Pagina 1 din 3
Doua intrebari
Scris: Dum 06-Mar-2011 21:15
de urzica
1.Exista airbag deasupra locurilor din spate (este o inscriptie airbag)
2. Capacul de la busonul de la rezervor combustibil are semnalizare la bord cand este deschis
(la mine nu are)
Scris: Dum 06-Mar-2011 21:21
de pr_ovidiu
1=da 2=nu
Re: Doua intrebari
Scris: Lun 07-Mar-2011 09:58
de danutz
urzica scrie:1.Exista airbag deasupra locurilor din spate (este o inscriptie airbag)
(la mine nu are)
La locurile din spate NU exista airbag uri separate.E doar airbag-ul lateral tip cortina, care tine din fata pana in spate.Crede-ma, pt ca am desfacut cu mana mea ! In legatura cu busonul, colegul Urzica a raspuns deja.
Scris: Dum 13-Mar-2011 14:07
de urzica
Stie cineva ce face intrerupatorul cu nr. 2 din desen?
Scris: Dum 13-Mar-2011 14:56
de danutz
Pai nu prea are cine stie ce functie complicata .Efectiv are un resort, iar cand impingi clapeta de acces la busonul de la rezervor, acesta iti iminge la randul sau acea clapeta pt a se deschide.
Scris: Dum 13-Mar-2011 16:42
de urzica
Cred ca este un switch electric care ar trebui sa sesizeze ca este clapeta deschisa sau sa declanseze alarma, dupa parerea mea.
Scris: Dum 13-Mar-2011 18:41
de mesersmith
cred ca este un switch pt varianta cu inchidere a capacului de la rezervor.
Scris: Dum 13-Mar-2011 19:34
de danutz
urzica scrie:Cred ca este un switch electric care ar trebui sa sesizeze ca este clapeta deschisa sau sa declanseze alarma, dupa parerea mea.
Daca o sa scoti acel switch (e f simplu), o sa vezi ca n-are nici o legatura electrica, doar cea pe care ti-am descris-o !Inca o chestie- nu prea am vazut masini care au si posibilitate incuiere buson cu cheia, cat si blocare capac de acces la incuierea masinii-ori e una ori alta, dar poate exista si exceptii.
Scris: Dum 13-Mar-2011 20:25
de pef73
Danutz stie!Ca sa va convingeti, cu clapeta deschisa, apasati acel "switch" si observati ce se intampla.
Scris: Dum 13-Mar-2011 20:31
de danutz
pef73 scrie:Danutz stie!Ca sa va convingeti, cu clapeta deschisa, apasati acel "switch" si observati ce se intampla.
Merci !
Scris: Sâm 30-Apr-2011 20:36
de marianmarian
nu te supara in ce zona locuiesti in Medgidia .Pe nelu toma il cunosti
Scris: Dum 01-Mai-2011 13:06
de urzica
Locuiesc in zona din spatele spitalului iar pe nelu toma nu-l cunosc...
Scris: Lun 02-Mai-2011 10:15
de MUGUREL PIRSCOVEANU
danutz scrie:Pai nu prea are cine stie ce functie complicata .Efectiv are un resort, iar cand impingi clapeta de acces la busonul de la rezervor, acesta iti iminge la randul sau acea clapeta pt a se deschide.
este senzorul care ii transmite calculatorului de FAp faptul ca a fost facuta alimentare cu combustibil. In functie de cata motorina avea si cata se pune, va aditiva cu eolys....
Scris: Lun 02-Mai-2011 10:25
de marianmarian
am vazut ca ai primit un raspuns de la mugurel , e tare de tot.
cunosc zona ,Nelu Toma repara olcit si locuieste pe langa gara,avea acasa atelierul.
Scris: Lun 02-Mai-2011 10:28
de marianmarian
am locit la camin la cimentu iar dupa 90 mam mutat in cernavoda .
