Pagina 1 din 2
nu mai intra in marsalier
Scris: Vin 01-Ian-2010 17:57
de MarianC5
de doua zile citroenul meu merge numai in fata...astfel, dupa actionarea indeluilui nu permite sa imping maneta in fata..
Scris: Vin 01-Ian-2010 18:07
de SPF
edit
Scris: Vin 01-Ian-2010 18:08
de SPF
Adica ai versiunea cu 6 viteze la care tragi de un inel in sus inainte sa bagi in marsh arriere inainte-stanga?
Scris: Vin 01-Ian-2010 18:50
de MarianC5
Modelul C5 I din 2003 HDI 200 RHZ
Scris: Vin 01-Ian-2010 19:13
de khan
intrebarea era despre cutia de viteze nu despre motor
Scris: Vin 01-Ian-2010 19:28
de MarianC5
cutia este in 5 trepte
Re: nu mai intra in marsalier
Scris: Vin 01-Ian-2010 19:30
de khan
MarianC5 scrie:de doua zile citroenul meu merge numai in fata...astfel, dupa actionarea indeluilui nu permite sa imping maneta in fata..
daca e in 5 trepte atunci incearca sa traduci ce ai vrut sa spui aici, mai ales cuvintul asta "indeluilui"
Scris: Vin 01-Ian-2010 19:34
de MarianC5
Inelul care se ridica pentru a intra in marsarier
Scris: Vin 01-Ian-2010 19:36
de khan
pai in mod normal inelul e doar la cutia cu 6 trepte, la celelalte marche-arriere-ul e in loc de vit 6 (dreapta jos) si nu necesita blocare cu inel
Scris: Vin 01-Ian-2010 19:40
de mesersmith
incorect, eu am 5 trepte si am inel pt marche arriere...
Scris: Vin 01-Ian-2010 19:52
de PEDROS69
Scoate mansonul de protectie de pe tunel si vezi sa nu fie cablul sarit de pe inel sau rupt, sistemul este similar cu un cablu de la frana de mana de pe biciclete .
Scris: Vin 01-Ian-2010 20:05
de MarianC5
ok, am sa incerc sa scot acel manson maine...si daca ar fi rupt, cum se schimba? e greu de schimbat? sau o schema ceva daca ati avea sa-mi formez o parere...si de unde gasesc un astfel de cablu?
Scris: Vin 01-Ian-2010 20:07
de mesersmith
nu trebuie sa scoti mansonul, ci doar fusta de piele care acopera maneta...
sub ea, vei vedea acea shufa, si coectarile ei...
pt a da jos fusta, ridici rama care se afla pe calul central...
Scris: Vin 01-Ian-2010 20:51
de MarianC5
pai fusta aia am scos-o, am vazut sufa, am tras asa de ea, se trage putin, dar nu stiu daca tine, pt ca atunci cand ridic de inel nu se observa la cutia de viteze la parghii...nu stiu daca actioneaza..
Scris: Vin 01-Ian-2010 21:11
de mesersmith
pai acea sufa deblocheaza calea manetei de viteze, dandu-i voie sa merga mai la stanga...si nicidecum nu actioneaza ceva in cutie...
cutia este actionata prin doua sufe, in afara asteia de care vorbim aici...
simti o diferenta daca dai maneta la stanga cu si fara inel tras?
ar trebui sa se duca ceva mai la stanga cu inelul tras...
