Pagina 1 din 1
				intrebare
				Scris: Vin 12-Apr-2013 05:38
				de cristig
				buna dimineata tuturor.detin un citroen c3 2007/1.4hdi si as avea o intrebare adresata cunoscatorilor. masina mea nu este echipata cu regulator/limitator viteza .se poate monta asa ceva pe masina. am vazut ca unele au. asta depinde clar de nivelul de echipare.in ce ar consta schimbarile(care ar fi piesele necesare)?multumesc, si asptept raspunsuri.
				Scris: Vin 12-Apr-2013 10:15
				de andrei_ab
				nu inteleg de ce ai avea nevoe de un limitator de viteza fi ompic mai explicit
probabil te referi la un pilot autmat (tempomat) sau cum ii mai zice
				Scris: Vin 12-Apr-2013 10:20
				de cristig
				andrei_ab scrie:nu inteleg de ce ai avea nevoe de un limitator de viteza fi ompic mai explicit
da la pilot automat ma refer/tempomat/regulator de viteza/cruise control...daca ai ceva informatii te rog sa ni le impartasesti,sau altii care au idee de asa ceva. multumesc
				Scris: Mar 16-Apr-2013 22:21
				de Mihai29
				Salut. La viraj stanga, cand dau in gropi se aude foarte urat o "troncaneala" la roata dreapta fata.  Stand pe loc si miscand de roata sus-jos si stanga-dreapta se aude iar acel sunet. Acum ce nu mai stiu eu exact e in care situatie suna, ori sus-jos, ori stanga-drepta, dar nu in ambele. Ce sa se fi dusa oare?
				Scris: Mie 17-Apr-2013 15:34
				de Keket
				Verifica la un service sa nu ai joc din caseta de directie.E o problema cunoscuta la c3 cu care ma confrunt si eu.Sper ca intr-o saptamana sa rezolv si sa va impartasesc experienta.
				Scris: Joi 18-Apr-2013 21:43
				de bogdancraciun
				E pivotul. Schimba-l si scapi de troncaniala.
				Scris: Mie 24-Apr-2013 11:08
				de cristig
				imi place ca eu intreb ceva,si altii se baga in topic si intreaba si ei altceva.fratilor nu puteti sa scrieti alt topic cu problema voastra.
				Scris: Mie 24-Apr-2013 12:22
				de cbx
				daca masina a fost precablata din fabrica  se poate monta pilot automat  ; ar fii nevoie de 2 intrerupatoare (pedala de frana si ambreiaj ) ,  maneta de comanda si activare cu lexia
				Scris: Mie 24-Apr-2013 12:44
				de cristig
				Scris: Mie 24-Apr-2013 21:24
				de cbx
				grupul PSA nu foloseste codul culorilor in instalatiile electrice ...sunt folosite indicatii numerice (coduri de nr )
				Scris: Mie 24-Apr-2013 23:07
				de Mihai29
				cristig scrie:imi place ca eu intreb ceva,si altii se baga in topic si intreaba si ei altceva.fratilor nu puteti sa scrieti alt topic cu problema voastra.
Daca topicul era "intrebare" cu ce te derajeaza daca altii pun si ei o intrebare pentru problema lor? Trebuie deschise 10 topicuri cu titlul "intrebare" ca sa fii tu fericit?
				Scris: Joi 25-Apr-2013 03:24
				de cristig
				problema asta cu intratul peste topicul unuia cu o alta intrebare este des intalnita pe mai multe forumuri. daca intri si vezi ce e scris si vrei sa-ti dai cu parerea pe subiectul postat e ok,dar daca vii si vezi ca e o intrebare de pe aria electrica si tu pui cu totul o intrebare de pe aria mecanica e cu totul altceva.nu ca sa fiu eu fericit,ci e o chestie de bun simt. vrei sa spui ca daca topicul era altul decat intrebare ,tu nu mai postai? nu cred!!!
				Scris: Vin 26-Apr-2013 14:24
				de Mihai29
				cristig scrie:problema asta cu intratul peste topicul unuia cu o alta intrebare este des intalnita pe mai multe forumuri. daca intri si vezi ce e scris si vrei sa-ti dai cu parerea pe subiectul postat e ok,dar daca vii si vezi ca e o intrebare de pe aria electrica si tu pui cu totul o intrebare de pe aria mecanica e cu totul altceva.nu ca sa fiu eu fericit,ci e o chestie de bun simt. vrei sa spui ca daca topicul era altul decat intrebare ,tu nu mai postai? nu cred!!!
Daca ai timp uita-te pe acest forum si ai sa vezi si alte topicuri deschise de mine cu titlul "intrebare", in care si altii si-au pus intrebarea lor referitoare la problemele pe care le-au intampinat si nimeni nu a zis nimic pt ca era un topic general. Daca puneai al titlu, gen "limitator viteza" si eu intram cu altceva atunci poti sa vorbesti de bun simt. Atata timp cand cineva deschide un topic general, gen "intrebare", nu vad ce deraj ar fi daca si altii isi exprima intrebarile lor.
				Scris: Lun 29-Apr-2013 19:42
				de cristig
				salutare. intr-un final am reusit sa fac sa mearga cruise controlul. am tras firele lipsa de la pedala de frana la ecu si bsm.
---firul 3 de la frana l-am tras la bsm (mufa maro-pinul 19---aici era un fir portocaliu numit cm9,care atat in schema de pe sedre cat si autodata la pedala de frana era numit cm9a---si m-am legat de el)
---firul 4 de la frana l-am tras in ecu(mufa neagra---pe pozitia e4---nu era nici un fir tras---asa ca l-am tras eu)
Contactele din mufa ecu molex sunt foarte mici de 0.6mm,asa ca am desfacut mufa si am pus un papuc mama cu fir legat de el.papucul de 0.6 mm cu fir cu tot l-am luat dintr-un calculator vechi de la un buton de power(partea care se conecteaza pe placa de baza.)
papucii mama de la pinii din contactorul de la pedala de frana i-am luat dintr-o mufa atx de la o sursa de calculator. i-am luat si pe acestia cu fire cu tot.
in atasament sunt poze cu mufe molex ata la ecu cat si bsm
am atasat si un link cum se desface mufa molex---este un pdf.
http://www.molex.com/pdm_docs/as/AS-64319-002.pdf
o sa revin cu un filmulet cu o demonstratie a cruise controlului.
va salut
				Scris: Mar 17-Dec-2013 12:44
				de costin_dude
				Maneta pe care ai pus-o ce cod are?
cãutând pe google mi-am prins urechile-maneta se pare cã este pentru grupul PSA dar nu am gãsit o eventualã echivalenÞã citroen-peugeot ºi nu dispun de vre-un program cu piese de schimb ºi codurile aferente.
ce am gĂŁsit:
P206(99-09) Âşi P307(2004) - 96538213XT fĂŁrĂŁ limitator de vitezĂŁ;
C5 (05-08) - 96470494XT Âşi 9641796480;
C3 (2008) - 9641796480;
C3(2009,2010) - 96637157XT
De cumpãrat În Ro (nu de la reprezentanÞã) am gãsit doar o manetã cu codul 6242 Z8 (varianta cu limitator de vitezã ce are inscripÞionat ºi codul 96637157XT) dar nu ºtiu dacã este compatibilã cu modelul C3 (2006-2008) sau este numai pentru C3II>2009
MĂŁ poate ajuta cineva cu ceva informaĂžii??
MulĂžumesc anticipat.
Cu stimĂŁ, Costin.
