Pagina 1 din 1
Fiabilitate...
Scris: Joi 23-Feb-2006 16:57
de danmanea
Salut!
Cum se comporta C3 benzina in timp? Amortizoare, pivoti, planetare etc... adica tot ce nu tine de revizii. si aici ma adresez celor vechi, care le au de ceva timp... eu il am doar din dec si 2600 km... prematur sa-mi dau seama...
citi Km ati mers voi la "rodaj"? 5000?
Scris: Joi 23-Feb-2006 17:28
de maximus
al meu are 10330 km marea lor majoritate in bucuresti si merge super nu bate nimic ,iar motorul am simtit ca s-a lasat pe la vreo 6500 -7000 km rulati
rodaj ? ce e ala ? glumesc nu am mers cu ea in vreun fel dar nici la turatii ridicate
luni am programare la service si am sa mai postez dupa sa spun daca au gasit ceva la ea
Scris: Vin 24-Feb-2006 08:52
de prafuit
Eu am 16500, si tot prin Buc, in afara de faptul ca este nespalata si ca imi iese minispolerul la fiecare vordura pe care o escaladez nu are nimic :P
Scris: Vin 24-Feb-2006 09:19
de danmanea
[quote="maximus"]iar motorul am simtit ca s-a lasat pe la vreo 6500 -7000 km rulati
adik s-a asezat. cu consum si toate cele? rodaj ziceam sa nu omor pina in 5000km - adik mai mult de 3000 ture asa zic ei in manual
Scris: Vin 24-Feb-2006 10:06
de B25BUY
Eu am 4900 Km cu al meu C3...
Nu bate nimic. Cum a zis si Dan, ar fi prematur, sa sesizez ceva la el... Ma doare doar consumul asta ridicat in oras ... 10-10.5% si sportivitatea scazuta.... I-am dat si 5000 ture, adica 67 Km/h intr-a II-a.
Mi s-a aprins la un moment dat martorul de apa, si acum o saptamana, mi-a ramas aprins si becul de air-bag sofer...pana am ajuns la destinatie dar apoi nu a mai ramas aprins...
Re: Fiabilitate...
Scris: Vin 24-Feb-2006 10:27
de DanCld
danmanea scrie:Amortizoare, pivoti, planetare etc... adica tot ce nu tine de revizii. si aici ma adresez celor vechi, care le au de ceva timp... eu il am doar din dec si 2600 km... prematur sa-mi dau seama...
După 7200km nu am nici un zgomot la rulare, dar nici nu pot să spun că am plimbat-o des prin "cratere" - doar aşa, un pod Grant din când ĂŽn când, un Brezoianu...
La "rodaj" am mers cam 2000km, adică nu am trecut decât accidental de 3000rpm. Acum urcă foarte uşor ĂŽn turaţie, ajung instant la 60km/h cu viteza a 2-a - când trebuie. Ăn rest - mă sui ĂŽn ea şi merg. Şi cam asta e!
Scris: Vin 24-Feb-2006 12:30
de nicum
@prafuit: omul intreba de C3-urile pe benzina
Scris: Vin 24-Feb-2006 14:29
de prafuit
Oare este diferenta intre comportamentul amortizoarelor, pivotilor, planetarelor intre modelele pe benzina si modelele pe motorina????
Scris: Vin 24-Feb-2006 15:00
de tartorul
Motoarele diesel sunt mai grele ca motoarele pe benzina. Chiar daca este vorba de 20-50 kg in plus (depinde de situatie), in timp rezistenta la oboseala a unei componente este diferita pt ca si sarcina este diferita.
Scris: Vin 24-Feb-2006 16:54
de prafuit
Diferenta intre C3 1.4i si C3 1.4 HDi este de 30kg, mai exact 34kg. Care din pct meu de vedere (pe lanaga 1tona) mi se pare insignifianta, si daca apare vreo diferenta la acelasi stil de mers si pe aceleasi drumuri cred ca se va observa abia dupa foarte multi km.
de nicum
Pai este, pentru ca motoarele diesel sint mai grele decit cele pe benzina, plus ca vibreaza mult mai mult
Scris: Sâm 25-Feb-2006 13:01
de E.T.
La peste 10 k km nicio problema majora pe citroC3-ul meu.
Exceptand ingrijorarea mea legata de consumul de ulei, consum care la joja mi se parea ridicat. In realitate nu e , joja aratand de fapt nu cantitatea totala de ulei din motor ci doar un max si min de 300-400 ml ulei.Aprox...Deci jumatate la joja nu inseamna ca s-a consumat jumatate din uleiul din baie.
Dehmai invat si eu...
Uitandu-ma la problemele aparute la C4 ma bucur sa spun ca nu am probleme cu troncaneli pe spate, radio merge f. bine(dar e cumparat separat) deocamdata niciun greieras nu si-a facut cuib in masina. Cand am luat-o ma enerva teribil zgomotul de coborare al geamurilor fata, scartaiau ingrozitor, am fost la un pas de a merge la service, dar le-am mai dat o sansa vazand ca pe partea dreapta, folosita mai des , nu mai scartia asa tare. Dupa 1500 km au mers ambele fara zgomot.
Doar consumul iarna intre 7-7,5 nu prea mi-a placut.Acum ca s-am mai incalzit a scazut.
Sper sa fie si de-acum incolo tot asa cu C3-ul meu.Macar pana pe la vreo 30-40 mii km.
Scris: Sâm 25-Feb-2006 17:09
de maximus
s-a lasat sau asezat tot dracu ala e eu in rodaj am dat in ea 150-160 km/h adica 5000rot/min si avea la bord 700km , asta asa sa nu se obisnuiasca puturoasa , nu are nimic si sincer fuge bine pt motorul ei de 1100 cmc ,care este motor de turatie oricum.
ei spun dar tu nu tre sa faci ce zic ei in manual , masina cum o obisnuiesti in rodaj asa o sa mearga ,iar 67 cu aII-a e putin trebuia sa o mai lasi sa vezi ca fuge si fuge bine dar trbuie sa o lasi sa prinda viteza pt turati aia , nu cum vezi 5000 de ture sa schimbi, mai tine-o putin sa vezi ca se duce in 70-80 km/h dar tre sa nu ai mila (oricum e in garantie)
consumul mediu pe bord este de 8,5-8,6 iar cand merg plin pe plin 100km in bucuresti nu bag mai mult de 6-7 litri de benzina , asa ca nu cred ce afisaza comp de bord ,minte rau de tot nemernicul
Scris: Lun 27-Feb-2006 17:57
de maximus
am fost la revizie cu masina si in 10500 km nici o problema
