Probleme ABS/ASR la C5 II 2.0HDI 138CP
Scris: Joi 11-Iun-2009 12:36
Salutare domnilor astazi mi-a aparut o problema la sistemul de franare cu motorul pornit in stationare si cu pedala de frana apasata apare urmatorul fenomen: dupa 2 secunde pedala se inmoaie si se duce la podea si imediat apare ABS/ASR faulty si ramane triunghiul martor aprins, in mers nu se aprinde niciodata, si frana tine perfect.
Daca opresc si pornesc motorul defectiunea dispare si merge normal; cu catva timp in urma am mai avut problema asta dar atunci ramanea tot timpul aprins indiferent ce as fi facut, la ATS au schimbat un senzor de pe roate stanga fata, atunci a mers 2 zile si iar a ramas aprins triunghiul, dupa o noua interventie a mers perfect pana astazi. La insitentele mele cei de la ATS mi-au spus ca problema era la mufa de la ABS si odata curatata nu a mai facut probleme.
Daca ma puteti ajuta cu ceva sfaturi din experienta proprie v-as ramane recunoscator. Multumesc anticipat.
