Pagina 1 din 2
Defectiune Hidraulica!
Scris: Vin 14-Iun-2013 15:59
de mada200
Salut. Am o problema care nu prea am reusit sa-i gasesc rezolvarea pe la nici un service. Masina a ramas nu se mai ridica in nici un fel, este pe "burta", pompa hidraulica functioneaza perfect, cei de la service au reparat-o, au verificat-o si pe alta masina identica cu a mea(2.2 Hdi an 2002). De unde poate sa fie aceasta problema, masina nu primeste comanda de ridicare am impresia, am schimbat si tot lichidul LDS, ar trebui sa mearga insa nu merge.
Scris: Sâm 15-Iun-2013 09:08
de cuba
este posibil sa ai aer pe instaltie si neaparat trebuie o diagnoza cu lexia.
Scris: Sâm 15-Iun-2013 12:42
de mesersmith
Cum adica nu primeste comanda? Ca ziceai ca pompa merge.
Deci, dai comanda din buton. Ce ai pe ecranul central?
Eu banuiesc ca nu e amorsata, dar daca aia de la service nu au stiut de atata lucru, inseamna ca sunt ciobani, nu mecanici.
Scris: Sâm 15-Iun-2013 17:48
de mada200
Apare la prima treapta 40 km/h taiat si la a doua la fel. Nu se ridica nici macar in pozitia de mers. Cei de la service cred ca habar au despre ce e vorba, m-am hotarat sa merg cu ea la Craiova la un service mai bun. Crezi ca daca merg cu ea asa pana acolo (vreo 100 km) se poate intampla ceva mai grav? Ma gandesc sa-i scot mufa de la pompa in caz ca porneste sa nu mearga in gol sa se strice.
Scris: Sâm 15-Iun-2013 18:01
de mesersmith
E clar ca e dezamorsata.
Pompa este oprita automat dupa 1 minut daca imi amintesc bine, asa ca nu e niciun pericol.
Daca masina inca nu s-a lasat, asta se poate intampla daca pleci la drum lung si se va intari si suspensia.
In rest, nu prea are ce sa se intample.
Scris: Sâm 15-Iun-2013 19:27
de mada200
M-am linistit.. Ma gandeam sa nu se strice calculatorul pompei sau altceva. Multumesc mult pentru ajutor!!
Scris: Sâm 15-Iun-2013 23:16
de dj01fad
nu are rost sa vi la craiova. cauta-l pe khan ca e din bucuresti si te duci la el sa ti-o faca. daca nu ii gasesti numarul de tel pe forum ti-l dau eu.
Scris: Dum 16-Iun-2013 07:52
de sandor mihai
în primul rând "am o problema cãreia nu prea ... . În al doilea rînd , dacã duci maºina la reparat la unu care are o ºurubelniþã ºi un ciocan , ºansele de reuºitã sunt mici.legat de maºina , dacã la comandã de ridicare pompa porneste , ascultã zgomotul pompei.dacã þi se pare cã turaþia e mai mare înseamnã cã nu e Amorsatã. Pentru Amorsare trebuie sã faci în vasul de lds o presiune de max.0.5 bar.dacã nu porneste pompa , atunci un test lexia e singura speranþa.
Scris: Dum 16-Iun-2013 10:37
de mada200
Masina nu se ridica in nici un fel, pompa nu porneste deloc, nici cu turatie mare nici cu turatie mica!!
Scris: Dum 16-Iun-2013 11:41
de mesersmith
Chiar ĂŽn primul post ai spus cĂŁ pompa funcĂžioneazĂŁ perfect.
Pânã la urmã, cum e? Merge sau nu merge?
CĂŁ dacĂŁ spui cĂŁ funcĂžioneazĂŁ...
Având În vedere cã nu ne-am ÎnÞeles nici mãcar asupra acestui mic detaliu, te sfãtuiesc sã te duci la service, aºa cum Þi-a spus ºi DJ, cã dacã Þi-aº spune exact paºii pe care trebuie sã-i faci, probabil n-ar ieºi nimic.
Scris: Dum 16-Iun-2013 19:14
de urzica
mesersmith scrie:Chiar ĂŽn primul post ai spus cĂŁ pompa funcĂžioneazĂŁ perfect.
poate s-a ars si pompa daca nu s-a amorsat...
Scris: Dum 16-Iun-2013 22:32
de mada200
Ce e atat de greu de inteles, pompa functioneaza, dar la masina mea nu porneste!
Scris: Dum 16-Iun-2013 22:43
de sandor mihai
ok.n-am inteles nimic dar daca zici ca cei de la service au reparat-o, ce a avut ? ce i-au facut?
Scris: Lun 17-Iun-2013 07:07
de aurelian21
Cel mai probabil s-a dus siguranta cea mare de la blocul de sigurante de la motor(de sub BSM). Deschizi capacul negru de deaspra beteriei si vei avea in dreapta un bloc cu sigurante care se ridica din loc, sub el mai este un set de sigurante mari, nu mai stiu a catea e dar le poti verifica pe toate ca sunt doar 7-8. Daca e arsa vreuna schimb-o evident. Verifica apoi daca ti-e bun carenajul de la roata dreapta fata. Daca e spart iti recomand sa-l schimbi de urgenta. In 90% din cazuri pompa supravieturieste si calamitatilor de grad inalt dar motorul pompei este un model foarte prost cu perii si mai are si o gaura in el in partea dinspre roata, daca carenajul e spart toata apa de la roata intra in motorul de la pompa ceea ce duce la arderea lui.
Exista posibilitatea ca motorul sa-ti fie ars, daca e ars suna-l pe Mihai Sandor ca-ti va vinde el cu placere unul sau o pompa hidraulica, multi din cei ce dezmembreaza C5-uri nu dau doar motorul ci pompa cu totul. In orice caz, nici nu te gandi sa cumperi altele noi. Nici de noi nu vei gasi decat tot ansamblul, si te va trage in jos cam 3000 RON in shcimb ce cele de la dezmembrari sunt 4-500 RON (cred)
Scris: Lun 17-Iun-2013 20:44
de mesersmith
urzica scrie:
Putin probabil, pentru ca daca dupa ce primeste comanda de ridicare de pilda, daca masina nu ajunge la nivelul care trebuie, senzorii de asieta nu trimit informatia cum ca s-ar fi ridicat si cam dupa un minut, pompa se opreste.
