce foloseste AC si banuiesc ca e cald afara ,deci nu ploua e de la scurgere! La tine fenomenul aparea cand ploua sau treceai prin balti mari zic eu!
La el se mai poate verifica prin lipsa condensului sub masina in momentul functionarii!
Scris: Mie 20-Iul-2011 18:29
de Snake_
Asa este, numai in momentul folosirii A.C a curs si apoi a mai curs cam o ora cate o picatura ( apa ramasa pe instalatie)Am mai mers cu masina cateva zile fara A.C si nimic. Insa ma mira ca s-a intamplat dintr-o data.Masina nu a stat deloc in parcare sa se infunde cu ceva
Scris: Joi 21-Iul-2011 01:05
de Keket
Se intampla in timp si e normal ,din cauza umezelei din instalatie si praful din atmosfera plus alte impuritati ,totusi nu ar trebui sa fie greu de desfundat.
Scris: Mar 29-Mai-2012 19:59
de Mihai29
Buna. Ce parere aveti ca problema de care v-am povestit acum un an in rândurile de mai sus a revenit sub aceleași simptome?
