Pagina 1 din 1
top up wahser fluid
Scris: Vin 10-Dec-2010 17:07
de JackBuilt
deci problema e in felul urmator...cand dau sa sterg parbrizul sau luneta imi spune 'top up washer fluid' si imi apare service pe bord,plus ca abea stropeste..si un copilas are mai mult jet,iar la luneta nu curge lichid deloc..help please:D
Re: top up wahser fluid
Scris: Vin 10-Dec-2010 17:31
de kinetic
JackBuilt scrie:deci problema e in felul urmator...cand dau sa sterg parbrizul sau luneta imi spune 'top up washer fluid' si imi apare service pe bord,plus ca abea stropeste..si un copilas are mai mult jet,iar la luneta nu curge lichid deloc..help please:D
Mesajul se refera la nivel prea scazut la lichidul de spalat parbrizul, iar din descrierea ta asta pare sa fie intr-adevar problema. Verifica nivelul si completeaza daca e cazul.
Scris: Vin 10-Dec-2010 17:45
de JackBuilt
am bagat lichid de parbriz dinala pentru -20 grade celsius 4 litri :) deja se vedea ca vrea sa dea pe afara..deci cu siguranta nu asta e problema :)
Scris: Vin 10-Dec-2010 19:02
de mesersmith
daca ai bagat lichid si face la fel, inseamna ca e defect senzorul de nivel.
pt asta, trebuie mai intai sa-l verifici, pt ca e un fel de plutitor si are prostul obicei de a se rasuci in soclul lui si sa nu mai mearga.
daca stii sa surubaresti, spune si iti explic eu ce ai de facut.
Scris: Vin 10-Dec-2010 19:32
de JackBuilt
si poate sa fie asta problema si pentru jetul incredibil de slab?..nu pulverizeaza deloc..doar curge ca un furtunas incet de tot nici pana la sfertul parbrizului nu ajunge..plus ca pe luneta deloc..
da..te rog sa imi spui cum ca am sa ma bag..si sa imi spui daca risc sa stric ceva..:)
Scris: Sâm 11-Dec-2010 19:18
de popa mihai
Exista posibilitatea sa fie infundat circuitul pe undeva. Eu am avut asa ceva si am gasit infundata o piesa din plastic (un fel de repartitor) in care erau infipte furtunasele ce duceau spre cele 2 duze( nu am stergator pe luneta).Am scos-o si am pus una cumparata din Autovit.
Scris: Sâm 11-Dec-2010 20:32
de mesersmith
pt jetul slab, de obicei sunt de bina duzele.
cu timpul, pe fundul vasului se aduna serpi si crocodili si se infunda duzele si supapele din pompa.
trebuie sa demontezi pompa si s-o cureti, precum si senzorul de nivel, care e un fel de plutitor ca la wc:P
hm
Scris: Dum 12-Dec-2010 18:35
de sorin2010
pt jetul slab poti sa folosesti aerul comprimat de la un service sau benzinarie.
asa cureti duzele mai usor,fara demontare.
