Pagina 1 din 2
power steering fault
Scris: Dum 19-Feb-2012 01:23
de crys71
buna ziua.. am observat ca de cateva zile (3) atunci cand pornesc masina(citroen c5,an 2007,benzina ,cutie automata) imi apare mesajul de mai sus.azi cand am pornit, mi a aparut mesajul iar volanul a virat f greu ca si cand nu ar mai avea servo.a durat maxim 2 secunde mesajul si apoi a revenit la normal.am mai observat ca doar dimineata cand pornesc masina imi apare mesajul. pe parcursul zilei nu, ori de cate ori as porni masina. va rog sa mi spuneti ce s a intamplat si ce sa pot face pt remedierea situatiei
va multumesc
Scris: Dum 19-Feb-2012 01:58
de mesersmith
Verifica nivelul uleiului de la suspensie.
Scris: Dum 19-Feb-2012 07:18
de dxx
acelasi motor, aceeasi cutie, an 2005, acum 2 ani am avut si eu exact aceeasi problema. am schimbat bateria si mesajul nu a mai aparut de atunci. nu cred ca a fost doar o coincidenta pt ca nu am facut si alte interventii, in plus pompa servo este electrica. masina pornea cu bateria originala, nu erau alte probleme, dar la o verificare a bateriei a rezultat ca trebuie schimbata.
Scris: Lun 20-Feb-2012 08:40
de crys71
buna dimineata.. dupa 2 zile ce nu am pornit masina in dimineata asta.. am pornit o dupa cateva minute mi a aparut mesajul concomitent cu aprinderea martorului STOP iar volanul nu mai avea servo... din pacate nu si a mai revenit ci a ramas in continuare asa. am dat borna de la baterie jos, am pus o inapoi aceeasi problema.. nu mai am servo. mentionez ca bateria e de un an de zile si niciodata nu mi a facut figuri chiar si pe frigul care a fost pornea masina la prima cheie...oare a cazut servo? de tot?
Scris: Lun 20-Feb-2012 08:58
de dxx
poti verifica nivelul de LDS, eventuale scurgeri, siguranta de la electropompa de directie asistata F10 de 30A aflata sub capota motor. eu as verifica totusi si bateria... daca totul este in regula nu stiu ce sa zic, pompa arsa sau un calculator (nu stiu daca exista unul special pt servodirectie).
Scris: Lun 20-Feb-2012 12:28
de crys71
am pus masina pe lexia si mi s a spus ca nu poate sa faca legatura intre lexia si directia asistata si clar e dus calculatorul de la servo.. problema e ca acel domn mi a zis ca ,,,calculatorul se cumpara odata cu pompa,nu se da separat si una noua costa cam 1800 euro.mai e si varianta second 200-250 euro.. sau sa incerce sa l reconditioneze.. stie cineva ceva dezmembrari mari unde pot sa incerc sa vad niste preturi? sau un sfat? va multumesc
Scris: Lun 20-Feb-2012 18:17
de marianmarian
intra pe dezmembrari masini franta si gasesti la Ramnicu Valcea tot ce vrei .
Scris: Lun 20-Feb-2012 19:06
de crys71
a desfacut servodirectia a dat de calculator care e strapuns.. asa mi a zis.. in consecinta alta servo.. cea mai ieftina am gasit o la 3500 lei fara tva
Scris: Lun 20-Feb-2012 20:11
de mesersmith
Calculator strapuns? Care calculator?
Scris: Lun 20-Feb-2012 21:00
de crys71
calculatorul de la servodirectie.. asa mi a spus.. acum am adus masina acasa.. mi a zis ca a dat servo jos.. a curatat calculatorul ca era plin de ulei?? l a pus inapoi dar tot face figuri.. dar de ex cand am venit cu ea acasa de la mecanic mi a mers normal
Scris: Lun 20-Feb-2012 22:10
de mesersmith
Are cineva o schema de c5 II cu actionarea pompei de servo, ca sa-l dumirim pe coleg?
Pt ca eu am impresia ca mecanicul lui bate campii.
Din pacate, nu am mai instalat doc back-up...si nu am schema in cauza.
Scris: Mar 21-Feb-2012 04:39
de iuliu m.
Calculator de servo???! De cand are C5-ul "active steering"? Ce "calculeaza" ala?
E vreo schema pe aici ca m-ati facut taaare curios? :)
Multumesc!
Scris: Mar 21-Feb-2012 17:48
de crys71
am vrut sa mai cer si parerea altui mecanic si m a dus la domnul SANDOR MIHAI din cluj..in fine ce a zis primul mecanic .. a fost total eronat.. dar in primul rand nici macar nu a desfacut pompa servo cum a zis ca a facut.. sa va spun problemele reale care au fost gasite: de fapt au fost doua. prima a fost ca un soricel si a facut culcus la mine la motor acolo unde sant sigurantele .. si va dati seama ce era acolo.. tot era corodat.. dar cu migdala am reusit sa curatam tot.. a doua problema din cauza careia nu mergea servo erau3 fire de la mufa de la servo care s au ros in timp( se frecau de rezervorul de apa pt parbriz)..le am refacut si acuma nu mai am probleme.. am rasuflat usurat.. pt ca nu pompa servo a fost de vina
Scris: Mar 21-Feb-2012 19:53
de mesersmith
Atunci multumeste-i lui Mihai ca ai mutat dintr-un buzunar in celalalt uma aia uriasa pe care o tot spuneai pe aici.
Era mai mult decat evident ca mecanicul tau batea campii.
Scris: Mar 21-Feb-2012 23:34
de iuliu m.
Mihai isi consolideaza reputatia. Imi pare rau ca nu am si eu un astfel de concitadin.
In ceea ce priveste soriceii, nu o data, i-am descoperit transformandu-mi citronelul in hotel Marriott. Versiunea soriceasca, desigur... Le placea probabil "caldurica" de la motorul proaspat oprit. Exista chiar si un spray de la Liqui Moly care sa le "puta" cand au chef de salasluit pe undeva si de ros fire si alte chestii. Trebuie sa traim si cu asta...
Cat despre primul mecanic, doar doua cuvinte:"Tipic romanesc" :lol:
Drumuri bune!
