Pagina 1 din 2
probleme suspensie
Scris: Vin 18-Noi-2016 14:53
de marian dinu
Buna ziua am un citroen c5 din 2001 benzina si nu stiu ce sa-i mai fac mai exact se ridica de spate in mers, cand pun frana sau dupa ce demarez poate ma puteti ajuta cu un sfat.
Re: probleme suspensie
Scris: Vin 18-Noi-2016 14:54
de MisterClaude
Când ai încărcat sferele ultima dată?
Sent from my LG-H955 using Tapatalk
Scris: Vin 18-Noi-2016 18:06
de marian dinu
nu le -am incarcat niciodata
Scris: Vin 18-Noi-2016 18:15
de MisterClaude
:)) incarca-le, si vezi după dacă mai face figuri.
Scris: Vin 18-Noi-2016 18:34
de marian dinu
ms asa o sa fac dar am vazut pe aici ca nu se incarca se schimba ???
Scris: Vin 18-Noi-2016 18:39
de MisterClaude
Dacă nu sunt sparte, se pot încărca (mă refer sparta membrana din interior, ca sfera în sine nu se sparge).
Scris: Vin 18-Noi-2016 19:38
de marian dinu
am inteles multumesc mult!
Scris: Sâm 19-Noi-2016 13:02
de calorifer4
Ce treaba au sferele???? (rolul lor este la fel ca un arc clasic si atat... cand sunt sparte masina este super rigida dar niciodata nu sta ridiccata sau coborata.) verifica senzorul de pe bara antiruliu spate... posibil tija sa fie rupta, scoasa din locas si de fiecare data cand pui contactul masina nu stie pozitia axei spate sau senzorul este busit. Calibrarea senzorului-axei se face cu ajutorul Lexia. Posibil simpla inlocuire sa rezolve necazul.
Scris: Sâm 19-Noi-2016 13:14
de MisterClaude
Sau poate fi sfera disjunctoare de pe spate.
Scris: Sâm 19-Noi-2016 18:56
de marian dinu
am inlocuit senzorul din cauza ca ramasese suspensia blocata pe ultima treapta sus dar problema asta o aveam si cu senzorul vechi si cu cel nou si alta chestie daca o ridic pe cric in momentul cand las cricul jos coboara pana pe tampoane trebuie sa o pornesc si sa o ridic
Scris: Sâm 19-Noi-2016 21:19
de MARIAN
MisterClaude scrie:Sau poate fi sfera disjunctoare de pe spate.
C5-ul nu are. Exista o a treia sfera pe puntea spate la cele echipate cu H3+, dar are alt rol fata de cea antisink la care faci referire.
Sfatul meu este sa cauti pe cineva care intelege cum fuctioneaza sistemul hidraulic pentru diagnosticarea exacta a problemei, sau schimbi diverse piese pana o nimeresti pe cea defecta. :D
Scris: Sâm 19-Noi-2016 22:29
de marian dinu
da o sa merg la reprezentanta ca specialisti pe citroen nu prea gasesti
Scris: Lun 21-Noi-2016 11:11
de calorifer4
"cand las cricul jos coboara pana pe tampoane trebuie sa o pornesc si sa o ridic"... da este normal nu mai cauta alta problema... de fiecare data cand ridici masina pe cric, ridici masina inainte din buton pe ultima treapta!
daca umbli la instalatia hidraulica (conducte, garnituri pompa, cilindri, sfere...) cobori masina pe ultima treapta!
Scris: Vin 02-Mar-2018 16:49
de sena
Buna colegi,
Am cumparat si eu un C5 I si am 2 probleme.
1. Cand deschid portiera de la sofer, dimineata, masina "cade" in fata aproximativ 10 cm dupa care porneste pompa hidro si o "ridica". Am verificat nivelul LDS si nu prea e OK.
2. La un moment dat cand este frig afara dupa ce motorul se incalzeste se accelereaza singur iar pedala sta jos.
Va rog sa ma ajutati si va multumesc.
Scris: Vin 09-Mar-2018 18:46
de sena
Da se pare că nu mai e nimeni pe aici
