Probleme clima Citroen C5 II
Scris: Dum 09-Feb-2014 08:37
Salutare! Va rog sa ma ajutati in legatura cu o problema...de fapt doua
Care ar fi motivul pentru care pe partea dreapta, nu mai combina aerul ci il baga doar rece bocna? Am testat si cu Lexia motorasele de mixaj aer si pe stanga face mixajul, pe dreapta e mort! Macar este vreo solutie sa blochez pe cald cel din dreapta? Daca da, cum si pe unde am acces / unde e localizat ?
A doua problema, la C5 I...Blower Open Circuit. Eroarea pe Lexia. Releul acela cu doua mufe, care asigura turatiile ventilatorului, a mai facut figuri acum un an, vara. L-am scos, lipit un pin, nu dadea continuitate. Acum a facut iar asa, am relipit, nimic nimic. Am scos doua fire din el lipite direct pe punte, am facut conexiunea acolo, a mers o sdaptamana, dupa care nimic! Mort. Inainte dispareau palele ventilatorului cand se oprea...si asa ramanea. Acum ba dispar, ba raman acolo dar nu merge deloc ventilator. Sa fie sigur tot acel releu cu radiator pe el ? Sau e posibil altceva ?
