Pagina 1 din 1
Problema C5 II
Scris: Joi 08-Dec-2011 18:23
de Clauxbm
Buna ziua. Azi am remarcat ca sub covorasul de la pasagerul dreapta spate, mocheta era umeda(in sensul ca, cand apasam cu palma iesea apa din mocheta). Precizez ca azi a fost o vreme cu precipitatii...dar ploaie normala...nimic deosebit.Am verficat si geamurile erau inchise bine...portierele la fel. Am mai patit si mai de mult acceasi treaba, acum vreo 2 ani dar la un moment dat nu s-a mai umezit...si uitasem de problema. S-a mai confruntat careva cu problema asemanatoare?sa stiu si eu de unde sa incep sa caut problema.Un ultim detaliu...cand am deschis portiera am remarcat ca jos, la garnitura )de deasupra pragului) era apa adunata pe canalul format de profilul garniturii. Numai bine!
Scris: Joi 08-Dec-2011 18:28
de mesersmith
verifica si in portbagaj sa nu vina de acolo.
Scris: Joi 08-Dec-2011 18:29
de Clauxbm
Am sa verific. Va anunt peste cateva ore daca am gasit ceva:)
Scris: Joi 08-Dec-2011 18:34
de mesersmith
Constructia chederelor la hatchbag-uri poate crea probleme daca acestea nu sunt ok si sunt vechi, arse de soare, rupte, etc.
Posibil sa mai intre si pe langa faruri.
Scris: Joi 08-Dec-2011 19:57
de marianmarian
la c5II pe partea dreapta e furtunasul de drenare condens
Scris: Joi 08-Dec-2011 23:25
de Clauxbm
Am verificat portbagajul si nimic, perfect uscat. Garniturile de la portbagaj(chederele) sunt in stare buna...nici vorba sa fie coapte sau ciupite(cel putin vizibil).Am ridicat si bancheta sa ma asigur ca, cauza umezelii nu este de undeva din spate si nimic, nici urma de umezeala.Am remarcat ca e umeda mocheta si in sus catre portiera. Mi-am bagat degetele sub garnitura(in partea de jos) si era umed.Garnitura pare a fi intacta(de sus pana jos...am verificat-o roata-roata) si sta bine la locul ei.
In legatura cu furtunasul de drenaj...nici nu stiam de asa ceva.Puteti fi va rog mai explicit pe unde trece si de ce credeti ca el ar putea fi cauza umezirii mochetei(tinand cont ca este vorba de partea dreapta-spate).
Eu ma gandesc ca se infiltreaza cumva prin partea de sus a portierei si asa pe sub garnitura se prelinge pana jos si ajunge la mocheta...doar ca nu-mi dau seama pe unde(garnitura e montata bine si e in stare buna).Va multumesc anticipat ptr raspunsuri!O seara buna.
Zgomot Stergatoare
Scris: Vin 09-Dec-2011 14:06
de Clauxbm
Cum o problema nu vine niciodata singura, azi mergand cu masina, pornesc stropitorile ptr a spala parbrizul..la coborarea stergatoarelor => zgomot in partea stanga, un fel de pocnit...asa de cateva ori pana ajunge stergatorul jos. Am repetat operatiunea de aprox 10 ori...la fel de fiecare data. Idei careva?
Scris: Vin 09-Dec-2011 18:38
de mesersmith
Daca acel pocnit cum ii spui tu se repeta de cateva ori pana ajunge stergatorul jos, verifica daca nu cumva osculeaza lama stergatorului.
La mine asta a fost.
La usa verifica daca in partea de jos a usii spate, ai gauri de scurgere a apei din usi.
Din fabrica, masina vine cu acele gauri astupate cu scotch si apa se aduna in usa pana iese prin orificiile laterale.
Misca usa de cateva ori sa vezi/auzi daca baltacaie apa in ea.
Daca nu, incearca sa vezi pe unde curge exact.
Du-te la spalatorie si spala masina si stai in ea cu o lanterna serioasa si vezi pe unde vine apa.
Eventual spune-i baiatului de la spalatorie sa insiste f tare pe acea parte.
Scris: Lun 12-Dec-2011 09:48
de Clauxbm
Buna ziua. Azi am incercat din nou stergatoarele si din fericire nu s-a mai auzit nici un zgomot...deci deocamdata problema a disparut. Nu am precizat ca zgomotul produs de stergator venea de la bratul acestuia, mai exact de jos de la baza(de la imbinarea cu angrenajul)si era produs si atunci cand lamela mergea uniform pe parbriz(mai sare din cand in cand datorita uzurii).In legatura cu gaurile din usa, am sa le verific cat de curand.In cazul in care lipseste banda care inchide gaurile sa pun eu alta?Va multumesc ptr ajutor.Numai bine!
Scris: Lun 12-Dec-2011 10:38
de mesersmith
Nu. Dimpotriva.
Daca gaurile sunt acoperite de banda sau abtibilduri, scoate-le si lasa gaurile libere. Pe acolo se scurge apa din usi.
Dar avand in vedere ca masina este veche, inclin sa cred ca gaurile sunt neastupate.
Scris: Lun 12-Dec-2011 11:06
de Clauxbm
Nu am verificat inca gaurile(daca sunt astupate sau nu) dar banuiesc ca nu sunt din moment ce n-am auzit niciodata sa sune apa in portiere.
Scris: Lun 12-Dec-2011 11:08
de mesersmith
Atunci nu ai decat sa te duci cu masina la spalatorie si sa stai in ea cand o speli.
Nu uita sa-ti iei o lanterna.
Scris: Lun 12-Dec-2011 11:20
de Clauxbm
Ramane sa revin cu vesti dupa spalare. Multumesc ptr ajutor.O zi buna!
Scris: Vin 16-Dec-2011 09:58
de Clauxbm
Am revenit cu vesti. Nu am spalat masina dar vremea din ultimele zile(ploua intr-una de 2 zile incoace) m-a ajutat sa trag o concluzie. In spate nu s-a mai umezit...e perfect uscat acum. Eu ce am facut a fost doar sa tot misc de garnituri si-am dat geamul jos si l-am ridicat din nou, dar se pare ca a avut efect(ma gandesc ca o fi fost geamul chiar putin intredeschis...incat sa nu se observe asa la prima vedere dar destul cat sa se infiltreze apa si sa-mi ajunga mie la mocheta, sau garnitura n-o fi fost chiar la locul ei si eu tot miscand de ea s-o fi pus la loc. In orice caz ma bucur ca am scapat de aceasta problema, dar a revenit zgomotul de la bratul stergatorului...acolo nu stiu ce sa fac...sa fie ceva articulatie care mai trebuie lubrifiata din cand in cand?cred ca am sa fac un filmulet sa auziti si voi zgomotul efectiv, poate asa va dati seama. Asta asa pe langa subiect...nu stiti daca mai are cineva de gand sa redeschida reprezentanta citroen in baia mare, sau daca nu, un service de incredere aici in oras(si care sa fie cat de cat specializati pe citroen/peugeot)? Stiu ca este si reprezentanta peugeot, dar despre ei nu am auzit tocmai lucruri bune (referitor atat la calitatea manoperei cat si la preturi). Numai bine!
