Pagina 1 din 1
Jenti Citroen C3 - Dimensiuni si date tehnice
Scris: Joi 20-Sep-2012 12:37
de Gozmin
Salut. Am gãsit un anunÞ de vânzare jenti aluminiu pe 14" la mine În Oradea ºi vreau sã ºtiu dacã se potrivesc la mine pe C3.
VEZI AICI
Datele pentru jenti originale dupa cum bine stiti sunt:
PCD 4 x 108
5,5j x 14
Diametru gaura centrala: 65,1 mm
ET 24
Problema este ca eu nu stiu unde sã mã uit la jenti pentru ca eu nu ºtiu ce Înseamnã datele de mai sus si nu vreau ca vânzatorul sã-mi vândã gogoºi.
SpuneĂži-mi ce sĂŁ mĂŁsor la ele sau cum sĂŁ fac sĂŁ-mi dau seama dacĂŁ corespund specificaĂžiilor conform celor originale.
MulĂžam. Toate bune.
Scris: Joi 20-Sep-2012 14:16
de mbc
PCD - nu stiu
4x108, 4 prezoane, distanta dintre 2 prezoane este 108 mm
5,5 - latimea jantei in inch
J-tipul maringii jantei, in forma de J (toate sunt asa)
14 - diametrul jantei in inch
diametrul gaura centrala 65,1 - cred ca e clar
ET24 - dezaxajul. Diferenta dintre mijlocul jantei (locul unde se prinde janta) si marginea interioara a jantei. Et mare inseamna ca partea de care se prinde janta de masina este mai in exterior, et mic inseamna ca punctul acela este in interior.
Scris: Joi 20-Sep-2012 14:31
de Gozmin
Nici cĂŁ se putea mai clar.
MulĂžumesc pentru explicaĂžii.
Scris: Joi 20-Sep-2012 19:20
de Gozmin
Dacã tot am Început vorba, spuneÞi-mi unde s-ar permite alte valori decât cele iniÞiale astfel Încât totuºi sã nu fie o problemã ?
Scris: Joi 20-Sep-2012 20:18
de marius74
Cel mai minunat link posibil in care gasesti toleranta in care te poti incadra.
http://www.clubcitroen.ro/forum/tyre.php
Scris: Joi 20-Sep-2012 22:37
de mike.omega
ET-ul poate varia in anumite limite, in sensul ca poti gasi jante cu ET 18 sau ET 24.
In rest, lucrurile ar trebui sa ramana la fel pentru ca altfel nu mai incap si anvelope 175(185)/65 R14.
Scris: Vin 21-Sep-2012 06:39
de Gozmin
Am ĂŽnĂželes, deci numai la ET se mai poate jongla puĂžin.
MulĂžam domnilor.
Scris: Mar 25-Sep-2012 18:07
de crysti79
mbc scrie:PCD - nu stiu
ET-ul sau offset-ul este distanta dintre planul format de punctele de prindere si planul ce trece prin mijlocul latimii jantei.
Nu are treaba cu marginea interioara sau cu cea exterioara, singura legatura fiind ca atunci cand cresti valoarea ET-ului, marginea interioara a jantei va fi mai aproape de elementele suspensiei.
Cu cat valoarea este mai mica, janta va fi scoasa in exterior. Cu cat valoarea este mai mare, janta va fi mai in interior, existand riscul ca interiorul ei sa atinga etrierele sau amortizorul.
Scris: Mar 25-Sep-2012 23:19
de mbc
Am incercat sa fiu cat mai explicit. Da, acel 24 e masurat din mijlocul latimii jantei. ET 0 inseamna ca punctul de prindere este in planul mijlocului jantei.
Scris: Mie 26-Sep-2012 22:45
de marius74
cred ca imaginea o sa lamureasca toate problemele de dimensiuni. eu asa m-am lamurit cu ET,OFFSET...
Scris: Dum 24-Mar-2013 22:49
de Zahar
Daca mai e valabil acest topic :
Eu am 185/65/R15 .
Deci mai poti jongla putin cu ele
Scris: Joi 28-Mar-2013 22:41
de crysti79
As vrea sa stiu si eu daca este cineva care si-a montat jante de aliaj cu ET mai mare decat al celor originale care au ET 24. Vreau sa-mi cumpar jante de aliaj si nu gasesc mai deloc cu acest offset sau foarte apropiat. Doar cu ET 36-38, cum este la Ford. Mi-e teama sa nu atinga in etrier sau amortizor.
Daca este cineva care si-a montat jante de aliaj cu ET 36-38 pe 14" pe Citroen C3 il rog sa-mi spuna si mie cum se comporta.
Scris: Dum 18-Aug-2013 14:26
de crysti79
Uitandu-ma pe Service Citroen la jantele disponibile pentru C3, am observat ca ET-ul pentru jantele de 15" si 16" este de 27, spre deosebire de cel pentru jantele de 14" care este 24. Deci cred ca se pot monta jante de 14" diametru cu ET 27. Pentru offset mai mare ar trebui montate distantiere si prezoane mai lungi, cel putin pe fata unde sigur vor atinge in etrieri.
Si am gasit un post mai vechi intr-un alt topic al unui user care spunea ca a probat jante de Ford si loveau in etrieri.
Si eu tot caut jante si gasesc foarte multe pentru Ford care, din pacate, au ET-ul cuprins intre 37 si 41. Jante cu ET cuprins intre 15 si 27 in stare foarte buna se gasesc cam greu.
