Pagina 1 din 1
Patrundere apa
Scris: Mar 02-Feb-2016 14:55
de sorin69
Salut, in ultimul an am observat ca, ori de cate ori spalam masina la spalatorie, imi aparea o mica pata de apa pe tavita de pasla din spatele tetierelor scaune spate ( nu stiu cum sa o numesc ), ieri dupa o noua spalare am avut surpriza neplacuta sa observ pe intreaga suprafata a tavitei scurgeri de apa.
Cum as putea remedia ?
salut
Scris: Mie 03-Feb-2016 18:46
de George RTL
verifica kederul sa fie bine pus,sau sa nu fie rupt taiat,iar porbagajul sa se inchida ok,apasa pe el vezi dak sta bine presat sau dak are joc!!
Scris: Joi 04-Feb-2016 10:54
de crysti79
Geamurile spate erau inchise bine? Cred ca este o problema la C3 cu geamurile spate care nu se inchid etans. Si eu am observat apa scursa pe interiorul geamurilor spate cand am fost la spalatorie. De fiecare data le verific. Si asta la ambele masini.
Probabil trebuie ridicate din macara.
Re: salut
Scris: Joi 04-Feb-2016 11:22
de sorin69
George RTL scrie:verifica kederul sa fie bine pus,sau sa nu fie rupt taiat,iar porbagajul sa se inchida ok,apasa pe el vezi dak sta bine presat sau dak are joc!!
ma voi uita la cheder, la prima vedere pare ok, la urmatoarea spalare voi ramane in masina sa observ atent pe unde ar putea sa se scurga apa, sper sa nu fac un dus
Scris: Joi 04-Feb-2016 11:25
de sorin69
crysti79 scrie:Geamurile spate erau inchise bine? Cred ca este o problema la C3 cu geamurile spate care nu se inchid etans. Si eu am observat apa scursa pe interiorul geamurilor spate cand am fost la spalatorie. De fiecare data le verific. Si asta la ambele masini.
Problema nu este la geamurile din spate si la tavita din spatele tetierelor, acel suport din pasla care este la nivelul lunetei.
Scris: Joi 04-Feb-2016 13:16
de james kilowatt
Nu stiu daca la C3 sunt aceleasi probleme ca la C1, insa nu strica sa incerci. La C1 unul din punctele de intrare apa cel mai frecvent e al treilea stop de frana, care e prins cu doua suruburi si etansat cu un smac vai de mamaliga lui. Functie de cum se scurge apa prin spatele ornamentelor din plastic poate ajunge in diferite locuri. Ala fiind sus apa poate ajunge practic oriunde, in cazul meu ajungand in pasla de sub podeaua portbagajului (care cand e uda miroase a rinocer decedat).
Alt punct slab sunt stopurile, din nou problema de lipsa garnitura + etansare cu smac (sau deloc).. Intra apa si apoi se scurge prin traseul de cabluri si poate ajunge in diferite locuri unde nici nu te astepti, si asta fara sa apara umiditate in stopul propriu-zis.
Scris: Joi 04-Feb-2016 18:11
de crysti79
sorin69 scrie:crysti79 scrie:Geamurile spate erau inchise bine? Cred ca este o problema la C3 cu geamurile spate care nu se inchid etans. Si eu am observat apa scursa pe interiorul geamurilor spate cand am fost la spalatorie. De fiecare data le verific. Si asta la ambele masini.
Am inteles acum. Probabil chederul nu mai etanseaza cum trebuie. Dar cel mai bine faci cum ai spus. Stai in masina pe bancheta din spate la spalatorie.
La C3 al treilea stop se fixeaza cu niste cleme, nu cu suruburi si intr-adevar nu are nici un fel de garnitura. Dar sunt putine sanse, cred, sa intre pe acolo.
Scris: Joi 04-Feb-2016 19:54
de sorin69
Sunt curios daca dupa ploaia din aceasta seara apare ceva, pana acum problemele apareau doar la spalatorie, probabil jetul puternic de apa, oricum daca rezolv va spun, toate cele bune.
Scris: Vin 05-Feb-2016 11:06
de Gozmin
Eu am rezolvat acesta problema doar cand am aflat concret de unde curge apa. Am ramas surprins. Apa de la jet, ploaie sau zapada topita intra pe la a treia lampa stop. Apoi de acolo are panta de scurgere, dar, din cauza sudurilor in puncte ale tablei si neetanaietatii acesteia ghici unde se duce o parte din ea: pe tavita porbagajului si pe tavita de pasla a portbagajului. Am introdus cu seringa o pasta speciala elastica (un fel de grund) si a sigilat toate orificiile pe unde se putea scurge apa. Cu un furtun sau cu un flacon de apa, toarna in aceea zona si apoi uita-te sa vezi pe unde curge. Eu bag mana in foc ca e cum zic eu.
Scris: Vin 05-Feb-2016 14:17
de sorin69
Ok, la mine deocamdata intra doar cand o spal la spalatorie, la ploaie se prezinta bine nu-mi apar infiltratii, o sa incerc si varianta ta sa vad exact pe unde curge.
Scris: Dum 07-Feb-2016 11:11
de sorin69
Salut, inclin sa cred ca, tot pe la stop intra si aici ma refer la cel de deasupra lunetei, am observat pe marginea hayonului in interiorul lui chiar pe partea cu stopul doua orificii de dimensiunea unei monezi, mai mult ca sigur pe acolo patrunde apa, chederul este ok.
Cele doua orificii aveau candva capacele, erau astupate ?
Scris: Dum 07-Feb-2016 23:12
de crysti79
Nu sunt asstupate, pe acolo bagi degetele sau surubelnita sa declipsezi stopul. La mine nu baga la nici una apa pe acolo.
Scris: Lun 08-Feb-2016 10:48
de sorin69
crysti79 scrie:Nu sunt asstupate, pe acolo bagi degetele sau surubelnita sa declipsezi stopul. La mine nu baga la nici una apa pe acolo.
Presupun ca, pe acolo ar fi problema, asa cum am mai spus la urmatoarea spalare a masinii voi sta inauntru pentru a vedea cauza.
Scris: Mie 02-Mar-2016 12:33
de sorin69
Azi am fost la spalatorie, apa patrunde in zona de sus a lunetei mai precis unde intra geamul in rama de tabla, undeva in spatele stopului de pe hayon, sper sa fi fost cat de cat explicit.
