Pagina 1 din 1
Probleme de reglare a garzii la sol
Scris: Vin 02-Mar-2012 06:27
de dimiservices
Cand las masina in parcare dupa 10-15 min spatele incepe sa coboare progresiv pana la maxim in jos,nu si botul.Aceasta problema se rezolva chiar si daca deblochez portierele si la mers nu genereaza probleme,doar dupa un timp de la oprire atat.Va rog sa va dati si voi cu parerea ca am fost pana acu la 2 mecanici si s-au uitat la masina ca si cum era de pe alta planeta.
Scris: Vin 02-Mar-2012 10:01
de mesersmith
Ai ceva scurgeri pe sub ea sau pe la telescoape?
Ca daca nu, probabil e ceva pe la supapele pompei...
Scris: Vin 02-Mar-2012 10:45
de sandor mihai
telescop spate
Scris: Vin 02-Mar-2012 11:26
de dimiservices
Nu exista scurgeri,nici zgomote ciudate,nici comportament in mers diferit.
Scris: Vin 02-Mar-2012 19:38
de stan cristian
Salut, ai o problema cu cilindrii amortizoarelor de pe spate, se verifica destul de usor, masina trebuie sa fie cu motorul pornit in pozitie de mers normala si asezata pe un canal, se scot pe rand furtunele de colectare de pe burduful de protectie al cilindrului , daca cilindrul e defect o sa vezi ca iti picura ulei prin mustiucul din burduf. inainte de toate slabeste capacul de la vasul hidraulic !!!
Scris: Sâm 12-Mai-2012 17:47
de dimiservices
Multumesc!Problema era cu adevarat cilindrii amortizoarelor.
