senzor vas apa
senzor vas apa
Stie cineva de unde pot cumpara senzorul de la vasul de apa pt. parbriz?.......evident second hand. Cu multumiri anticipate.
Am patit si eu la fel. S-a murdarit senzorul dupa ce am bagat eu apa nu prea curata fiind in criza... Astfel poti avea lichid dar el din cauza mizeriei nu il vede. Si mesajul apare numai cand actionezi stergatoarele, apoi dupa un timp se stinge singur martorul SERVICE. La mine s-a rezolvat de la sine dupa ce am golit vasul si l-am spalat cu solutie curata.
Passion pour C5
manfred scrie:In primul rand ce inseamna mesajul TOP UP WASHER FLUID?...cred ca se refera la faptul ca nu mai am apa......cu toate ca vasul este plin.
Stie cineva unde este exact plutitorul si vasul de apa? Din cate stiu eu vasul ar trebui sa fie in partea dreapta a masinii(pe partea pasagerului).
Expresia inseamna sa umpli pana sus vasul cu lichid de spalat parbrizul. Vasul este in partea din fata a masinii, jos in dreapta, acolo unde ai spus.
Passion pour C5
vasul este in bara, in partea dreapt, jos de tot...
senzorul nu prea are cum sa se murdareasca pt ca e un plutitor si nu un senzor electronic de prezenta a unui lichid....
de cele mai multe ori, ori se blocheaza plutitorul ori se rasuceste senzorul cu totul in lacasul lui...
mesajul cred ca e scris total aiurea...oricum, indica lipsa lichidului...
ca sa ajugi la vas si la plutitor si pompa, vireaza rotile max stanga, ridica amsina pe ultima treapta si da jos aparatoarea de noroi de la roata din dreapta(pasager)....
acolo vei gasi ceea ce cauti, iar pt acces si mai usor, va trebui sa demontezi partial si scutul pe partea dreapta a masinii...
daca tot ajungi acolo, scoate si pompita si spal-o, dar mai intai o demontezi...
cand le bagi la loc, scoate garnitura care va ramane pe corpul pompe si al plutitorului si bag-o in gaura ei si apoi bagi pompa in ea...
daca bagi pompa cu garnitura pe ea, nu va intra bine si iti va curge...
succes...
succes...
Total mesaje 187775
Total subiecte 18654
Total membri 11823
Cel mai nou membru popdaniel
