Pagina 1 din 2
Incarcare electrostatica la Citroen C3 - masina curenteaza
Scris: Joi 28-Oct-2010 12:58
de Petrica Viorel
Salutare
Am fost la un service cu o problema de calculator si mi-a spus ca am probleme la calculator din cauza ca nu se descarca curentii electrostatici (masina curenteaza cand ies din ea indiferent de imbracamintea pe care o port). Stie cineva cum pot rezolva problema si de ce curenteaza masina?
Cel de la service nu mi-a dat solutie.
Scris: Joi 28-Oct-2010 14:07
de silviu_79
Impamanteaz-o!
Electricitatea statica apare la orice masina din cauza ca e "incaltata" cu cauciucuri care sunt izolatori.
Poti lega un cablu de masina dar sa fie pe metal nu pe vopsea sau altceva si o poti lega de o instalatie de impamantare sau de o retea de conducte metalice, ceva.
Trebuie sa faci ceva asemanator bratarilor antistatice folosite de cei ce lucreaza cu circuite electronice.
Scris: Joi 28-Oct-2010 15:04
de Petrica Viorel
Asta ar insemna ca de fiecare data cand vin cu masina acasa sa o leg la un sistem de impamantare?
Nu exista nimic care sa se monteze pe masina (ceva standardizat)?
Cel de la service spune ca daca nu rezolv cumva problema imi va distruge componentele electonice.
Scris: Joi 28-Oct-2010 16:10
de mbc
avand in vedere ca masina nu are din fabricatie, teoretic poti presupune ca nu este necesar, nu?
Electrizarea se face pe "masa", nu ai ce pamanta la o masina decat sa ii pui chestii care atarna pe jos sa ti-o pamanteze de asfalt.
Intrebare: cand ploua iti face figura?
Inca ceva: cei de la service ar trebui sa rezolve problema, nu tu.
Scris: Joi 28-Oct-2010 17:47
de silviu_79
Petrica Viorel scrie:Asta ar insemna ca de fiecare data cand vin cu masina acasa sa o leg la un sistem de impamantare?
Nu este nevoie sa faci asta mereu insa electricitatea statica se va acumula mereu. Cand ajunge sa curenteze mai repeti figura.
Ceva standardizat nu exista din pacate.
Cum zicea si mbc o poti impamanta la asfalt cum erau la vechile Dacia niste benzi de cauciuc cu insertie metalica ce atarna sub masina.
Scris: Vin 29-Oct-2010 07:44
de Petrica Viorel
Asa este. Ar trebui sa o rezolve ei. Am fost la citroen service galati si am spus ca am probleme de genul asta - se aprind farurile singure. Au verificat pe calculatorul lor de diagnoza si au spus ca totul este ok. Apoi problema a persistat si am fost la un service no name care face si diagnoza. Si la el a iesit ok diagnoza, dar cand a atins usa la un moment dat l-a curentat. Atunci a spus ca e din cauza curentilor de natura electrostatica si daca nu rezolv problema cumva, se vor distruge componente electronice. NU a putut da o solutie - a spus pun la masa masina cu acele benzi de cauciuc (am cautat dar nu se gasesc).
Am mai discutat cu cineva si a sous ca din fabricatie nu au inchis masa cum trebuie. Nu inteleg la ce s-a referit.
Scris: Vin 29-Oct-2010 13:22
de Hakan
Asta mi-a adus aminte de ceva.
Acum multi ani si eu si tata aveam cate o dacie. A lui curenta ca dracu, a mea nu. Asta pana el si-a luat huse noi
(avea unele de un "plastic"ieftin, infernale), si eu le-am pus pe masina mea pe cele vechi ale lui. De atunci a
inceput sa curenteze si a mea.Dupa vreo doua luni am zis sa le pun iar pe ale mele(care erau de bumbac dar mai
ponosite) si din nou masina mea nu mai curenta.
Nu stiu , poate a fost o intamplare dar incearca sa scoti husele (daca ai) pentru un timp.
Scris: Vin 29-Oct-2010 14:58
de joeadrianblack
si eu am avut astfel de probleme si cand am vb cu cineva asa in trecere la un service mi-a zis ca eu sunt de vina nu masina... :)
Scris: Lun 01-Noi-2010 09:13
de Petrica Viorel
Multumesc Hakan! Intradevar am niste huse luate din comert - sunt din poliester - buna idee
Am sa incerc sa le scot (cu ocazia asta le voi si spala) si voi putea verifica daca ma mai electrizez cu masina. Va voi spune rezultatul dupa test.
Aici ar fi o problema - din ce sunt facute banchetele masinii - nu sunt din ppoliester/poliamide?
Multumesc joeadrianblack! - am luat in considerare si ideea ca eu sunt de vina. Dar in masina au fost si altii, care la randul lor conduc masini si au spus ca la ei la masina nu s-a intamplat asa ceva. La mine chiar s-au curentat cand au coborat din masina. Am incercat sa port si haine care nu contin poliester poliamide, haine care favorizeaza fenomenul de electrizare.
Scris: Lun 01-Noi-2010 09:52
de joeadrianblack
E... si eu l-am injurat pe respectivul care ma facut pe mine "curentos"... in timp am mai schimbat la masini... dar dupa a 5-a masina am observat ca daca merg cu cineva in masina cand ies din masina doar eu ma curentez in usa (cand il inchid) iar cel cu care sunt in masina rade de mine :)
eu cred ca este o combinatie intre hainele / husele tale si volan... adica frecatul volanului. Tin minte la Dacia 1310 alu tata cu volanul acela din Policeofi era cel mai rau.
Scris: Lun 01-Noi-2010 11:59
de Petrica Viorel
Ok. El rade de mine dar dupa ceva timp se curenteaza si el.
Ramane ca dupamiaza sa scot husele sa vad daca sunt curentos :D
Voi schimba si hainele sa nu mai am materiale care creaza curenti electrostatici. La volan nu am ce sa ii fac - nu are husa, este ca din fabrica
Scris: Mar 16-Noi-2010 08:51
de Petrica Viorel
Salutare!
Cam tarziu cu raspunsul dar am asteptat mai mult sa vad ce se intampla.
Am dat husele de pe scaune jos, mi-am schimbat hainele (am eliminat pe cat posibil hainele sintetice) si .....
Surpriza - masina tot ma curenteaza cand cobor din ea. Si farurile tot de aprind singure
Nu stiu ce sa ii mai fac!
Scris: Mar 16-Noi-2010 15:13
de robistan25
Parerea mea este ca trebuie refacuta legatura de masa la caroseria masinii (borna baterie si legatura la contraaripa motor) Cel putin trebuie incercata si asta. Sau atinge un fir de + la masa.
Scris: Mie 17-Noi-2010 09:17
de Petrica Viorel
Salut!
Multumesc de raspuns - am mai vorbit cu cineva si mi-a spus ca nu este masa facuta corespunzator.
Am sa verific astazi daca masa este facuta corespunzator - dar daca nu este ok, nu ar trebui sa am probleme cu pornirea masinii si celelalte sisteme electrice? Cum mai functioneaza masina? Din care stiam la masini masa (minusul) este dat la caroseria masinii iar toti consumatorii folosesc plusul si minusul de la caroserie. Sau este un cablu special pentru legatura la contraaripa cu alt scop decat cel de a asigura masa masinii?
La a doua optiune - "atinge un fir de + la masa" - nu este periculos pentru instalatia electrica (componente electrice , calculator, etc.).
Oricum multumesc de raspuns - poate va rezolva problema acea legatura la masa masinii.
Scris: Joi 18-Noi-2010 00:16
de khan
masa are, altfel facea ca toate alea. + plus la masa? ia vezi cum pirlesti toate calculatoarele de sa-si frece ATS-u' miinile de bucurie! unde ii gasiti pe binevoitorii astia care zic ei cum sa dati cu + plusu' la masa?
