Pagina 1 din 1
C3 airbag lateral passager
Scris: Lun 03-Oct-2011 16:41
de mikebar
salutare,
am lovit un bolovan pe drum si mi-a sarit airbagul din scaunul de la pasager, are cineva vreo idee cum s-ar putea schimba ?
Trebuie schimbat tot scaunul sau se poate doar aibagul, trebuie modificat ceva in computer-ul masinii ?
Multumesc
Scris: Mar 04-Oct-2011 12:18
de ag26raf
Imi este greu sa concep cum ti-a sarit airbagul dintr-un bolovan de pe drum. Poate o stanca ceva. :D
Acum lasand gluma la o parte, cred ca in afara de airbag mai ai si alte daune cel putin pe sub ea, nu?
De schimbat nu stiu daca poti sa il schimbi fara scaun dar de umblat in computer sigur trebuie. Pe Lexia.
Scris: Mar 04-Oct-2011 12:25
de mikebar
da, a cazut din bascula din fata care transporta pietre, cam cat o bordura mai mica, am turtit o janta si tabla un pic sub masina,
am vazut pe net scaune second cam la 100 Eur, daca nu treb si altceva schimbat n-ar fi rau
Scris: Lun 24-Oct-2011 22:49
de mircea_cluj
De curiozitate, dupa ce sare un airbag la urmatoarele porniri ale masinii sau in timpul functionarii apare pe bord ceva mesaj de eroare sau avertizare ca este problema la airbag sau ca este airbagu sarit, lipsa.. etc ori ceva martor luminos aprins permanent pe bord?
Si daca in urma unui eveniment nedorit de acest fel, se poate dezactiva din Lexia ca airbagu lipsa ori puscat sa nu mai transmita semnal de eroare ?
Scris: Mar 25-Oct-2011 06:29
de ag26raf
Mai mult ca sigur ca ai eroare in bord.
Uite de exemplu la un Corsa al unei cunostiinte ii apare constant aceasta eroare de airbag sarit si mereu se duce cu ea sa o dezactiveze.
La Citro in principiu cu Lexia nu ar mai trebui sa apara.
